Duda ampliacion td6
godofredo
por el 30/09/2006
pos resulta que tengo una roland td6 y me gustaria ampliarla,.
se que metiendo un cable con dos salidas en dos toms puedo poner dos pads mas, pero, se puede ampliar mas? hay alguna manera?
es que a mi lo que me tiene mosqueado es que con el cy8 puedas sacar dos sonidos, con el mismo pad, entonces, no habria manera de sacar dos pads en esa misma salida? no se si me explico, es que en un cy8 tengo un crash y un splash, pero asi es muy incomodo y me gustaria tenerlos en pads separados
y aparte de esto, algun otro sistema para ampiar.
enga, gracias y saludos
juanka
por el 01/10/2006
ay algunos post de intentos frustrados sobre ello, tenemos la mosca detras de la oreja con ke teoricamente se podria... pero asta aora, y ke yo sepa, na de na...
Krs666
por el 01/10/2006
Tambien podrias poner 4 platos con un solo sonido en las 2 salidas de toms que se puede poner un cable "Y", y usar la salida de tom1, y las otras 3 de platos para toms....
Y seguro que puedes buscar otras configuraciones, dependiendo de cuantos platos y toms quieras añadir....
Podrias poner 2 platos monos, 2 duales y 3 toms... no se, tienes muchas posibilidades, dependiendo de que quieras tener.
«Viktor»
por el 01/10/2006
Esta complicado pero al final entre todos conseguiremos averiguar el truco de la ampliacion en las salidas de platos :malo:
zumarraga
por el 02/10/2006
Yo con el td6, voy a ocupar todas las salidas.
Voy a tener 4 platos (uno de ellos dual, los otros 3 mono), 3 timbales y a la izquierda un china. El plato dual, en el borde un crash y en la campana un ride. Total, 4 crashes, 1 ride y 1 china. A parte 3 timbales, caja, bombo, HH, etc... Ocupo todas las salidas y en las 2 entradas de timbales, saco 4 pads.
Me parece una buena configuracion, cuando me llegue pondre fotos.
SALUDOS!
godofredo
por el 02/10/2006
pos yo tengo 2 crash, 3 toms, caja , hh, ride, un pedal pa llevar la clave con pie izqdo y voy a meterle un splash y con eso ya peto todo el modulo
godofredo
por el 12/11/2006
tiu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
me falta un sonido!!!!!!!!!!!!!!!!
nadie da con la tecla de como se amplia?
no hay nada que se pueda comprar y enganchar al modulo para meterle otro sonido en otro pad?
zumarraga
por el 12/11/2006
no entiendo nada....:-s, tecla?.
Repite please!!!. SALUDOS!
godofredo
por el 12/11/2006
a ver, me explico mejor:
lo de dar con la tecla es una expresion.
que si alguien sabe como ampliar el modulo a parte de las salidas que tiene y los dos snidos adicionales. que si alguien ha averiguado como, que si alguien ha dao con la tecla.
y si es posible comprando algo, meter otro pad con su sonido, aparte de las salidas que ya existen y esos adicionales
Krs666
por el 12/11/2006
Mirate el TMC-6 trigger midi converter para ampliarla más, te permite meter más pads al módulo, y se enchufa via midi al td6.
Lo que pasa es que todos buscamos una forma de hacerlo sin tener que comprarlo, pero por lo visto pa a estar dificil....
Suerte, y si consigues algo ya nos explicaras.
PenalDrum
por el 13/11/2006
Wenas, antes que el TMC yo me pillaba cualkier modulo de sonidode segundamano(medeli, Fame, DM5, D4) o mismamente un TD-3 nuevo que es mas baratoque el TMC y de una mala te saca de un apuro con sus sonidos cosas q el TMC no.
Saludosss
godofredo
por el 13/11/2006
por cuanto saldria la broma?
a buscar por thomann, no?
enga, gracias por las respuestas! :bien:
edito. acabo de verlo en thomman y sale por 250 lerus, no hay nada mas barato?
godofredo
por el 16/11/2006
reiterome..... :mrgreen:
algo mas baratillo pa ampliar? algo por 100 euros?
Dirt
por el 17/11/2006
Creo que si seria posible sacar de un jack estereo dos jack mono... y asi sacar dos pads... el unico inconveniente seria q, suponiendo que tenemos dos pads de platos (Borde y campana) solo sonara uno de los dos, o el borde o la campana... pero en los dos igual. Ahora bien, Si conectamos dos de los cables del jack estereo (un vivo y la malla) hariamos que el jack fuera mono y podriamos jugar con cambiar el punto de soldadura del vivo, con esto conseguimos que suene la parte del pad que nosotros queremos. Luego despues configuramos el sonido de camapana y el de borde y cada sonido sonara con un pad, pero eso, q solo sonara la parte del pad q emos puesto con el cable... es un lio, lo se... :S
Aun no lo e probado, este fin de semana me pondre soldador en mano con cables que tengo por aqui (No pienso tocar los q me traia la roland XD) y me pondre a probar, aunque dudo de q funcione, ya q si se investiga el modulo detecta el pad q vamos a usar, asi q tendriamos q conectar el mismo modelo de pad en los dos jacks monos que sacamos de la misma salida. Si lo consigo hacer sonar, colgare un cursillo intensivo de electronica con planos detallados del lio q voy a montar XD. Eso si, espero no romper nada.
Krs666, ten en cuenta q los cables que usan las electronicas para q suenen dos partes del pad son estereo, si conectaramos cables mono en los pads, solo sonaria una parte del pad... pero weno, q ya os informare del experimento...
godofredo
por el 17/11/2006
mmm, a ver que sale y luego cuenta cuenta!
Krs666
por el 17/11/2006
Sí, ya lo se. Por eso en otro hilo he puesto lo que para mi seria la configuración ideal (que es la que yo voy a poner): 4 platos estereo, y 4 toms mono enchufados con el cable en "y" en las salidas tom2/aux y tom3/tom4, ya que para mi que solo tengan un sonido los toms no me molesta, en cambio sí que creo importante respetar los 2 sonidos de los platos.
Ademas, total en el td6 si pones pads de malla de roland en los toms SOLO suena el parche, y no el rim... aunque los pongas con cables estereo.
godofredo
por el 17/11/2006
veamos, que yo me entere, se puede sacar dos sonidos de una salida de plato, para poner (repito, de una salida), dos sonodos, en dos pads diferentes?
es que no me entero, y si fuera asi, me dariais una gran alegria
Dirt
por el 17/11/2006
Krs666, tambien lo entendi, lo q pasa esq me esplico fatal... lo se jejeje... Si conectas una clavija mono, te arriesgas a q solo suene el rim, por eso digo q con el cable mono, conectar un jack stereo para asi poder jugar con la conexion del vivo... me entiendes ahora el porque lo digo? aunq si te suena el centro con el jack mono mejor, asi no te tienes q comer la cabeza con soldaduras ;)
Bueno, de toas maneras ya lo probare
Nos vemos!
Godofredo, estoy convencido de que si. Solo me falta dar con la tecla
Krs666
por el 17/11/2006
Dirt, no se si tu entenderás de electrónica, yo no tengo ni idea... no se si has visto un hilo
http://batacas.com/foros/showthread.php?t=17601
en el que se habla del tema, al final del hilo habia unos diagramas segun los cuales se podian poner 2 platos monos en una entrada de plato del módulo, lo que creo recordar que no lograron que fucionara del todo bien, pero porque habian puesto una resistencia (o algo asi, perdon por mi ignorancia) diferente a la del esquema... igual si se os da bien podeis hacer pruebas en base a ese diagrama, yo no sabia ni como mirarlo...
A ver si os sirve de algo, pq la verdad es que todos estamos deseando que alguien de con la clave... SUERTE ;)
godofredo
por el 21/11/2006
dirt, has averiguado algo?
godofredo
por el 21/12/2006
dirt!
probaste si se podia?
godofredo
por el 07/01/2007
dirt????????????
:-k
has averiguao algo???????
