Colocación De Platos
chechu_sinrumbo
por el 30/09/2006
Queria Preguntaros Si Apretais El Crash Y El Ride Del Todo Con Las Tuercas A La Girafa, Eske Yo Si Lo Hago, Pero Estuve Tocando Ayer Con Una Bateria Ke No Es La Mía Y Ke Tiene Los Mismos Platos Pero En Peor Estado(rajados) Y Esta Los Tenia Sueltos Y Es Como Si Dieran Más Respuesta Y Sonaran Mejor Ke Los Mios Aun Estando Rajados. Pediría Ke Me Respondierais, Gracias!
por el 30/09/2006
No es conveniente apretar mucho los platos al pie, tienen que quedar más suerltos (sin que salgan volando, claro), ya que a la hora de golpearlos deben estar lo más libre posible para que proyecten toda la sonoridad posible. En el ride no hay mucho problema con eso. Además, al apretarlos mucho haces que el plato no "ondule" libremente y puedes cargártelo usándolo de esa manera de una forma continuada.
Creo que de este tema hay un vídeo promocional de Zildjian de Manu Katche en el que explica todo esto.
por el 30/09/2006
Hombre...
Has probado a probarlo...?
:silbando: :silbando:
crisale
por el 30/09/2006
eso va en gustos, tengo conocimiento de peña q tensa totalmente el ride....
pero un crash? mejor por no por q lo petas cagando leches y si encima es un thing de 16 o 18 la q te digo caput ........
por el 30/09/2006
Lo del ride si es más normal, ya que no es un plato que tenga que "moverse" mucho para sacar el sonido.
guillemago
por el 30/09/2006
Yo el ride lo tengo apretado al maximo, pero los crashes plashes, muy libres, es decir, que no toquen los herrajes de otras cosas, pero si libres.
Pa-Tze
por el 30/09/2006
Hum, eso de que el ride apretado al maximo puede sacar su sonido es mas que discutible. Al apretar mucho los fieltros del pie de plato actua como una sordina, al no dejar al plato vibrar libremente limita los armonicos naturales del mismo. Vamos que hay peña que como kiere un PING acustico como el de los discos de jeby, pues los aprieta mucho, pero tp es especialmente recomendable para el plato, solo que al ser mas grande, gordo y recibir golpes menos agresivos, sufre menos que un crash.
Briconsejo de hoy: niñooh! dejad los platos sueltos, todos, ke vibren a su aire hombree!! ^_^.
neo
por el 30/09/2006
Alaaa, no se yo cuanto asordinará un fieltro de 1 pulgada situado en la campana de un ride de 22" ...
por el 30/09/2006
Yo creo que a la campana si le tiene que afectar, algo por lo menos.
por el 30/09/2006
Los platos SUELTOS. Tan solo es permisible un poco de rigidez en el ride, pero tampoco mucha. Si sigue habiendo mucho sustain, podéis o cambiar de plato (obvio :D) o poner un poco de cinta de carrocero, que va genial para esto. Salu2!!
LoRaX
por el 30/09/2006
Pregunta de novato, no se os desenroscan las palometas y demas al tenerlos tan sueltos ? Alguna vez que he probado a tenerlos mas sueltos notaba que ademas de que el plato golpeaba mas con el herraje se me terminaba desenroscando.
Por cierto, si se quiere cierta inclinacion es recomedable tenerlos igual de sueltos ?
guillemago
por el 30/09/2006
Bueno, mi ride puede sufrir, que total, pa los años que tiene (es de 2º mano, paiste serie 2000) cuando se joda ya lo cambiare, que en el fondo es lo que quiero.
Y si, lo tengo asi porque en los discos jevis suena asi....xDDD
miguelito_lamas
por el 01/10/2006
yo los tengo medio sueltos medio apretaos. Para grabar les saco las gomas y dejo el plato libre para que suene con total naturalidad xDD.
por el 01/10/2006
Para eso, los fieltros tienen que estar en condiciones, porque sino, pasa lo que dices: que te pega el plato con el hierro y eso no es nada bueno[-(
bajo cero
por el 02/10/2006
wenas
y kon la china ke haceis yo esque la apreto mas que a los crashes y vosotoros?
gracias
lord_bateria
por el 03/10/2006
yo uso la china mas bien floja...
crisale
por el 03/10/2006
los chinos pequeños tensos y el de 18 y 20 tipo crash :silbando:
