Dos bombos 22" y 16" Ayuda!
Dirt
por el 21/09/2011
Buenas!!!
Veréis, como algunos sabreis, estoy intentando sacar pelas de donde sea pa pillarme un doble pedal ya que me he quedado sin el...
El caso es que mientras reuno, he hecho un brico que ya pondré fotos (Y de los octobans) de un bombo de 16". El caso es que el otro bombo es de 22... y esteticamente no queda muy allá, pero de sonido me ha gustado... y la respuesta del pie izquierdo es mucho mas exacta que con el doble pedal...
La idea será dejarlo pero de bombo secundario para acentos y ritmos que no sean doble pedal seguido. pero eso cuando me pille el doble pedal.
¿Alguien tiene algo similar? ¿Experiencias?
Nos vemos!
Ditusuaien
por el 21/09/2011
Puedes ponerte el 16 en otro remoto a la derecha del pedal principal como el Güeckel...
O pues puedes poner el 22 con el doble pedal de principal y el 16 donde iría un segundo bombo con un pedal simple, pero el pedal de charles igual se queda en el quinto carajo.
¿Quieres montar el bombo de 16 en el pie izquierdo para darle de vez en cuando, no?
¿O me estoy haciendo la picha un lio?
Dirt
por el 21/09/2011
de miomento tocar con 2 bombos, pero cuando pille el doble si, esa es la idea.
Ditusuaien
por el 21/09/2011
Valep. Hay por ahi no se donde, porque no las encuentro, unas fotos de Tima Alexander de Primus con un set como el que tú te planteas. Es una batería blanca de la última gira que hizo con ellos del 2006.
Además alguna vez he visto unas fotos de una batería de Simon Phillips con 3 bombos que tenía algo parecido a lo que buscas. Tenía 2 bombos más gramdes a los lados con pedales remotos y un en medio mas pequeño con un doble pedal. Así tenia un doble bombo y un bombo con doble pedal y un montón de posibilidades distintas.
Busca sino alguna foto de Derek Roddy, que creo recordar que llevaba alguna historia extraña en los pieses también.
Bateropatic
por el 21/09/2011
Pues si suena bien p'alante y no te comas el tarro...
Otra opción sería un doble bombo de 16". Sería un puntazo.
ToPPeR
por el 22/09/2011
yo una pequeña temporada tuve la bateria montada a lo weckl, con un 18 a la derecha montado con un doble...
el unico pero, ademas del espacio, es que el doble pedal que uses para ese bombo tiene que ser de una calidad decente, yo usaba un viejo mapex al que le notaba un pequeño "retardo", para que me entiendas... con el mitico millenium la cosa ira bien fijo...
creo que habra alguna foto en las kedadas foreras, te lo busco
ToPPeR
por el 22/09/2011
en la pagina 2 de las kedadas foreras esta la "kedada pamplonica"... en la pagina 7 hay alguna foto.... perdon pero no me deja poner el enlace
saludossssss
fmdrums
por el 22/09/2011
que yo sepa por fotos que he visto el forero darwin llevaba una configuración así en la santafe. Con un bombo de una trasporter en el lado derecho
Dirt
por el 22/09/2011
Bueno, la idea es esta:
Esa, o cambiar el orden de los pedales en el pie izquierdo y poner el bombo entre el doble pedal y el charles... Pero entonces seria con un pie de charles remoto... Y tendria que ponerme en serio con el brico...
¿Que pensais?
ToPPeR
por el 22/09/2011
yo lo veo mas simple en plan weckl... aunque claro, necesitas otro doble... ademas que tocado con el pie derecho se te hara mas facil digo yo... y siempre podras tener el chaston controlado...
no se... un saludo
Maxi
por el 23/09/2011
pon fotos del brico bombo de 16" porfa, q tengo un 18 para hacer a ver si me das alguna idea
