Double trigger con bombo ku 100 yamaha
frankxxxinatra
por el 24/05/2023
Hola gente conseguí una Yamaha dtx 400 la básica, el tema es que a veces suele fallarme el pedal de hh y el de bombo si lo piso un toque fuerte me tira dobles trigger y no se que hacer.
Parece que la goma y el sistema no es igual a otros que Vi en internet que suelen mostrar cómo se arreglan. Podrían guiarme para encontrar una solución?
Tweety Capmany
por el 24/05/2023
Hola frankxxxinatra
Es posible que lo que te esté ocurriendo es una cosa que se llama "retrigger". En el vídeo que te dejo a continuación puedes ver cómo ajustar algunos parámetros de tu módulo para que eso no ocurra. Si en tu caso no puedes ajustar esos parámetros por ser un módulo básico, si utilizas sonidos de un instrumento virtual de batería dentro del ordenador (ezdrummer, superior drummer, steven slate) estos instrumentos se pueden ajustar de esa forma.
Otra cosa que se me ocurre es que en el pad de bombo pongas algo entre la maza del pedal y el pad, algo que amortigüe un poco y no te reconozca dos golpes en vez de uno.
Por último, ya que puede ser un problema de vibración, puedes probar a poner todo en una pequeña tarima, alfombra gorda o similar para reducir la vibración y paliar un poco el problema.
También se me ocurre que si estás dándole al bombo pegando la maza al pad, este te reconozca 2 golpes en vez de uno por esa razón.
Espero que algo de esto te ayude. Un saludo!
Tweety Capmany
por el 24/05/2023
Compañero, acabo de caer en que has dicho que el pedal es el KU100, con lo cual obvia lo que he dicho sobre una maza pegando a un pad, pero quédate con lo que creas que te puede ayudar de la respuesta anterior. Abrazos!
frankxxxinatra
por el 25/05/2023
Claro ese es el tema por qué es un ku100 pero miro el vídeo y veo a ver qué puedo hacer mil gracias por la respuesta y veremos si no es eso me seguiral leyendo jaja abrazo!
Tweety Capmany
por el 25/05/2023
frankxxxinatra Esperamos seguir leyéndote! Igualmente, si consigues solucionarlo con algo de eso, dilo por aquí, que si alguien tiene un problema similar quizás encuentre un oasis!
frankxxxinatra
por el 25/05/2023
Pude hacerle hacerle unos ajustes combinando unos botones y anduvo mucho mejor, también ajuste el hh que suena más real ahora! Gracias por la data!!
Tweety Capmany
por el 25/05/2023
Genial frankxxxinatra , entonces es posible hacer esos ajustes con tu módulo, verdad? Un saludo!
frankxxxinatra
por el 29/05/2023
Disculpa que tarde en contestar, no se muy bien si hay una solución al double trigger como en otros módulos pero tiene varios ajustes donde podés calibrar los niveles de sensibilidad y volumenes y así pude dejarla sonando mejor de lo que me la vendieron, mil gracias !!!!
