De 22 a 16
angel
por el 25/12/2006
hola a todos!! bueno el caso es que me he echo un kit pequeño con una bateria grande...tengo una premier apk del 86 en medidas 12,13, 16,22..bueno pues el base de 16 lo tengo de bombo y el 13 de base con las patas del base 16...al base 16 le puse las patas del bombo 22....ufff vaya lio no? bueno el caso es que me hace falta la pieza esa para el mini bombo para que lo levante....donde la puedo comprar??
por el 25/12/2006
Yo voy a hacer exactamente lo que buscas.
Voy a ir a una herreria a que me hagan una pieza con una forma que tengo en mente, se trata de una T con la parte de arriba ligeramente curvada, y la parte de abajo con un rectangulo saliente donde enganchar el pedal de bombo. No creo que me cobre mas de 5 euros. Si me sale bien ya te contare...
angel
por el 25/12/2006
vale drumstick cuando lo tengas me cuentas aver que tal va la cosa...aunque me suena que hay una pieza especifica para eso...
por el 25/12/2006
claro que hay una pieza especifica para eso:
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=2821&fam=9&subfam=Varios&mar=&pag=2&ord=marca&asc=1
Esto por aqui, y tendrias que comprar este otro bichito:
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=869&fam=9&subfam=Soporte%20tom&mar=Pearl&pag=2&ord=marca&asc=1
Y esto otro por aqui:
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=4743&fam=12&subfam=Toms&mar=Pearl&pag=1&ord=marca&asc=1
Y en total suman la alegre cantidad de 60'5 eurazos.
con eso en una herreria me hago un rack...
edu_lanza1
por el 25/12/2006
Creo que es esto de lo que hablas, aunque no se muy bien de que va. En este link, bajas un poquitin, y ahi aparece.
http://www.rastromusical.com/accesorios_para_bateria_y_percus.htm
Pd. Edito para decir que llegue tarde jeje. Muy claro todo ^DrumStick^, si pueden hacertelo, vas a ahorrar como poco 50€...
por el 25/12/2006
en verdad, de lo que he puesto, el iss no es necesario si no quieres meter toms en el bombo...
edu_lanza1
por el 25/12/2006
Ya jeje, pero bueno, que te sale por un buen piquito de todas maneras...
Ademas hecho artesanalmente queda mas bonito jeje
angel
por el 25/12/2006
si eso es a lo que me referia..pero con las patas y el elevador del bombo me vale ya que tim bales los pongo aparte...bueno en realidad las patas ya las tengo pero como es todo el lote....pue pondre las que vienen...
angel
por el 25/12/2006
por cierto gracias a los dos por la info..esa pagina la del rastro musical no la conocia tiene buena pinta....
angel
por el 25/12/2006
y ya puestos alguien sabe algo de unos aros de madera para el bombo 16"...con eso ya se me quedaria un kit la mar de salaooo
Bataka-musgo
por el 30/12/2006
Lo de los aros de madera, yamaha los fabrica:
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=4251&fam=12&subfam=Aros&mar=Yamaha&pag=1&ord=marca&asc=1
Son algo caros pero bueno...
Un saludo!!
elrusox
por el 02/01/2007
Buenas, ya que están hablando, les comento que yo tengo la Pearl Rhythm Traveler Gig, con bombo de 16. Voy a ver si consigo los aros de madera acá por mis pagos.
Otra pregunta, qué parches probarán para el "bombo" de 16? Porque yo los tengo con los Protone de fábrica pero suena horrible, y todos los parches buenos para bombo vienen a partir de 18.
Se podrá conseguir algo decente?
Gracias y saludos.
kurak
por el 03/01/2007
hola puedes explicar como has exo para ponerle patas al base de 16 y usarlo komo bombo yo tengo la misma idea tengo todo menos las patas que convertirian el base en bombo
gracias
elrusox
por el 04/01/2007
Hola kurak, si la pregunta me la hacés a mí, te comento que mi batería viene así. Y con respecto a si vos le quieres poner patas al tom para usarlo como bombo, Pearl tiene un paquete, que son dos patas y un estribo para poner el pedal. Aparte tendrías que conseguir un sistema de suspensión para poner el estribo.
Quizás otras marcas tengan algo parecido, pero esto es lo que yo conozco.
kurak
por el 04/01/2007
gracias elrusox conocia la existencia de ese kit,lo ke me interesaba saber es si alguien se ha fabricado unas aptas similares a partir de patas de goliata o hierros ,para ver si es factible meterlas en una prensa y darles caña
angel
por el 04/01/2007
hola kurak!! yo utilice como patas las mismas que tenia en el bombo de 22 ...me entraban perfectamente donde ivan las patas del base..es de una premier antigua y lleva los mismos soportes de patas en el bombo y en el base..en cuanto a los aros de madera ya los he conseguido..me los vende un forero..
