Desgaste muelles pedal doble bombo.
Marko
por el 20/01/2016
Hola bataquer@s. Tengo una duda: ¿Alguien comprueba que los muelles del doble pedal tengan la misma "elasticidad"? (no me refiero a la tensión a la que los somete la rosca). Lo digo porque compré un doble pedal de segunda mano y si el dueño le dió mucho más al pedal derecho y se olvidó del izquierdo, podría ser que estuviera uno más desgastado que el otro y aunque le dé las mismas vueltas a la rosca de tensionar no se quedan parejos.
Ahora lo tengo configurado para dos bombos.
EL ETERNO PROBLEMA DE LA TENSIÓN IGUAL EN AMBOS PEDALES.
villafru
por el 21/01/2016
Si a ti te resulta cómodo ¿qué problema hay? No te fíes de la rosca, sino de tu sensación al tocar.
Y si no te gusta pilla un par de muelles nuevos.
Lenios
por el 22/09/2016
Buenas!
No sé de que pedal en concreto estamos hablando pero, a qué te refieres con que estén parejos?
En mi pedal gibraltar si pongo a la misma tensión a los dos muelles el pie izquierdo está un poco más duro (lo considero obvio por el hecho de que tienes que mover el conjunto cardan+etc) así que reduje un poco la tensión del muelle izquierdo y ya están "igualados" aunque no sé si es a eso a lo que te refieres.
por el 22/09/2016
Podria ser que hubiese gastado el pedal como simple mas que como doble y por eso este mas duro uno que otro. De todas formas piensa que el pie zurdo siempre le cuesta mas moverse y tiene menos masa muscular tambien puede ser que te parezca mas duro por ese motivo.
Lenios
por el 23/09/2016
Bueno, yo para comprobar ese tipo de cosas los probaba ambos con el pie derecho (me refiero a lo que dije antes)
Marko
por el 25/09/2016
Gracias chicos. Uso doble bombo, con lo que no es por el problema de la conexión cardán del doble pedal. ;)
Es más para estar seguros de que tenemos los dos a la misma tensión, así poder saber cuando la pata izquierda ha ganado fuerza y se equipara a la derecha.
