Duda acerca de módulos varios
tmbjoker
por el 02/09/2011
Buenas, tengo una batería tribal (Medeli dd506). El caso es que no me agrada el módulo (me compré una caja roland pdx-8 y no le puedo sacar todo su potencial con mi módulo, ya que no suena nada más que por el borde y no se pueden hacer redobles bien) y le quiero poner el módulo de Roland td-4 o alguno inferior/superior. Mi duda viene: con los pads y platos que yo tengo, sonarían con el módulo de Roland o son completamente incompatibles?.
GRACIAS DE ANTEMANO :)
EDIT: Éste es el que me gustaría ponerle==>http://www.thomann.de/es/roland_td4_drum_modul.htm
http://www.thomann.de/es/alesis_trigger_io.htm
Erre
por el 02/09/2011
No creo que tengas ningun problema de compatibilidad. Quiza te cueste mas ajustar algunas sensibilidades o algun parametro, pero poco mas.
tmbjoker
por el 02/09/2011
pero como le entran al primer módulo los pads? no le veo "agujeros"
Erre
por el 02/09/2011
No me he acordado hasta que lo has dicho, pero la td 4 tiene un sistema de conexion un poco raro y no va por jacks normales, tiene un cable especial que va en una entrada de atras y de ahi distribuye a todos los pads. No creo que te de problemas como he dicho antes, quiza el control del hh, pero no lo se. Tal vez te sea mejor irte a un TD6 que si que tiene las conexiones por jack o a algun yamaha que seguramente te den menos problemas.
Pd: el otro modulo que has puesto no tiene sonidos, es solo una interfaz ara conectar a un ordenador o a otro aparato que si que pueda lanzarlos, pero de por si no tiene nada.
tmbjoker
por el 03/09/2011
tio muchísimas gracias, como ves, no ando muy puesto con esto de los módulos xD
MUCHAS GRACIAS :baile::baile:
DaWeIII
por el 07/09/2011
El TD4 no lleva jacks? Estoy mirando para pillarmelo, pero ahora me he fijado que no lleva los tipicos jacks de midi. Como conectas los pads entonces?
tmbjoker
por el 07/09/2011
podeis leer este post que no es muy largo, Erre a contestado tu pregunta hace bastante ;)
vhdrums
por el 19/09/2011
Se conectan por medio de un enchufe tipo los del puerto paralelo de las computadoras antiguas. todos los cables parten del mismo enchufe.
Mariodiez
por el 31/12/2023
Sáquenme de dudas. Tengo un módulo TD-11 le he añadido varios platos y pads. Quisiera comprar uno nuevo de más posibilidades sonidos y calidad. No soy profesional pero querria algo bueno. Con más posibilidades. Cual me aconsejáis.
