¿coste de una bricobateria?
gaditano
por el 19/07/2010
wenas, necesito grabar una maqueta y no tengo pasta, pero si tengo una bateria millenium de sobra, solo la quiero para hacer grabaciones y no kiero gastarme mucho, exactamente ¿que es lo que necesito?
PD: tengo una tarjeta de sonido con entrada midi
Algunas preguntillas:
¿necesitaria un módulo?
¿se tiene en cuenta la sensibiladad para los platos etc...?
¿precio aproximado?
gracias :bien:
subte
por el 20/07/2010
Como módulo podrías usar un Alesis I/O y tirar de sofware para los sonidos, te saldría más barato.
Luego para toms y caja, te harían falta o piezos+conos o triggers, aunque hay gente que no habla muy bien de ellos.
Y los platos no se muy bien como lo hacen, imagino que igualmente con piezos, pero no se si te compensa fabricártelos o comprarte unos platos de electrónica baratitos para la ocasión, así como un pedal de hithat que lo veo más complicado de tunear.
Aquí tienes un hilo para tomar ideas. Vi por ahí otro hecho con una Catalina que quedaba espectacular, pégale un vistazo a la sección bricos y se te despejarán las dudas.
Aquí otro con otra solución para sujetar los piezo/conos.
Aunque la verdad, teniendo que comprar módulo, quizás deberías evaluar si no te sale más económico y sencillo comprarte una Millenium electrónica de segunda mano para la ocasión.
Suerte.
gaditano
por el 22/07/2010
Me surgen dudas,
¿la unica diferencia de los triggers ddrum baratos y los pro es la carcasa y los conectores? porque en las especificaciones del trigger "pro" de caja dice que lleva un sensor para el aro, ¿el otro tambien lo lleva?
En este video el bombo suena como el culo, ¿es porque está mal configurado o es así?
http://www.youtube.com/watch?v=HsQ1lDPWbxE
[ID de YouTube no válido]
PD: ¿podria tocar mi bateria acustica a la vez que utilizo estos triggers ?
Si alguien los tiene, que opine :bien:
subte
por el 22/07/2010
Hola, hasta lo que yo entiendo los triggers son sensores que toman el golpe del parche y lo transforman en impulsos electrónicos, el módulo recoge esos impulsos y en el caso del modulo que comenté antes(Alesis I/O), lo transforma en notas midi. Al ir puestos externamente no implican modificación de la batería, cosa que si tendrías que hacer para poner piezos, conos, etc que es lo que llevan las electrónicas.
Lo que ocurre en ese video que pones, es que el modulo que va conectado a la batería tiene unos sonidos bastante malos, cosa que suele ocurrir a menos que te gastes en un buen módulo o como te recomendé lo conectes a un ordenador y uses software.
Así te sonará como este http://www.youtube.com/watch?v=SVtbmOjLZg8 y tendrás mucha más capacidad de ajustar sonidos. Busca videos de Superior drummer, Ezdrummer, Addictive drums y BFd2 en youtube y te haces una idea.
Respecto a si puedes seguir usando la acústica, quitando los trigguers claro, pero no se cuanto afectan al sonido una vez puestos, si alguien los tiene te puede contestar mejor.
Seguramente no soy la mejor persona para ayudarte en esto, pero bueno, te comento lo que se y al menos algo de ayuda tienes. Saludos.
gaditano
por el 22/07/2010
gracias subte :bien:
gaditano
por el 22/07/2010
¿nadie sabe si hay gran difernecia los baratos con los pro?
lluis
por el 04/10/2010
Pues la verdad que he estado mirando y vale como comprar una bateria jejeje
