Definicion de drum cover
salva medina
por el 04/01/2011
Hola alguien me puede definir que es un drum cover,,y para que sirve,,,y para que se utliza??' es como decir playalongs??? ,,o que es,,o sea canciones sin pistas de bateria'?? gracias,,,chicos
Jorgens
por el 04/01/2011
Creo que es cuando haces una versión de una canción. Si es drum cover, versionas la bateria, usando si, normalmente un play along. Creo.
edupeluso
por el 04/01/2011
Eso es lo que yo tengo entendido tambien amigo jorgens.
Gabrisapiens
por el 04/01/2011
No se en otros lado pero aca hacer un drum cover es tocar un tema conocido a tu forma o manera....
Puede ser sobre un tema con bateria o sin ella, simplemente es tocar la bateria de un tema de otra banda (no original) y listo, Playalone es otra cosa.
Cuando se habla de temas Playalone puede ser que le falte la voz, o la guitarra, o el bajo, o la bateria o cualquier otro instrumento, depende de lo que busques, en voz normalmente le dicen Karaoke, pero tambien se puede decir playalone.
resakosix
por el 08/01/2011
Drum cover siempre lo he visto referido a tocar la parte de batería de un tema.
En youtube se llama tanto a la gente que toca la batería por encima del tema como a los que utilizan playalongs. Lo mismo para los que buscan clavar el tema y tocarlo 100% como se hizo como para los que intentan reinterpretar el tema a su manera.
