Demon Drive - Plataforma y pieza redonda
ardraven
por el 13/05/2010
Hola a todos,
Creo que en Pearl deberían plantearse seriamente el quitar al Demon Drive la pieza redonda que llaman el grip controller o algo así, pretendiendo ser como la peza configurable del Eliminator. Pero la principal diferencia es que no es plana, es abultada.
A mi personalmente no me gusta nada que sea abultada. He pensado en quitarla, pero habría que sustituirla por alguna otra cosa, no se puede dejar el hueco abierto. O existe alguna pieza de sustitución? Al menos yo no la conozco.
Y lo de los botones naranjas para mejorar el agarre. Yo dudo que sirvan para nada, porque yo no veo que sobresalgan nada del hueco que tienen preparado. Al contrario que con el Eliminator, que sí que las piezas de goma sobresalen un poco.
Y ya que ponemos a quejarnos... el pedal hace ruido en la bisagra, al pisarla. Debería ser totalmente silencioso por ése precio. Ah, y de convertirlo en longboard... se convierte en la misma longitud que el Eliminator. Si has probado un Axis, no llega a la longitud de éste.
por el 13/05/2010
Solución ¿compra-venta?
Parece ser que no es lo que pensabas que era, una pena. Lo del ruido es algo que debes solucionar y hablarlo con tu vendedor, no tiene por qué sonar nada de nada. Lo demás, pues son elementos de tu pedal que, o bien te adaptas a ellos o buscas otra cosa.
Suerte. :bien:
musicinthemiddle
por el 13/05/2010
Poco a poco la gente ya va poniendo críticas del Demon, eso está bien.
En menos de 4 meses espero comprarme pedal y estas cosas viene mmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuuuuuuuuuuyperoquemuybien saberlas.
Hay uno en compra venta con una rebajita maja y clavándome las uñas en las palmas de las manos para aguantar la tentación de piyarlo :dimoni:
¿Alguien que tenga el pedalín está de acuerdo con esa opinión de ardraven?
Y desde mi desconocimiento, comparto la opinión de carlesoffith, ni mi pedal warreras hace ruido en la bisagra. ¿Crees qeu puede ser por el tema de hacerse longboard? igual hay algo flojibiris.
NaluetDrum
por el 13/05/2010
Pues que sepas Ardraven que yo el Axis no te lo devuelvo que estoy contentísimo con el.
Mira que me jode que no te apañes con este, lo del ruido intenta engrasarlo con una grasa líquida que hay no se si para máquina de coser (me lo enseñó un colega y es la polla) es como un frasquito de colonia pequeño y el aceite es transparente
Por lo de las gomillas, a mi tampoco me gusta demasiado ese sistema.
No se, dale tiempo, es cosa de adaptarse
Zaknafir
por el 13/05/2010
yo tengo el simple y de momento estoy muy contengo con él. Me venía también un botecito con (supongo) aceite lubricante especial para estos chismes pero aún no lo he utilizado (el problema del ruido tampoco lo tengo, de momento).
RARO
por el 14/05/2010
Yo tengo tambien el simple y estoy encantado con el, no he catado nunca un pedal mejo, sin un ruido. Si que le engrasado con el aceite ese que trae y sin problemas. Hasta ahora, que tambien hace poco que lo tengo.
zapacustom
por el 15/05/2010
"ardraven" escribió:
Hola a todos,
yo tengo ese pedal y el mio no hace nada de ruido, va como una ceda...
la unica pega que tiene para mi es que las masas que trae de casa tienen poca pegada, pero que vamos con las del eliminator va que te cagas es muy pero muy rapido y con un control brutal y con muchisima mas pegada que el axis.
en cuanto a lo de el circulo raro ese,no se no me molesta particularmente.
lo unico tienes que tener en cuenta que adaptarse a la traccion directa es una putada las cosas como son, pero vamos que es un pedalaco.
por cierto lo del ruido fijate con lubricarlo con el liquido ese que trae o con silicona en aerosol,como la que se usan para las bicis.
luisprotozoo
por el 17/05/2010
Pues que quereis que os diga, que un pedal de esa gama venga con ese problema de crujido de la bisagra es para mear y no echar gota, del longboard se habia comentado que no era tal longboard sino un semi y la plataforma con las gomitas intercambiables y abombaba es algo que a mi personálmente no me atrae. He tenido un axis que compré con más de un propietario antes de mi y no tenia ni la más mísera holgura ni chirrido. Así que para mi la elección es clara.
ardraven
por el 18/05/2010
No sé si ha quedado claro, pero lo explico. El ruido al que hago referencia es que las bisagras que unen la plataforma a la base que va al suelo tienen holgura y se puede ver un poco de balanceo lateral. Ésto no pasa con los Axis.
musicinthemiddle
por el 18/05/2010
ostias macho, pues lo del balanceo es pa mosquearse, eso sí qeu no es normal en pedales de ese tipo.
Vale que lo hagan los míos, que son baratos, pero esos no creo que sea normal (hablo desde mi gran ignorancia).
No sé cómo están las posibilidades en referente a tienda (para que te lo sustituyan por otro), pero de principio yo no dudaría en dar un toque al servicio técnico a ver que c.ño pasa.
Burren
por el 18/05/2010
o algo esta flojo, o algo esta roto. normal no deberia ser.
Sabes con que pedal no me ha pasado? Ejem ejem!
[ID de YouTube no válido]
Viva el muelle de compresion y la madre que lo pario:bien:
zapacustom
por el 19/05/2010
repito tengo el mismo pedal y el mio no tiene ni pisca de olgura y desde luego no hace ningun ruido.
de todas formas como ya lo monte y desmonte integro te dire como quitarle esa olgura...
el pedal en el talon tiene como dos botones naranjas uno de cada lado,parece que no hacen nada pero si que hacen.afloja con un alem el tornillo de los dos(lo veras por arriba) y luego apretalos un poco con los dedos(sin pasarte por que si no se frenara el pedal),mientras mantienes los dos botones naranjas cojidos on tus dedos a modo de pinza,vuelves a meter el alem y apretas los tornillos.asi seguramente dejes de tener ese problema.
ardraven
por el 19/05/2010
leche, pues creo que ésta va a ser la solución. y si no, a hablar con la tienda. Gracias!!
ardraven
por el 19/05/2010
Macho, no me pongas los dientes largos... jaja
Algún día, quizá algún día...
zapacustom
por el 19/05/2010
tu pon el demon bien pero bien a punto y no tendras nada que envidiar al trick...
yo toque un tiempo con uno y no es nada del otro mundo...es un pedazo de pedal pero no es para tanto.
currate bien el demon, regulalo bien y ponlo a to medida y veras que bicho.
saludos.
por cierto las masas que trae de casa no molan tanto como las anteriores de eliminator...
ardraven
por el 19/05/2010
Efectivamente. Las mazas que estoy usando son las de un Eliminator... 8-)
