Duda colocacion de platos
pekyrock
por el 20/06/2010
hola, pues queria preguntar varias cosas que nunca le e dado demasiada importancia pero esque lo estoy viendo ultimamente en varios sitios.
los platos en general como deben de ajustarse en el soporte, yo los dejos bastante sueltos, es decir aprieto un poco para que no se pasen balanceando una eternidad un poco lo justo asta que ya se nota que empieza a aprisionar el plato, pero e visto que la gente los aprieta bastante, con esto en una grabacion que ize me pase apretando el china y no se apreciaba apenas el efecto del china, era un sabian AAX no se modelo.
entonces como es la manera correcta de hacerlo, aprieto o no aprieto¿?
y otra cosa el charles no le daba importancia pero se me queda ladeado hacia un lado eso como lo arreglo para que no pase?
Kmargo
por el 20/06/2010
Si lo aprietas demasiado no lo dejas vibrar libremente. Ésto creará un estrés en el metal en la parte donde se fije, vamos, en el centro. A la larga le harás una grieta en el agujero
Respecto a lo del charles, recuerdo que se habló hace poquito en otro post. Intenta regular el soporte, todos los de gama más o menos decente tienen un tornillo bajo el bottom para inclinarlo más o menos
por el 21/06/2010
Eso es muy cierto. De todas formas yo llevo el china y un splash muy apretados, porque llevándolos sueltos, cuando quiero hacer dos o más golpes relativamente rápidos al plato me es muy incómodo...
He de decir, también, que los platos que llevo apretados son muy baratos y si se rompen un poquito no me voy a morir ;)
Se trata de llegar a un compromiso entre cuidar los platos, cuidar tu comodidad y cuidar la economía xD
Yo eso lo tengo hasta en un Yamaha de la gama más baja (va de cojones, este soporte), un Jinbao cutre y uno sin marca, también cutre ;)
pekyrock
por el 22/06/2010
OK, entonces lo del los platos es segun gusto de cada uno.
lo de la tuerca que dices del tonillo, pues si mi pie lo llevaba pero se perdio, es un ludwig de gama media esta ya un poco tocao el pobre, pero con el no conseguia regular el plato para que se mantenga por igual. mis platos de charles los aprieto lo suficiente para que basculen un poco para que no frene la vibracion entonces con el tornillo este lo que conseguia es manternerlo un poco de forma correcta pero el plato tiene a girar un poco y otro poco conforme toco entonces esa solucion no me valia porque donde estaba la inclinacion del plato iba rotando y no conseguia lo necesaria lei que seria bueno ponerle para solucionar este tema las almoaudillas buenas y nuevas (tipo normales) sobre todo en la parte inferior del plato, o con los que hay de goma pero los de goma no me gusta creo que los limita en movimiento y sonido, aunque podria probarlo otra vez creo que todavia lo conservo por algun lado.
perezvaca
por el 29/06/2010
Si aprietas mucho el plato no dejarás libertad de sonido, se cerrará antes, la explosión será mayor pero la cola menor. Al contrario, si los dejas libres la cola puede durar y durar.
Ian Paice, baterade Deep Purple deja lo platos sin filtros ni nada, libres totales, al igual que la mitad de los bateras de los 60.
A mi me gustan sueltos, por ejemplo un china si lo aprietas te va a dar mucho atque y poca respuesta por razones obvias. Puedes ir combinando
Kmargo
por el 29/06/2010
A ver, para gustos, cualquier posición, pero apretar mucho un plato no es su uso natural. Igual que si te gusta podrías apretarlo en un soporte de caja y darle ostias en el centro con un bate de beisbol, pero no es su posición natural y a la larga te lo cargarás
Como ya te he dicho, no aprietes demasiado los platos si les tienes aprecio
pekyrock
por el 01/07/2010
si seguire como los tengo, flojitos algunos sin tuerca arriba para apretar porque no tengo, y el china flojo pero no libre me gusta que sea un poco mas cortante, buscando la armonia entre el ataque y la respuesta del mismo.
darux
por el 17/08/2010
Los crashes lo mas sueltos posible , pero el china apretado para que tenga mas definicion. El splash tienes que probarlo segun los arreglos que quieras hacer con el. Mas suelto es mas como un pequeño crash, mas apretado es mas como un efecto o incluso casi como una campana. Prueba
