Doble Bomberos Una Ayuda Como Afinais Igual Los 2 Bombos
Marceldrummer
por el 22/07/2006
hola gente, he buscado este tema en el buscador y no me ha salido nada k me interesara, igual esque no se buscar bien, pero he estado mirando y nada es lo k keria, y bueno os escrivo mi duda:
Kisiera saber cual es la mejor manera de afinar los 2 bombos igual, porke la verdad eske me he puesto unas cuantas veces a hacerlo de oido, y he terminao asta los webos... porke la pegada no suena igual, uno tiene mas mantas ke el otro... weno, una peazo de mierda k ma salio, y he pensado en comprarme un afinador...
ke pensais de to esto? me conviene tener un afinador o sigo provando de sacarlo de oido? o si hay otra alternativa decidla
jeje muchas gracias gente
un saludo a todos
danicci
por el 22/07/2006
Yo creo q nunca afinaras dos bombos exactamente igual, por la simple razon de q son dos instrumentos diferentes. Da igual q sean de la misma marca y serie, pero cada instrumento, cada casco, es único, y tiene sonido propio.
Al final con mucha paciencia podras hacerlos sonar muy parecidos.
Asier
por el 22/07/2006
Hombre se puede hacer que suenen igual aunque asi a ojillo jejejejeje,yo meti 2 eq patchs de Evans,asi me quite el problema de tener mas o menos manta,o de que la hayas plegado en uno mas etc....asi no falla.
Tambien si tienes un tama tension watch los puedes afinar practicamente igual aunque yo lo he tenido y no le hacia mucho caso;de todas maneras como te dicen hasta para los tecnicos de sonido este es un problema comun y por mi experiencia,que es poca pero es la que hay...jejejeje muchas veces es mas un problema de que golpeamos con un pie mas fuerte que con el otro y no tanto de la afinacion de los bombos.
por el 23/07/2006
Tienen los 2 el mismo parche y verdad?? imaginemos que si :)
yo empezaria por quitar todas las mantas... una vez que le quites todas las mantas afina los 2 batidores que suenen igual, despues le pondria las mantas y fijate que las dos mantas toquen la misma parte del parche. A continuacion afina los resonantes a igual tension. Si aun asi no te quedan iguales ve toketeando, tensa un pokito mas uno, afloja el otro y pronto daras con tu afinacion :)
f_khain
por el 23/07/2006
y trata de escuchar solo con un lado al ubicarlos en posición (para entender mejor , acerca uno de tus oidos hacia el bombo), ya que generalmente al colocar los bombos en posición hay una diferencia de lo que escuchas entre los oidos de un lado y otro, o te los cubres levemente con las manos y vas dando los toques finos para emparejarlos
NOKTURES
por el 24/08/2006
bueno AetheriaM tiene toda la razon con pasiencia podrias lograr que los bombos suenen lo mas paresidos posibles nunca van a sonar identicamente igual, primero deberias de afinar el parche batidor de un bambo hasta hallas el sonido que deseas luego de esto ponte con el otro hasta que obtengas un sonido paresido al otro, tienes que tomar en cuenta los parches resonante de cada bombo estos influllen mucho tambien
funkadikto
por el 27/08/2006
Con el tiempo que llavan los pedales dobles en el mercado, y la gente aqui partiendose la cabeza todavia para afinar dos bombos!!!!:baile:
sir jan peter lock
por el 27/08/2006
Es verdad que los doble pedales son mejores para la configuración, facilidad (en el caso de tener que afinar un único bombo), además del precio...pero realmente no cambio la estética de un kit con dos bombos, y para mi es un gran factor el aspecto de una batería....
funkadikto
por el 27/08/2006
aro aro. Dos bombos molan, la verdad...
crisale
por el 06/09/2006
y quien dice q tengan q sonar iguales?, precisamente es por eso q los lleva de diferentes medidas, vease en estos momentos Portnoy...
sir jan peter lock
por el 06/09/2006
Portnoy lleva dos bombos totalmente iguales, y un tercero de diferente medida, pero éste se encuentra en una batería secundaria unida a la de los dos bombos por medio de un rack....pero la diferencia de medidas se debe a que tiene dos baterías unidas...es más, en el bombo diferente tiene doble pedal, lo que prueba que él no toca bomos diferentes en una canción....además la batería secundaria posee su respectiva silla...así entonces deducimos que aunque portnoy tenga bombos diferentes, cuando toca siempre utiliza los iguales ó uno con doble pedas (dejando los sonidos uniformes)
Gañan
por el 06/09/2006
se nota que te va el portnoy...........como a mi
todo eso es cierto.
crisale
por el 07/09/2006
tienes razón, perdona... el otro dia estuve biendo su new kit y creí entender q era como te digo, de todas maneras si a ti te parece q " deja sonidos uniformes" no te hace pensar por q? por ejemplo un equipo de sonido millonario y unos buenos tecnicos?...de todas maneras no me invento nada a habido peña con bombos de distinta medida totalmente a posta...
pido disculpas a todos los portnoy-maniacos...
sir jan peter lock
por el 08/09/2006
A lo que me refiero con sonidos uniformes, es que se hacen con intrumentos en condiciones idénticas (mismos parches, mismas medidad, etc), además si es posible lograr que los bombos suenen iguales....con un buen afinador y teniendo dos bombos absolutamente iguales se consigue, al menos para el oído humano
crisale
por el 11/09/2006
lo siento mucho pero no estoy contigo, mi bateria tiene dos bombos igualitos comprados al mismo tiempo y fabricados en la misma serie de producción y despues de pasar por 3 estudios de grabación distintos y algún bolo q otro se a llegado a la misma conclusión IMPOSIBLE, por q dices q se puede conseguir el mismo sonido? son dos instrumentos distintos, es como intentar hacer sonar dos cajas Erick Singer ( por poner un ejemplo) ó dos platos del mismo mod.(y eso q los suelen martillear los mismos operarios) en lo único q puedo estar de acuerdo al respecto es q para una persona q no sea baterista si q puede ser q suenen igual, pero para un bateria? de eso nada tronco, al portnoy te lo tendrás muy empollao pero no quiere decir nada amigo mio...
salu2 y zanjo el tema...[-X
crisale
por el 11/09/2006
por cierto sir jan, esto te puede interesar,
salu2
sir jan peter lock
por el 12/09/2006
No soy admirador de Portnoy ni mucho menos, sólo sé que toca.
Con respecto al sonido de dos bombos, cuando digo que suenen iguales me refiero a que sea muy parecido el sonido, a tal punto que cuando haces un ritmo, no notes la diferencia. He probado baterías que si tocas un bombo y lo comparas con el otro se siente la diferencia, pero cuando estas haciendo algún ritmo es demaciado difícil notarla, y ni hablar cuanto es con banda.
Estoy deacuerdo que dos bombos no suenen iguales (mismos db y mismos Hz), pero se puede lograra algo cualitativamente igual
Seeker
por el 15/09/2006
Pos lo de Portnoy no se yo, pero en la Purple Monster, almenos, los sonidos de cada bombo son bastante diferentes http://www.mikeportnoy.com/monster/?menu=interact Aqui se puede comprobar, vamos, que alomejor en conjunto todo el grupo no canta tanto, pero lo que es el bombo sampleado, si que se nota...
Saludos y a darle tralla al doble bombo!;)
Lord Dani Drums
por el 19/09/2006
Me parece que tú vas a venir a mi local de ensayo a afinar mis bombos de nuevo... XDD! ¿Ya estás en Sevilla?
Verás tio! No sé por qué, pero desde que me llevé la batería al local de ensayo el bombo negro retumba demasiado. Supongo yo que la ropa que llevaba dentro se habrá movido y colocado mal. Me parece que estoy ya por ponerle gomaespuma como en el otro, ¿pero donde me hago con eso? Bueno tío! A ver si quedamos y eso, y a ver si te pasas por mi local. Como recompensa te dejaré tocar con el nuevo Hit-Hat Meinl Byzance High Fast... XDD! Bye
por el 19/09/2006
Ya toy en españa si, cuando quieras me paso.
por cierto que cabron eres con tu nuevo HH xD
Combodarwin
por el 19/09/2006
Buenas! Les cuento lo que uso para afinar distintos cuerpos con la misma tensión, más bien para grabar [ Imagen externa no disponible ] se pueden ajustar dos bombos a una misma tensión, pero en definitiva son dos instrumentos distintos, dos pedales distintos y dos pies distintos.
cokevf
por el 25/10/2006
igualandolos en tension y en insonorizacion, cuanto mas metas dentro menor sera la diferencia de grave
Guilhe
por el 12/11/2006
Al portnoy y a casi cualquier baterista, por no decir todos los bateristas, que usan doble bombo en vez de doble pedal, tienen el bombo equalizado y seguramente triggeado, pero lo que es el sonido real y acústico que sale del bombo no es igual, aunque con mucha, muchísima paciencia pueda conseguirse parecido.
Dirt
por el 12/11/2006
Wenas!!!
Pues yo, antes de tener mi doble maza, tenia dos bombos, y la verdad que me comi la cabeza en cantidad para afinarlos... Despues de mucho probar (Sin conseguir nada) decubri, que si los afinaba distintos me gustaba el juego que hacia en ritmos con dos bombos... y a la gente de mi grupo no le disgusto tampoco... Asi que desde ese dia, me gustan mucho los dos bombos, pero que suenen distintos... No se, igual soy raro, pero pa gustos los colores... Tambien decir que donde haya un doble maza, q se quite un doble bombo... Que es mas facil de trasnportar :D
Ciao!!
Guilhe
por el 14/11/2006
Estoy con Dirt.
Ayer, tocando con la electrónica, usé 2 pads de bombo, y a cada uno le asigné, por error, un sonido distinto.La verdad es que me dió mucho juego, y cuándo descubrí que eran sonidos distintos pensé que debería decírtelo por si te interesa.
