¿cual bataca preferis ?
aps
por el 19/07/2007
Hola a todos, me quiero pillar una de estas 3 baterias a ver quien puede orientarme mejor
Yamaha DTXexplorer IV Special Edition - 1370 €
(me gustaria saber si alguien sabe algo de esta bateria porque no tiene mala pinta)
Roland TD6KX - 1700€
Millenium/Roland TD6 - 1300€
Lo que voy a preguntar es una parchada, pero hay mucha, mucha diferencia entre el modulo de la TD6 y TD12??? y lo ultimo a un modulo se le puede enganchar otro o es mejor poner un modulo grande??
Gracias a todos.
A_S_C
por el 19/07/2007
Pues la millenium/td3 no tiene mala pinta para el precio, hay muchos foreros con ese modelo asi que ya te contaran :amigo:
En cuanto a lo que dices de los modulos supongo q si se notara de el td6 al td12 pero no sabria especificarte en que...
Y lo ultimo no se pueden juntar dos modulos asi quesi te compras el td6 y despues quieres el td12 lo mejor que podrias hacer es venderlo en segunda mano y con lo que t saques pagar una parte del td12
Tambien depende para que lo necesites, si solo es para practicar en casa con el td6 te sobra ya
Monitus
por el 19/07/2007
Sí que se puede, con un cable MIDI. De hecho, unir un td-6 y un td-12 resulta en un pepinaco de módulo, con montones de entradas y posiblidades.
aps
por el 19/07/2007
Gracias a todos, lo de unir los modulos seria a lo mejor un 2 td6 o un td6 con el td3, que segun me dijeron si se podia, ahora bien, entre las que os he puesto de las 3 cual comprariais si fuera para vosotros, la roland td6kx, el compuesto de millenium/td6 o td12 o la yamaha dtxplorer4
Un Saludo y gracias
Miltorcom
por el 19/07/2007
Hola.
Yo,personalmente,TD6 KX.
A_S_C
por el 19/07/2007
Ahm ok sorry es que no lo habia escuchado nunca qu se podia hacer eso
martiram4444
por el 19/07/2007
Cual?
La Tdx sin duda, y además pensando en el pedal de bombo que le falta de malla para completar la bateria.
¿Cuando saldrán modelos de TD3 con malla total?
Krs666
por el 19/07/2007
Me uno a los de la td6kx.... tener los pads roland de malla en caja y toms es un acierto seguro.
tony_mr
por el 19/07/2007
Td6-kx
Hola, foreros:
Yo también voto por la TD-6KX, por los pads de malla (aunque quizás el que debería ser de malla es el pad de bombo que és el que más ruido hace).
Creo que Yamaha se está poniendo las pilas (me he comprado un pad PCY-130SC y me va muy bien) pero Roland con el tema de los pads de malla y pads como los CY-8 va todavía por delante. ¿Cuánta gente habrá cambiado los pads que traía de serie su batería electrónica por unos CY-8?
Martiram444:
para tener una TD-3 con pads de malla sería cuestión de comprársela por piezas, pero creo que igual no vale la pena y sale más a cuenta comprar la TD-6KX. Calcula rack de la TD-3, pads de malla de la TD-6, 1 CY-5, 2 pads CY-8, pad de bombo KD-8 (goma), módulo TD-3,...
Otra alternativa barata con pads de malla de serie es la Hart Dynamics Prodigy (400 euros en drum-tec) + módulo Roland TD3 (unos 270 euros). Igual más adelante se le puedría poner un Acupad IIst de caja (200 euros) y tendrías una batería con 4 toms mono y caja stereo, todos de malla.
aps
por el 19/07/2007
Y que decis de la Millenium/Td6???
http://www.thomann.de/es/millenium_pro_mesh_head_td_6_set.htm
o td12??
http://www.thomann.de/es/millenium_pro_mesh_head_td_12_set.htm
Es que no se como iran estos pads , auqneu se lee por el foro que no van nada mal, estoy entre estas o la td6kx
Un Saludo.
Porcaro
por el 19/07/2007
o td12??
Un Saludo.
Yo creo que el tema está en que eligiendo el set millenium puedes optar a un modulo superior al que podrias optar con un set roland por precios parecidos. Los pads de malla de la millenium son estupendos, aunque los roland son extraordinarios: mejor acabados, más compactos y estables, y con los mejores parches de malla. Yo creo que debes plantearte si prefieres un modulo o unos pads mejores. Hablando del nivel del que hablamos, creo que a los pads roland les vas a sacar un rendimiento y un curro mayor que al modulo td12, que sin duda es la pera, pero para practicar lo veo demasié..icon12.gif
Asier
por el 19/07/2007
Yo me pillaria la TD6 con los parches de malla,son tremendos;en cuanto al modulo td12...digamos que del modulo td3 al td6 hay diferencia,pues del td6 al td12 aun mas,es el salto de calidad ya a una bataca totalmente profesional,creo que en alguna ocasion comente que yo iva pillar una td6 pero que probe en una feria la td12 y me enamore totalmente,la diferencia me costo casi un año de retardo pero a merecido la pena,si puedes llegar merece la pena,sino una td6 es una gran bataca,mas aun si solo lo quieres para estudiar en casa.
tony_mr
por el 20/07/2007
Millenium Pro + TD6
Hola,
Pues está claro que si te llega para el modelo superior (con el TD-12), pues mejor para tí. Pero también me gustaría que considerases la opción de la Millenium Pro + módulo Roland TD6 y cambiar el pad de bombo por uno de malla (Roland KD-85 o similar) y añadir un pad de plato para el Ride (un Yamaha PCY150SC o un Roland CY12RC por ejemplo).
Sobre los pads de bombo de malla también tienes el Hart Dynamics HDI Acupad BDS de 8" por 229 euros en drum-tec, algo más barato que el Roland.
Saludos a todos.
