Distancia para TAMA TENSION WATCH
gelillo
por el 21/10/2004
hola tengo este afinador
quisiera saber a que distancia del tornillo lo poneis porque varia mucho la tension...
En un pinstripe por ejemplo a la altura de la marca?
Drum
por el 21/10/2004
hola.
yo cuando lo usaba lo ponia a dedo y medio (unos 2cm aprox..)
me tiene q llegar el drum dial estos dias...me viene con separador de distancia, lo mido y te cuento cuanto es.
Makaco46
por el 21/10/2004
Yo tengo el drum dial, y el separador es de unos 2-3cm como dice Drum.
gelillo
por el 21/10/2004
uhmm osea que me he pasado
la distancia de la raya al tornillo son 3-4 cms
gracias
skaer
por el 21/10/2004
En el manual dice 10mm.
1cm, 2cm, 3... Da igual. Lo que importa es que emplees la misma distancia en todos, pero la distancia en si no es demasiado importante. DIGO!
por el 25/10/2004
y cual de los dos os parece mejor? el drum dial o el tama?? curiosidad jejejej
Antonio
por el 25/10/2004
bueno.... yo me quedo con el tama aunque no significa que sea mejor que el otro.
yo cndo me lo dejaron lo ponía a unso 2 cm como bien han dicho por ahi pero ten cuidao de ir presionando el parche en el centro con un dedo para que se igualen tensiones a la hora de afinar y el parche se adapte mejor :wink:
PenalDrum
por el 26/10/2004
Y eso porq??? has probado el Drum Dial????? o es que porq es Tama???
Yo he probado los dos y son practicamente identicos, a parte de que el Drum Dial te trae una chapita para medir la distancia al aro, todo lo demas es un 99% igual.
Yo me kedo con el Drum Dial por lo de la chapita, es una pijada, pero es lo unico destacable de un modelo a otro.
Saludosss
Antonio
por el 29/10/2004
Poooosss supongo que sip, que por la bobada de ser tama (aunque odie esa marca) me quedo con el pero bueno..... Total que si sabes afinar de oido mejor que mejor tiu :wink:
por el 01/11/2004
Podeis poner alguno una fotillo si la encontrais, es k kiero ver k tal es
Son caron los artilujios esos??' valdran para todas las baterias, no??
por el 01/11/2004
Oki, aqui tienes es Tama Tension Watch:
Y aqui el Drum Dial:
El Tama ronda los 120 leuros y el Drum Dial creo que es algo mas barato.
EDIT: como casi siempre, el motor de busqueda resulta util en estos casos... :D :D :D aqui tienes otro topic donde se habla mas del tema, por si encuentras mas informacion util...
https://www.batacas.com/foros/viewtopic.php?t=887&highlight=tension+watch
