Dos toms base de 10" o uno de 12"
2 toms de 10"
1 tom de 12"
paso de ti
Votos totales: 7
yasparao
por el 02/01/2008
Antes de nada Feliz Año Nuevo a todos!!!
El motivo de la encuesta es el siguiente: estoy en fase de calzarle bricolaje a la yaspedrum. Le he fabricado 2 toms de 10" a partir de un tom acústico. Ya tengo uno puesto en el rack y me queda por poner el segundo a falta de que me llegue el parche Drum-Tec Design (muchas gracias Gus). Tb tengo los platos Stagg compraditos a la espera de que Monitus dé el pistoletazo definitivo de salida al tutorial de su brico-plato (cuando tenga todos los "bugs" resueltos).
La encuesta va sobre la siguiente ampliación. Cuando me llegue el parche drumtec tendré: caja de 12" Roland, 2 brico-toms frontales de 10" y 2 toms base de 8" Millenium+parche Roland. La idea es hacer uno o dos brico-toms para sustituir los Millenium de 8". Había pensado en 2 de 12" (cortando un tom acústico) pero no me caben bien. Así que la decisión es la siguiente: pongo 2 brico-toms base de 10" o uno de 12". Como no soy experimentado ni llevo mucho tiempo tocando sé que me adaptaré a lo que le ponga. Tb sé que me diréis que es cosa de gustos particulares, estilos de tocar, y mil cosas más. Aún así, me gustaría que me dijérais qué haríais vosotros en vuestro caso. Y tb los motivos. Estéticos, comodidad, número de sonidos asignables (los pads llevan 2 piezos y se les puede asignar un sonido/efecto al borde), ...
El módulo que tengo es un TD-12 así que no hay problemas por el número de entradas. Si opto por el de 12" entonces pondría a la venta el brico-pad de 12" o bien la caja Roland. Cuando tenga los 2 toms frontales puestos subiré una foto para que veáis cómo va quedando y así tenéis más pistas...
Bueno, pues nada, gracias a todos por vuestra colaboración.
PenalDrum
por el 02/01/2008
Wenas, yo si fuera tu pondria de 1er tom un MIllenium de 8" luego un yasparao de 10" y en los bases un yasparao de 10" y de 12".
la cosa quedaria mas a escala 8,10,10,12 caja 12, lo unico es que te quedaria medio tom de 12" sin usar, aunq tb puedes currarte los dos y vender uno.
Saludosss
Krs666
por el 02/01/2008
Me gusta la visión de Penal....
antes de leer el mensaje de Penaldrum te iba a decir que pusieras 2 toms de 10", para tener 4 toms en vez de 3 (2 de 10", y 1 de 12"); después de leer lo de Penal no se exactamente que decirte (si haces lo de mantener un 8"), lo que si que te diría es que si montas un 12" con el otro de 12" que te sobra podrías hacerte un bricopad de bombo... o venderlo claro, que seguro que no te van a faltar compradores...
Para mi lo importante sería tener 4 toms, en vez de 3... estéticamente lo que te dice Penal quedaría chulo... osea que voto 1 de 12"
Gus1963
por el 02/01/2008
Yo pondria uno de 12". mas q nada porque yo toco con caja, tom y base.
Los mios seran de 13" todos, habida cuenta de q el tom q me han regalado (gracias Eduard) era de 13" y el q tenia tambien. No iba a gastarme pasta en otro tom por el tema estetico.
Por cierto, comparando el rebote del drum-tec design, con los tdrum y pearl de malla, la diferencia es grande, tanto en tacto como en apariencia. Supongo q no digo nada q no sepais, pero es por si alguien tenia alguna duda.
Con Roland no puedo comparar, eso se lo dejo a Yasparao.
A lo q ibamos , mi voto para uno solo de 12". Aunq la opcion penal es valida si quieres muchos toms (q no es mi caso)
NeToR
por el 02/01/2008
Yo tb pondria uno de 12''.
De hecho a mi Millenium + td6v le tengo puesto 4 timbales porque me sobraba unos despues de hacerme una brico-caja y pa guardarlo en el lo alto de una estanteria mejor lo pongo en la bataca, cosa a la que no estoy acostumbrado despues de tanto tiempo tocando en la acustica con un solo base.
A lo que iva, que las dos opciones son mu validas, pero si en la situacion en la que estas tu yo pondria uno de 12''.
cicomiko
por el 03/01/2008
Pues y olo ke haria es poner dos de 10" y dos de 12". O bien algo parecido a lo del sumo master de las e-drum (Penaldrum para los ke duden:u:, soy un fan suyo ke le vamos a hacer...), o sea, uno de 8", uno de 10" y dos de 12" para bases...
Yo estoy finalizando el megabombo edrum, a ver ke sale. Con un base de 16" (del señor Tetegarcia), un adaptador para convertirlo en bombo, un parche de malla y un trigger. Pero tengo ke limar el tema para ke rule bien.
:silbando::-\":-\"
