De acustica a digital de digital a a custica y de acustica a digital
blanco
por el 08/10/2010
Pues eso como indica el titulo, no paro no me acabo de convencer, tengo sitio para tocar acstica sin problemas en mi casa, sin problemas de ruidos con los vecinos, pero no se la mayoria de las veces toco solo, y con la digital tocaria con cualquier cd encima como quien dice para practicar y aprender, ademas de que se lo pasa uno bien.y e aqui mi duda, yo tenia una dtspress III, no me disgusta el tema pad de goma, me la apañaba, no me gusta tanto el tema chaston, lo veia poco sensible en el sentido del abrir y cerrar, y tampoco me gustava el tema platos, sonaba a los peores platos que existen en las baterias acustica, timbales no hay problemas tenia sonidos en condiciones, nunca me atrevi a meterme en el tema superior drumer o cosas asi, me gustava encender y apalear.
Entoces aqui viene mi pregunta quiero volver a digital..pero que hay por hay medio en condiciones po 500 o 600 euros?,no me importa que sea nueva o de segunda mano,aprovecho para decir que valla coñazo el no poder entrar en la zona de segunda mano hasta cumplir los 50 mensajes...bueno si sabe alguien de algo interesante....
me gustaria que l acaja fuese un tamaño grandecito...que se asemeje a la acustica, y los timbales mas de lo mismo, la de la yamaha eran minusculos,era fea de mirar la bateria joder.
tampoco me disgusta el tema malla, pero la verdad que no lo e probado y lo veo fragil pa cuando uno esta estresao y le pega a mala leche jejejeje.
Me dado cuenta de que muchos de vosotros comprais por un lado el modulo por otro y lo mezclais todo.
no se me aconsejais algo, me da igual tema de marcas tambien,si suena bien claro dentro de lo bien que puede sonar jeje.
por el 09/10/2010
Por 600€ no sé si vas a encontrar una electrónica tan "voluminosa" como lo es una acústica...los pads, ya sean de goma o de malla, su tamaño son similares; lo mínimo para que puedas hacer un fill o un redoble con las dos baquetas...piensa que la gente (yo me incluyo) ha escogido una electrónica por el asunto del ruido en un bloque de viviendas o sencillamente, que no hay espacio para tener una acústica...la función de una batería electrónica, a mi parecer es esa; minimizar y controlar el volumen y que sea compacta...
Por lo que yo tengo visto, la gente tiene una batería acústica o una electrónica...es difícil encontrar a personas que puedan permitirse tener de los dos tipos y que sean de marcas/modelos/ calidad decentes...siempre se opta por ir a un lado o al otro: por ejemplo, si tienes una roland td20 difícilmente vas a poder costearte una acústica del mismo valor que la electrónica o al revés, si tienes una acústica con 20 platos y 50 "tambores" vas a tenerlo complicado a la hora de pagar una batería electrónica de buenas prestaciones, en definitiva, lo que quiero decir es que si optas por tener de los dos tipos de batería, una va a tener más preferencias a la hora de comprar accesorios,extras,etc que la otra por el nivel de favoritismo que les tengas
Por otro lado, piensa que una batería electrónica quiere imitar a una acústica, y por eso los que hemos optado por las electrónicas nos gastamos un buen dinero en equipos, programas, etc para poder cambiar el sonido de un pad de plato en vez de ir a comprar un plato acústico...
Conclusión:
Yo, si no tuviera problemas de ruidos/vecinos sin ninguna duda tendría una acústica, por lo que si tú tienes una acústica creo que en vez de comprarte una electrónica, yo si fuera tú, me gastaría esos 600€ que tienes de presupuesto en ponerle añadidos a la bataca acústica.
Tú verás lo que haces:bien:
cortinerocañero
por el 09/10/2010
Hola Blanco, yo...estoy con Bateria-Roland tengo una catalina electronificada (jod...valla palabro) y un td12 y ,si me encanta y defiendo las electrónicas pero seguramente si pudiera, como tu, poder tocar con una acústica me olvidaba de la "letronica" pillate un buen ampli para el mp3 o escuchalo a través de unos cascos .Un saludo
Mourning
por el 09/10/2010
Lo secundo. Anda que iba a estar rodeado de cables pudiendo tocar una acústica.:batera:
cesaro
por el 09/10/2010
Apoyo completamente esta parte. Yo estoy muy contento con la versatilidad que voy encontrando en mi MPS-600. Mientras que en un kit tengo 2 crashes, en otro tengo configurado 1 crash y 1 chino... y sin salir de casa, jaja!!
blanco
por el 10/10/2010
pues si tengo la suerte poder elegir, pero como mas entretenimiento lo encuentro en una digital, ya que lo que me gusta es tocar con la musica puesta, se aprende mucho y se entretiene uno, el problema de tocar con la acustica es que tengo que poner el grupo con el que quiero tocar en cuestion a toda leche en el equipo de boses...uf y acabo sordo perdio ya que pa tapar el sonido de la bateria acustica es muy complicado.
la 600 de thoman e visto que tiene 4 pads para timbales y a demas son mas grande de lo normal, lo que ya no se es la caliudad del modulo y sus sonidos...miedo me dan los platos...uffff.
txikitinab
por el 10/10/2010
Hola Blanco, yo tengo la batería de thomann la MPS 600: http://www.thomann.de/es/millenium_mesh_headmps600_edrum_set.htm, el módulo esta genial, bastante completo y con muchas posibilidades por el precio que cuesta, además se puede conectar al pc vía USB lo que amplia sus posibilidades. Los Pads no son tan sensibles como los roland y al tener el piezo en el lateral hay que tener cuidado donde se golpea, dicho esto y con unos ajustes de sensibilidad de los triggers en el módulo, yo estoy muy contento con ella.
blanco
por el 10/10/2010
mientras todo se ajuste sobre el modulo no hay problemas, paso de bricolaje y cosas de esas, y de platos como andamos?y el chastonque e suna de las cosas que m epreocupan....
txikitinab
por el 10/10/2010
Yo elegí esta batería precisamente porque no quería hacer ningún tipo de bricolaje, la sensibilidad no es perfecta (tienes bastantes post que hablan del tema, hay bastante gente que no les gustan por el rebote y la sensibiliad, deberías echarles un vistazo, para tener más opiniones ), pero habiendo tenido una Yamaha Dtxplorer y una Roland TD 3, yo que quieres que te diga me quedo con esta.
Los platos solo son dos, en este pack, aunque puedes pillarte más, los que vienen son estéreo y funcionan bien, hacen obviamente más ruido que la malla, hay opción para poner un ride con tres sonidos, pero en los platos estéreo que te vienen no funciona (bueno si lo pones suena a veces cuando le das muy fuerte, osea que molesta) por lo que habría que pillarse uno para ampliar de los de 14" de Millenium, por ejemplo.
El charles es lo más flojo, por que es un pedal, que aunque tiene diferentes sonidos en mi opinión no es la textura del charles de la acústica.
Lo que si te digo es que yo no soy ningún crack de la batería y me la pillé para aprender,por lo tanto esta es mi opinión.
Un saludo y suerte con tu elección.
blanco
por el 10/10/2010
yo tubre las dtxpress y a mi me gustava, el tema del rebote y demas es bueno para mi gusto, me puedes hablar de calidad de los nonidos de los crash en el modulo es lo que m epreocupa y no se dond epuedo escuchar el sonido de este modulo, yo pillaria la que es de goma todo no la tuya que creo que es la que trae maya no?no me gusta la maya, prefiero la goma, y en tema de ampliaciones?como esta el tema la que yo te pongo aqui creo que trae 3 platos mas el del chaston creo...por que no tengo ni idea de ingles y no esta traducido en thoman.
http://www.thomann.de/es/millenium_mps600_edrum_profi_set.htm
es asi tal como viene?
saludos aver alguien que informe donde se puede escuchar el modulo en cuestion?.
txikitinab
por el 10/10/2010
Si así es como viene y en la misma página donde has buscado, la de Thomann, te viene una muestra de sonidos y en internet en youtube, tienes un montón de ejemplos:
http://www.youtube.com/watch?v=pf7yhGFNhBk
http://www.youtube.com/watch?v=vk2WSlnJWMA
http://www.youtube.com/watch?v=pf7yhGFNhBk&p=E7E6A0602C1F1F56&playnext=1&index=3
cesaro
por el 10/10/2010
blanco, yo tengo la 600 pero la de pads de goma y sobre los sonidos del módulo debo decir que a mí me satisfacen... creo que los sonidos de los platillos están muy bien logrados, lo mismo sobre el charles.
Y en cuanto a la respuesta de los pads como la sensibilidad, rebote, pues creo que también está bastante bien.
En resumen, que para ser mi primera electrónica estoy muy satisfecho y más adelante que pienso hacerle modificaciones y conectarla al ordenador pa obtener más sonidos, pues creo que tendré para mucho tiempo con ella.
blanco
por el 11/10/2010
creo qu eno hay mucho problema para conectarla al superior drummers o programas similares no?, hay alguien que ya lo haga?, a ver si puede poner muestras de sonido pleaseee.
Baquetazo
por el 14/10/2010
La verdad es que con las acusticas el sonido es el que te dan y punto.........yo tengo ambas opciones, en casa electronica y acusticas en el local y la verdad la electronica, una yamaha dtx iv sus sonidos estan bastante bien......pero si la conectas al pc con programas tipo ezdrummer o addictive drums etc etc..........los sonidos del modulo no los volveras a escuchar en la vida!!! porque es increible el sonido de esos programas, no hay comparacion con el sonido de los modulos.........
Flamental
por el 14/10/2010
Sin problemas de acústica y espacio creo que las combinaciones son infinitas!
Puedes pillarte unos cascos que te insonorizen bien bien del exterior para escuchar TU bataca a menos volumen y por los que te puedas escuchar la musica sobre la que quieras tocar.. alomejor así se soluciona todo. Y solo te gastas los cuartos de los cascos.
Como comentabas que lo que menos te gustaban era charles y platos de la elecronica, pues ponte tus platos acústicos! eso si, creo que igualmente deberás pillarte cascos.
Yo la primera vez que grabé fué asi: platos reales (los mios) y toms, caja y bombo de electrónica. Por los cascos oía lo electrónico y la guitarra que tocaba como guia para grabar y por fuera oía todos los platos... con un buen ajuste creo que puedes triunfar.
Además, asi también puedes pillarte por ejemplo algun set sin platos (mas barato!) y poner tus platos reales..
SALUDOS!!
