DTXplorer: Cambio de pila y unión T-Rack
Tole
por el 25/03/2008
Buenas a todos:
Acabo de adquirir una DTXplorer de 2ª mano y necesita ciertos ajustes:
Cambio de pila: Al parecer la pila está agotada y en las instrucciones indica que el cambio debe realizarlo alguien "de la casa", de la casa Yamaha, vaya. Desearía saber si alguien lo ha intentado, si es tan complicado como lo pintan o si lo puede hacer uno mismo. Y si es imposible hacerlo por ti mismo, donde se puede llevar.
Unión T-Rack: bien, no se si se llama así. Una de las uniones de plástico de 90 grados de los tubos de aluminio de la estructura esta partido, desearía saber si se pueden encontrar recambios, dónde, o si hay recambios "no oficiles" compatibles y prácticos. También faltan algunos tornillos y tuercas de dichas uniones. También se pueden conseguir?
Mil gracias. Y un saludo a todos.
yasparao
por el 25/03/2008
No sé qué diámetro tienen los tubos de la Yamaha pero a lo mejor una de estas dos piezas te puede servir...
DIXON VERBINDUNGSKLAMMER
DIXON VERBINDUNGSSTÜCK
lucky
por el 25/03/2008
"Tole" escribió:
Buenas a todos:
Yo en su día tuve una dtxplorer y le tuve que cambiar la pila.
Como no encontre casa yamaha, lo lleve a una tienda de instrumentos y me la cambiaron sin problema
Tole
por el 26/03/2008
"Tutorial" para cambio de pila del módulo de la DTXplorer
(Tutorial está entre comillas porque viendo los que hay por aquí, lo de cambiar la pila parece un juego de niños)
Bien, como no me apetecía mucho ir a una tienda para cambiar la pila, ya que estaba impaciente por empezar a configurar sets de batería y modos de metrónomo, la he cambiado yo mismo, y os relato los pasos que he seguido por si a alguno le apetece aventurarse:
Material necesario:
Destornillador de estrella pequeño.
Pila de 3 Voltios Ref. CR2032 Lithium Diámetro 2cm. Coste en ferretería Murillo: 1.20euros.
0º Anotad las personalizaciones que tengáis en el módulo, porque se borrarán.
1º Quitar la placa de plástico que sirve de soporte al módulo, sólo tiene dos tornillos, así que no hice foto ni nada.
2º Extraer los tornillos de la parte trasera del módulo, donde están las entradas de los jacks, en total hay seis tornillos, atención que uno de ellos es más corto, creo que es el que está situado bajo los jacks ouput, pero no estoy seguro porque me di cuenta tras desmontarlo todo. Atención que también hay que quitar el tornillo que sujeta el ángulo que sirve de sujeción al cable de alimentación.
3º Extraer los tornillos de la base del módulo, en total son seis tornillos.
4º Tras quitar la tapa metálica de la base del módulo nos encontramos con una de las placas, la pila esta situada en la cara no visible, para poder manejarla debemos quitar el tornillo que la sujeta, señalado en rojo en la siguiente foto:
5º En el centro de la placa hay una especie de arpón de plástico blanco (centro de la imagen), si presionáis sus extremos podréis liberar la placa.
Tole
por el 26/03/2008
Continuación
6º De esta forma podemos acceder a la pila con cierta dificultad, sin cortar la brida negra que sujeta los cables de alimentación del módulo, señalada en la parte derecha superior de la imagen, si la queréis cortar vosotros mismos, a mi no me ha hecho falta, pero si tenéis las manos grandotas es bastante complicado sustituir la pila. En mi caso he desconectado los cables de alimentación de la placa de la siguiente conexión:
7º Y ahí la tenéis, sólo os queda sustituir la pila y realizar los pasos anteriores en orden inverso.
Una vez lo tengáis todo montado, al conectar el módulo os mostrará un mensaje "Error data" o algo así, no os preocupéis, os informa del borrado de los datos personales, no de los que vienen de fábrica, si los habéis apuntado, como os indiqué en el paso previo, no tendréis problema en volverlos a entrar.
Espero que esto os sea de utilidad, por lo menos una vez cada 4-5 años, que es lo que debe durar la pila.
Con paciencia y saliva...
Salud.
drummer723
por el 26/03/2008
"Tole" escribió:
euros.
eso suena a que no lo sabias y se te borraron jeje, no se como funcionan las electronicas, pero tengo ganas de pillar una... a ver si pillo pelas pronto :P.
saludos!
Tole
por el 26/03/2008
Ja ja ja. Por suerte no, ya que la batería la acabo de comprar de segunda mano, y desde el primer día tenía el aviso de batería agotada, así que no perdí el tiempo en configurar sets personales, prefería perderlo cambiando la pila y haciendo el "tutorial" que espero le sirva de ayuda algún día a alguien.
Por otra parte, respecto a lo de la T, he consultado en tamtam y me dicen que este modelo de Gibraltar "Abrazadera Rack SCGPRTL" es compatible, pero no acabo de fiarme, ¿alguno de vosotros tiene esta pieza y podría decirme el diámetro de tubo que puede soportar? Mil gracias.
http://www.gibraltarhardware.com/index.cfm?fa=detail&mid=281&sid=160&cid=31
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=5593&fam=9&subfam=Acces.%20Rack&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
