Consejo sobre pad bombo
jerito
por el 03/01/2011
Pues veréis.
Mi KD-8 tiene frito a mi vecino y ya tengo una tarima. Había pensado en poner un pad de malla para el bombo, pero ¿cuál?.
Tengo una TD-4 y se me hace caro comprarme un KD-85. ¿Alguién tiene alguna idea para hacer algo similar a mejor precio? O Conoce y sabe que funcionan los millenium o similares.
Gracias.:bien:
Nhelty88
por el 03/01/2011
debajo de la tarima ponle moquetas que absorban el ruido, yo tmb tng el mismo problema y pense en eso y comprarme unos axi que tienen poca pegada.
Raizhen
por el 03/01/2011
jerito
por el 03/01/2011
Gracias por las respuestas.
Mi tarima es: copopren-DM-copoprem-DM. No creo que haga falta poner nada más. Simplemente, hace un ruido que se cuela por las paredes. Por eso quisiera reducir ese ruido con un pad de malla.:bien:
Raizhen
por el 03/01/2011
En el caso de que no puedas con el KD-85 diría que siempre puedes tirar por la marca millenium que creo que no hay problema de compatibilidad con roland.
Tienes estos dos pads de malla:
http://www.thomann.de/es/millenium_kd1012_12_kick_pad.htm 122€
http://www.thomann.de/es/millenium_rkd_1012_12_rack_mesh_kick.htm 141€
vladempalador
por el 05/01/2011
No compres los de millenium dan pena yo me lo compre y me gaste el dinero para nada,cuando pegas el pedal no tiene aguante y te pasa toda la vibracion a los pies.Estoy ahorrando para comprarme el de roland el que vale 500 e pero vale la pena,mi profesor ( alfred berengena ) lo tiene y va de muerte.
Raizhen
por el 05/01/2011
El 2º que puse tampoco tiene aguante? No lo he probado pero con tanto refuerzo, entre lo del suelo y luego para sujetarlo a las patas del rack pensé que sería más estable :S
Me refiero a este: http://www.thomann.de/es/millenium_rkd_1012_12_rack_mesh_kick.htm
dw5000
por el 07/01/2011
Yo tengo un brico KD-120 y va de lujo, ni vibraciones al pedal ni historias. Lo que yo no tengo problema con los vecinos asique no te puedo decir. Pero vamos que el de thoman que va enganchado al rack lo veo mas que un acierto ;)
jerito
por el 07/01/2011
Gracias por vuestras respuestas.
Me podrías explicar como es el brico KD-120.
Gracias.:bien:
Nhelty88
por el 07/01/2011
tio entonces tu vecino es un poco quejica, con perdon, xk lo que es ruido ace como si le dieras a un cojin XD
Joey 616
por el 28/06/2016
Hola yo recomiendo el kd 120 para la roland td4, es la hostia y si tu vecino se queja de eso es que es tonto (con todos mis respetos)
Busca roland kd 120 en internet ve a la página oficial de roland y ahi ve la descripción. Comprate lo yo también lo haré, también tengo una roland td4. El único problema es el dinero en thomann 489€ eurazos pero merece la pena y le saca buen rendimiento, sobre todo en el kit heavy de roland td4.
