Disparar bateria electrica via midi
juan666
por el 02/01/2009
hola expongo mi problema; estoy usando una bateria electrica via midi a traves del ez drummer para gravar con el sonar 7 y el problema es que cuando golpeo los pads hay 2 (la caja me da sonido de splash y el bombo me suena la caja) que dan sonidos que no son los que deberia ,quisiera saber como puedo solucionar esto no se si hay que ordenar las notas midi las cuales no encuentro para hacerlo o usar otro drumaps(el que uso es el de dfh) si alguien me pudiese aclarar se lo agaradeceria muchas gracias
rE_dRuMmMer
por el 03/01/2009
A mi me pasaba eso... Lo que me pasaba a mi era que yo no conectaba donde correspondian los pads.
Es decir, por ejemplo igual tu tienes la caja conectada a la entrada del splash. Puede ser eso??
juan666
por el 03/01/2009
problema
todo esta bien conectado encima el bombo me da el sonido de caja y en la caja el de splash ejjeje osea el bombo como si no existiera
rE_dRuMmMer
por el 03/01/2009
Entonces ya será cuestion de toquetear el Sonar..
Tengo entendido que es un software bastante avanzado pero no se si existe alguna posibilidad de cambiar las notas midi.
También podria ser que sea un problema de escalaje y simplemente haya que transportar, ya que la bateria electronica envia datos midi como si de un teclado electrico se tratara... Algún entendido del Sonar por aqui??
juan666
por el 05/01/2009
problema
comoe s eso que comentas de trastocar?¿
