Cortar pata de soporte Hihat
iosulerga
por el 08/12/2008
Hola gente!
Pues nada, que ahora que tengo doble pedal, me incomoda mucho las tres patas del soporte de hihat pearl que me venía con mi forum, que no se peden girar las patas jeje
¿Creeis que si corto una pata el soporte no será estable? He visto soportes con dos patas que son estables pero no se si el mio cortado será estable.
¿Algún consejo? ;)
Gracias a todos.
ToPPeR
por el 08/12/2008
hola Iosu, en este mismo apartado tiene que haber un post de un brico hihat de 2 patas que se hizo un forero a partir de uno standar...
aunque donde este un hs1100... que se quite todo!!
iosulerga
por el 08/12/2008
Muchas gracoas topper pero no encuentro el hilo tio... ;)
:confused:
por el 09/12/2008
Ten en cuenta que los soportes de dos patas tienen las patas opuestas al pedal, con lo cual éste sirve de tercera pata. En uno de tres patas fijas, le cortes la que le cortes le estarás quitando un punto de apoyo importante (dejará de ser un triángulo equilátero con centro en el soporte), y probablemente perderá estabilidad.
Por otro lado, yo he estado tocando con doble pedal con un pie de HH de patas fijas y sin problema. Metía la pata por encima del pedal, y no me molestaba, ni para hacer cambios de pedal rápidos ni nada...
O te pillas otro pie de HH, que tampoco son tan caros ;)
iosulerga
por el 09/12/2008
Okis muchas gracias!
Pos nada, a ahorrar se ha dicho jeje
Un saludo! ;)
NaluetDrum
por el 10/12/2008
No se si se podrá (con los de Mapex de la serie 500 si se puede) girar las patas.
Donde se juntan las patas con la base (en la parte que apiretas no, en la otra) hay un tornillo que si quitas hace que las patas giren, nada mas tienes que girar las patas y dejar una de ellas pegada a la parte izquierda del pedal, con lo que la parte derecha queda con bastante hueco como para meter un doble pedal. Así lo tenía yo hasta hace bien poco que me compré un pie de dos patas
En cuanto a quitarle una de las patas y ya está no es tan sencillo ya que los pedales de dos patas suelen llevar en la base del pedal una placa de metal o similar que hace que este no oscile y se quede fijo haciendo de tercera pata, si tu quitas una de las tuyas el pedal oscilará y lo más seguro es que se caiga. Para que no pase eso hay que apañarlo y dejar el pedal fijo.
