Diferencia entre DW 7002 PT y 5002 TD3
jlfiend
por el 26/12/2007
Dicen que sobre dobles pedales esta marca es la bomba en calidad precio, pero ES MUCHA LA DIFERENCIA ENTRE EL Doble pedal DW7002 PT y el DW 5002 TD3?
Los 2 tiene doble cadena, plataforma, picas, etc.
La diferencia en el precio si es clara y parece ser que el 5002 se puede separar y usar el bombos cada pedal en un bombo, pero...
Es eso lo que hace que el precio sea casi el doble???
jumarlo25
por el 26/12/2007
pues en cuanto al tacto y robustez muy poca, por no decir que ninguna. Yo cambié del 7002 al 5002 y no sé. Eso si yo ahora con el 5002 tampoco hecho de menos el anterior porque va de lujo.
El 7002 ES UN PEDALAZO, nada de gama baja, es un señor pedal.
r8cky
por el 26/12/2007
la diferencia son los rodamientos que lleva en la visagra la serie 5000 y la 7000 no, y esa es la unica diferencia
por el 26/12/2007
y el tipo de piñon, que los 5002 los haycon dos tipos de piñones y ademas cada uno es un poco regulable cambiando la posicion de insercion de la cadena en el piñon, cosa que el 7002 no trae. Son detalles que hacen que un sea un pedal de gama media bastante bueno y el otro sea un pedal de gama alta (si ponemos a axis, trick, dw9000, sonor giant step y estas cosas como gama estratosferica claro)
jlfiend
por el 27/12/2007
Jodo, que es eso de rodamientos de visagra y eso del piñon? Lo del piñon no sera por donde pasa la cadena, no? Hay algunos pedales que hasta se lo puedes intercambiar para buscar una pegada diferente... es eso? y lo de las visagras que es? podría ser la parte de atras (la que se supone que mas sufre y por la que los pedales de gama baja suelen cascar) que junta el pedal con la plataforma?
javiermdrummer
por el 24/03/2008
Hola,
Estoy a punto de comprarme un doble pedal y estoy con la misma duda que jlfiend; pero en mi caso lo voy a utilizar con una batería electrónica, y mi mayor preocupacion es si se pueden acercar las mazas, puesto que mi superficie de golpe es menor que la que puede tener un bombo normal.
¿Alguien que los tenga o los haya probado puede comentarme si se puede hacer?
Muchas Gracias.
Javi.
