Cosas bobas de nosotros los bateristas....
Pipedrum
por el 12/05/2007
hola colegas...
abro es post para que hablemos y digamos las cosas que no son necesarias ...
yo creo que tener dos bombos y que solo se le pegue a uno, es algo muy bobo ....
excusa: " es que afinar dos bombos es muy dificil" pues entonces quedese con uno solo.
para mi es algo inecesario...
diganme a ustedes que les parece inecesario llevar en una bateria...
o digan el baterista que tiene cosas inencesarias en su kit..
por ejemplo en el caso del doble bombo, al que vi tocando con dos bomobos pero solo utilizaba uno fue a virgil donati en un concierto con steve vai....
edu_lanza1
por el 12/05/2007
Todo tiene una razon. Un rack es innecesario, pero por comodidad, a veces se lleva, lo de llevar un bombo simplemente de adorno es innecesario, pero el que puede... eso que gana en estetica jeje
Larry Mullen
por el 13/05/2007
el doble bombo es para bateristas con complejos:-\" es como tener una Hummer
por el 13/05/2007
Eso no me lo dices en mi local con mis dos 24s tronando... :batera:
...porque no se te oye!!! :mrgreen:
Dirt
por el 13/05/2007
Esque eres mas basto que un yogurt de cemento... mira que llevar dos... y encima de 24 XDDDD... esq no veas..
Yo veo inncecesario llevar... m... llevar 2 charles... nunca e entendido a quien los lleve el porque...
Nos vemos!!
por el 13/05/2007
Nos vemos!!
Pues mu simple. Cuando le estas zurrando a los dos bombos o al doble pedal, no te queda pie pa mantener el charles pisado (a menos que pertenezcas a esa rara clase de semidioses como Xavi Reija y compañia, que no manejan dos pedales con el mismo pie, sino tres a la vez). Por eso, como el charle principal lo tienes abierto, le cascas al secundario que esta prudentemente cerrao. :silbando:
Dirt
por el 13/05/2007
y entonces las pinzas que diseño algun inteligente (Que yo uso) que hacen eso mismo??? no ahorran espacio??? :S
por el 13/05/2007
Ah, a ti te funciona? Yo la llevo pero desafortunadamente es de adorno, porque si le meto un buen viaje al charles, la pinza pilla el bocao y otra vez charles abierto... Resolvi el problema por el camino facil, me temo.... :silbando:
Dirt
por el 13/05/2007
Hombre, no te voy a decir que tenga el pie de charles definitivo ni el mejor del mercado... es un gibraltar... Pero tiene abajo, donde viene el tornillo pa girar las patas, viene un sistema que hace que el muelle del charles este mas tenso o mas suelto... si lo tensas mas, la pinza se suele quedar arriba aunq le pegues leñazos... A mi si me a funcionao sin problemas en 3 años que la uso... Es una gibraltar la pinza y el pie un Gibraltar 5607 que es el mas bajo de toa la marca... :S
Nos vemos!
por el 13/05/2007
Esto que es? El messenger? :mrgreen:
Dirt
por el 13/05/2007
hombre, por el corto plazo de tiempo entre mensage y mensage... podria serlo XDDDD
por el 13/05/2007
Ties wescan? :silbando:
xanti
por el 13/05/2007
A mi lo que siempre me ha hecho gracia, es ver como en los moderdrummer, los bateristas lleban 500 pares de baquetas para tocar una, o como mucho 2 canciones...no seria mas que suficiente llevar 3-4 pares maximo?
jerito
por el 13/05/2007
Pues yo suelo llevar cinta americana, para pegar cosas. El sábado pasado fuimos a un bolo para cuatro canciones, en una ceremonia civil. Para que me la voy a llevar. Resulta que tocamos en la tarima donde está el alcalde y los novios. Bateria 22" 12" 16" y caja 12x7". Tuve que llenar la batera de trapos y con que los sujeté............pues con un triste celo que me dejaron, porque se caian todos. Ost****, para una vez que la necesito y no me la he llevado. La puñetera ley de Murphy.............
darwin
por el 13/05/2007
de dirt:
_________________________________________________________________
esto........ejem!......... yo uso 4 charles...............
Dirt
por el 13/05/2007
"darwin" escribió:
de dirt:
No Coments! XD
edu_lanza1
por el 13/05/2007
Lo de llevar 2, 3 o 4 charles, es ganar matices. Solo hay que saber aprovecharlos... jeje
ANGELAIA
por el 13/05/2007
Yo al que veo totalmente excesivo es al Mike Portnoy, con sus 4 bombos, y también vi en gira a los Kiss con Eric Carr y llevaba una pedazo de batería con cientos de toms que no llegó a tocar, incluso algunos plantados en el suelo de simple adorno, para hacer el kit más espectacular.
Baterías como Marco Minnemann llevan varios charles y hay que ver cómo les sacan partido. Claro que estamos hablando de alguien que no es de esta galaxia, pero en fin...
...salud!
cobelo
por el 13/05/2007
Yo llevo dos bombos porque es más facil y comodo tocar dos bombos que un doble pedal y suena mejor. Y ya está.
cobelo
por el 13/05/2007
Por cierto, yo lo que veo una gilipollez es que gente que está cómoda con una configuración clásica y normal de 2 toms y base se pase a la de un tom y dos bases porque está de moda y cuando se dan cuenta que así el segundo base ni lo tocan lo quitan y alegan la excusa del minimalismo, y como no tienen ni puta idea de rudimentos lían unas ensaladas con la caja que da auténtica grima.
También veo una gilipollez comprarse unas gafas de pasta sin tener dioptrías.
3 respuestas directas
R_Diaz
por el 13/05/2007
Sí señor, me pasa exactamente lo mismo, este sistema solo funciona si eres de los que abren mucho el charles, si tienes los dos platos muy cerca te pasa eso. Aunque yo llevo dos charles por variar sonidos, llevo ambos abiertos.
Ahí le has dao, tú molas, molas :mrgreen:
Pipedrum
por el 13/05/2007
a lo que yo me refiero con los os bombos no es el hecho de dos bombos , sino del hecho de tener dos bombos y que solo se toke uno con un twin pedal osea que solo se le da a un bombo con un twin....
estoy deacuerdo que los dos bombos sonando a la ves son mas potentes y el sonido es mas espectacular...
webonciox
por el 13/05/2007
Yo lo de los dos charles lo veo logico, simplemente por buscar diferentes sonoridades. Lo que veo muy ilogoco es lo de uno de los baterias de Kiss, creo que era el Eric Singer, durante una misma gira llevaba cuatro o cinco crashes del mismo modelo y de la misma medida. Si encuentro aquella bateria total os concreto.
Dirt
por el 13/05/2007
Ahí las dao...esq hay algunos que nos tienen envidias a los que usamos gafas XDDD quedará mas molon... pero no sabes como me gustaria ver bien y dejarme de tonterias... jejeje...
Nos vemos!
ANGELAIA
por el 13/05/2007
...eh, ehe , cobelo, ¡¡¡cuánta razón tienes!!! ... yo me operé de la vista pero cuando era miope nunca me hubiera cascado unas gafotas de ésas, y ahora mira, van y se ponen de moda...
... y ya puestos, también me sobra otra cosa, no toms ni platos, pero hay algunos baterías de estos que tocan con un bombo y un tom, de estos "minimalistas" , y ponen unas carotas al tocar que parece que están defecando con gran esfuerzo.
...salud!
