Duda bateria alesis dm6
caronte_661
por el 16/03/2011
hola tengo una bateria alesis dm6 la compre de uso, y ha funcionado bastante bien, el unico problema que tengo es que a quienes se la compre, cumplian con el cliche de el musico pacheco, y fumaban pero bastante desde tabaco hasta otras cosas, por lo que el hule de los pads esta muy pero muy impregnado de olor a tabaco, y cada que habro el cuarto donde tengo la bateria esta impregnado de este olor, y resulta bastante molesto el hecho de estar practicando y tener que soportar esos olores (para colmo, no fumo, y soy bastante sensible al humo del tabaco, soy alergico :( ), habra alguna forma de quitarle ese olor tan impregnado a tabaco??, como le podria hacer para realizar esto sin hechar a perder los pads (me salio a buen precio, pero como quiera es una inversion bastante fuerte la que hice!), se pueden mojar, o desarmar y lavar o hacerles algo, ojala y me ayudaran con este problema, otra duda si se me hecharan a perder estos pads o se me perdieran piezas las varillas, o alguna otra pieza, donde podria comprarlos soy de MExico, del estado de tamaulipas, si consigo pads tendrian que ser de la misma marca ser de una alesis????, o pueden ser de otra marca que tipos de pads le podria poner???, espero su ayuda, gracias:batera:
caronte_661
por el 03/04/2011
hola caulquier ayuda se agradecera, PLISSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!! :(
hola soy yo no tendran alguna sugerencia para el problema que les expongo arriba no importa la que sea algo , estare al tanto bye:(
batakero dw
por el 03/04/2011
Hola Amigo que hay, pues solo te puedo decir que el humo del tabaco es dificil de eliminar una vez que se adhiere a cualquier superficie a verdad.
Lo que puedes probar es frotarlos con algun limpiacristales con aroma o en otro caso con zumo de limon de esta manera camuflara el olor a tabaco pero tampoco se asegura que se vaya a ir del todo.
Esto lo puedes hacer siempre y cuando los pads de tu bateria sean como estos de la imagen y siempre por la zona de golpeo 8la de goma) y no por la de abajo.
_______________________
Un Saludo!!!!!!!!!!!! :baile:
caronte_661
por el 03/04/2011
gracias por la señal de vida y por la respuesta si alguen tiene otra sugerencia es bienvenida
hugowan
por el 04/04/2011
Hola Caronte. Aqui Hugowan desde Merida Yucatan.
No te desesperes si no te contestan, es que aqui la mayoría son de Roland o Yamaha. Bueno me incluyo porque esta por llegarme un TD3 Roland en estos dias, pero he usado Alesis y Yamaha antes.
He visto un par de veces la DM6 en persona. Pienso que no le pasaria nada a tus pads si los limpias con un poquito de jabón liquido y un cepillo de dientes cuidando de que no se te escurra el liquido al interior. Sin embargo no me creas porque nunca lo he hecho.
Donde creo que si te pueden orientar es en el foro dmdrummer.com, que es especializado en baterías Alesis y hay muchos usuarios de DM5, DM6, DM7, DM8, y DM10. El unico problema es que el foro esta en ingles.
makoki
por el 04/04/2011
Hola, vamos a ver si puedo ayudarte. La DM6 lleva los mismos pads de goma que la Medeli DD-505 (de hecho creo que es la misma batería). Yo tuve una de estas y mis hijos fueron muy disciplinados en llenarme de mierda los "parches" de goma. UN buen día, decidí quitar los aros y sacar los parches de goma (no puede ser más fácil); una vez fuera, simplemente los metí en agua jabonosa (eso sí, con un jabón neutro, yo utilizé un poquito de gel de ducha; si es bueno para la piel, supongo que también para la goma...).
Milagrosamente, todo volvió a su ser !!!
caronte_661
por el 05/04/2011
hola muchisismas gracias makoki por el dato de como lavar los parches, y tambien a ti hogowan por tu opinion y por el dato de el foro lo checare, segun veo entonces no hay problema si desarmo los pads y los manipulo por fuera, no es muy complejo el acto de desarmarlos para quitar la goma y volverlos a armar, que precauciones me recomiendan tome gracias, estare al tanto de sus respuestas
hugowan
por el 05/04/2011
En teoría no debes tener problemas para quitar los parches de goma porque esa es la manera en que se hace la modificación de ponerles parches de malla, si no me equivoco. Checate los topics de tuneos en la sección "bricómanos", que para nosotros es algo así como "hagalo ud. mismo".
Oye y cuando subes fotos de tu bate?
Saluditos.
caronte_661
por el 08/04/2011
hola gracias por el dato pero no logro localizar el post o tutorial para hacerlo, podrias pasarme un link????, nomas tenga una camara y fotografio mi kit!
