Descargar grabciones a ordenata
David
por el 23/05/2010
Buenas a todos
he hecho unas grabaciones con el modulo td-12 me gustaria descargar como lo hago ?
Necesito algún programa, cable midi USB?
Un saludo gracias de antemano
David
furagaña
por el 25/05/2010
hola, yo no tengo la td 12 ni siquiera tengo todavía una batería (que va a ser la td9) pero una cosa segura que puedes hacer es conectar la salida deauriculares por ejemplo o los rca que tenga si los tiene o la salida jack a la entrada de línea de tu tarjeta de sonido y grabarla en una pista de un secuenciador (cubaje, por ejemplo) eso fijo que lo puedes hacer.
Por lo que veo en las especificaciones puedes sacar la grabación en mono a través del jack o en estéreo a través de los dos, para esto necesitarías un cable en Y.
Espero haberte ayudado y si algo esta mál que me corrijan.
David
por el 25/05/2010
Gracias por la ayuda, pero lo que yo necesito es pasar y guardar en un ordendor el archivo midi que guarda el modulo td-12.
A esta grabación puedes modificarle tempo, sonido de cada pad plato etc...
David.
musicinthemiddle
por el 25/05/2010
David.
Lo primero decir que no tengo la td12, así qeu todo esto es suposición y teoría. XD (eso sí, estoy muy contento con la mía jajaj)
Lo segundo, me he descargado el manual, y por lo qeu he visto lo conecta a un secuenciador externo (que puede ser el pc también, está claro) por medio de un midi. Parece ser qeu lo llama el (Bulk Dump). Échale un ojo a la página 75 del manual ;) y busca info por esa palabra, si no lo has hecho ya, porque igual sale algo.
Ya digo que no la tengo y no sé como funca, pero más o menos es lo que yo intentaría hacer.
Si ves que no te deja copiarlo directamente, pues yo intentaría conectarlo por midi, poner a grabar en el pc y simplemente darle al play en el módulo.
Supongo que el módulo transmitirá la misma información que cuando tocas "en vivo", ya que si no recibe las señales no saldría sonido.
Espero ayudar y no haber dicho ninguna burrada. XD
Pero vamos, seguro qeu algun suertudo qeu tenga la td12 podrá aclararte por experiencia ésto.
Saludicooooooo
Ness
por el 08/06/2010
Que es mejor o que tiene mas calidad, conectar la bateria por usb al pc o por jack?
saludoss
por el 09/06/2010
saludoss
Por USB seguramente grabarás el MIDI, y por jack el audio.
Por MIDI se graba lo que tocas, sin sonido. Por decirlo de alguna manera, la partitura. Luego, en el PC, les das los sonidos que quieras (normalmente mejores que los del módulo). También puedes retocar la ejecución; mover o borrar golpes, añadir algunos... lo que quieras.
Por jack (audio) se graba exactamente lo que suena, como si fuera una batería acústica. Usas los sonidos del módulo, y no puedes retocar nada.
La decisión es tuya ;)
Ness
por el 09/06/2010
ah ok mas o menos lo entiendo, pero entonces hace falta un programa para cuando la conecte por usb.
paul_quan
por el 09/06/2010
Puedes usar cualquier programa que te permita crear pistas midi y en el que puedas insertar instrumentos VST.
Cualquier secuenciador (Cubase, nuendo, logic, protools,adobe audition...)
Los sonidos de librería son infinitamente mejores que cualquier módulo de batería que yo conozca (incluyendo td-20)
Tienes de Native instruments las baterías de los 80' grabadas en abbey road
Librerias de battery también de Native Instruments, superior drummer 2.0 de tootrack
Hay bastantes programas para hacerlo y si nunca has probado o ni siquiera lo has escuchado puedes flipar como suena.
Busca en youtube y cuando te decidas por alguno a probar...
Ness
por el 09/06/2010
La verdad que todavia estoy un poco verde en todo esto, el ezdrummer tambien vale no? que programa me recomiendas que sea facil de usar y a la vez que sea bueno.
Stam
por el 10/06/2010
Hola,
yo tengo la mia conectada directamente del "main out" a la entrada de microfono del pc, y funciona. Como programa utlizo el Samplitude, y me sobra por todas partes.
Un apunte tonto: cuando la conectes al pc... no esperes que suene por los altavoces del pc, logicamente. Yo la tengo a su vez conectada a un ampli.
Salu2
por el 10/06/2010
Salu2
Pues puede sonar por los altavoces del PC... ;)
Ness
por el 10/06/2010
Tengo el adobe audition 3 y he mirado y pone: Soporte para instrumentos virtuales VSTi como tu decias, pero no vienen cargados, ¿donde o como meto los sonidos de bateria?.
Saludoss
furagaña
por el 10/06/2010
hola, pues hay muchos vst gratuitos de efectos por ejemplo en la red, y si no tienes los famosos ezdrummer, superior drummer o addictive drums, corregidme si me equivoco. son programas que creo que necesitan un anfitrión como cubase por ejemplo para que funcionen...
saludos.
Ness
por el 10/06/2010
saludos.
los de ezdrummer valdrian para el adobe audition?
