Distinto sonido en mazas
pgesteban
por el 16/07/2012
Hola a todos. Llevo tocando muchos años, pero hace apenas dos meses que adquiri un doble pedal. El problema es que la maza principal suena perfecta en mi bombo de 20 con Evans EMAD2 recien puesto. pero la maza izquierda suena muy mal. Si la derecha suena "boom" la de la izquierda suena "pak". La derecha esta colocada en el centro del parche y la otra a unos 5 cm a la izquierda. Podeis ayudarme? Gracias
alberto_drummer
por el 16/07/2012
No entiendo mucho de doble pedal, pero creo que las dos mazas deberían de estar centradas, no una en el centro y la otra en un lateral, es decir tiene que estar las dos mazas equidistantes del centro del parche
Arkadrums
por el 16/07/2012
Yo pienso que es como dice alberto_drummer, intenta centrar un poco las mazas para que estén a la misma distancia del centro del parche a ver si así consigues igualar el sonido. También puedes intentar poniendo uno de esos protectores para parches que están hechos de kevlar.
Kmargo
por el 16/07/2012
Si en esos pocos centímetros te cambia tanto el sonido, solo se me ocurre que la culpa no es tanto de la posición, sino igual de que las mazas no están igual (más o menos gastadas), el parche no está igual afinado, o cosas similares.
pgesteban
por el 16/07/2012
Gracias a todos, intentaré mover las mazas, que no tengo muy claro que mi pedal me deje hacerlo, tengo que mirarlo. Lo de la afinacion del parche no puede ser, tiene dos días, y si una maza diese en el centro y otra en el borde, vale, pero en 5 cm, creo que es imposible. Las mazas estan casi nuevas, por lo que no tienen apenas gasto, las dos estan muy parejas. No se, probaré lo de la colocación de las mazas, aunque, al afinarlo, con la mano suena igual en el centro que un poco descentrado.
Kmargo
por el 16/07/2012
Te dejará desplazar las mazas en un eje horizontal, mira junto al piñón de la cadena. Si no, prueba a anclarlo algo desplazado a la derecha también. Es que tanta diferencia como comentas, es una cosa muy rara.
Thormod
por el 25/07/2012
tendra que ver con que le des con mas fuerza con un pie que con el otro? te has fijado en lo ajustados que tienes los muelles y en que puedes poner uno mas duro que el otro? son pequeños detalles tontos, pero aveces la solucion esta en esas cosas tan a la vista, que se nos escapan. Por que si no es un problema de afinacion, el parche y las mazas son nuevos y estan bien... pocas alternativas quedan.
pgesteban
por el 26/07/2012
Gracias por contestar Thormod, no es la diferencia de pegada, que la tengo, pero he intercambiado los pies y suena igual le de con el bueno(dcho) o con el malo (quise decir menos bueno je, je). Todavia no he tenido tiempo de ajustar correctamente los muelles ni las mazas horizontalmente, pero la diferencia de sonido en 5 cm es brutal
pgesteban
por el 16/08/2012
Ya esta, no lo he solucionado, pero se cual es el problema. La parte inferior de la barra de la maza esclava se toca con el propio herraje a la vez que la parte superior toca el parche
Thormod
por el 16/08/2012
pues nada, ahora a ponerle solucion y listo, si al final esas tonterias en las que nunca se piensa son las que mas dan por culo
pgesteban
por el 17/08/2012
El caso es que no tengo ni idea de como solucionarlo, sería muy facil subir la maza y asi no tocaria con el soporte, pero tengo un bombo de 20", y ya me golpean las mazas mas arriba de lo deseado, asi que si las subiera, me golpearían al parche en el tercio superior. No se que hacer, pienso en varias soluciones, pero no se si son posibles. Una, acortar las mazas; dos, buscar si existe alguna maza en la que el golpeador fuera mas largo, para que la maza no tenga que girar tanto a la hora de golpear el parche; y la tercera, lijar la parte del soporte en cuestión, pero puede que el pedal pierda consistencia. A ver si alguien puede echarme un cable
pgesteban
por el 22/11/2012
problema maza bombo
Nadie me puede dar una solucion despues de dos meses? Sigo sin saber que hacer, si corto la maza supongo que cambiara totalmente el tacto del pedal y la pegada, ademas tendría que cortar las dos, claro. Por otro lado, si las subo, me quedarían muy arriba a la hora del golpeo y dejaria de tener cuerpo. Que hagooooooo? Ayudaaaaaaa
dw5000
por el 22/11/2012
Corta las mazas sin miedo, si cortas por abajo no deberia de cambiar nada del pedal puesto que el balanceo viene mas dado por el peso de la cabeza de la maza que de la barilla que sobra por abajo. Veras que muchos llevan las mazas cortadas sobre todo la gente con bobmbos de 20 o 18.
pgesteban
por el 22/11/2012
Gracias DW5000, sera lo que haga
papapitufo
por el 22/11/2012
No me hago una imagen mental del problema en cuestión con la barra y la maza :S ¿Puedes poner una foto, un vídeo o algo?
jaco353
por el 22/11/2012
Hombre, no se si al final has probado a desplazar las mazas horizontalmente, y lo digo con total desconocimiento porque no toco doble pedal, pero si las desplazas teóricamente ya no deberían tocar con el herraje, no? A ver, sin ver una foto es complicado pero por lo explicas quizás así se debería solucionar
pgesteban
por el 22/11/2012
Aqui teneis una foto de un pedal igual que el mio. Las dos mazas se pueden mover horizontalmente pero la del esclavo muy poco. De todas maneras la maza pega en una barra del armazon que es paralela al suelo (que se supone que es para reforzar esa parte del pedal) como veis en la foto.
Creo que no me queda otro remedio que cortar las mazas.
Oops!! No me deja subir la imagen desde el ordenador, me pide una direccion. Sabeis como puedo hacerlo?
CERDO
por el 22/11/2012
pgesteban, sube una maldita foto de tu maldito pedal !
Solo así podremos opinar.
pgesteban
por el 23/11/2012
Que es lo que no entiendes de: "Oops!! No me deja subir la imagen desde el ordenador, me pide una direccion. Sabeis como puedo hacerlo?" Me pide ingresar la imagen desde una direccion url, no me deja subirla directamente desde el PC, y francamente no tengo ni idea de como hacerlo, o aparte de saber tocar la batería tengo que ser un erudito en informática?
Creo que asi valdrá, a ver si la veis
[ Imagen externa no disponible ]https://www.dropbox.com/s/hj7pexvps4j6y3e/Pedal.jpg
