Configuración Gibraltar 6611DB
musicinthemiddle
por el 02/03/2008
Pues os cuento.
Mi primer doble pedal, el gibraltar 6611DB. cositas que quería preguntar para ajustarlo.
1.- Las mazas cabecean. Es decir teine una ranura por la que el hierro de sujeción de las mazas tiene recorrido por lo que el ángulo de las mazas al hacer la pegada cambia, es decir, no pega de pleno si no como le da la gana unas veces con al parte de arriba otras con la de abajo, etc.).
Tiene un tornillo, pero me he cargao la llave de allen intentando apretarlo o desaflojarlo (la llave tampoco es muy buena, la verdad) ta tela de duro.
2.- La configuración de tensión de muelles y suavidad de pedal. El pedal derecho va de pm, suave y balancea bastante. El izquierdo balancea mucho menos al soltarlos a la vez. No sé si es porque el pedal es malo o porque lo pongo mal. El muelle está puesto lo justito para que esté "tenso" el pedal, es decir que no de tirón a la cadena.
Entiendo que el izquierdo tienes más zonas de rozamiento que el derecho y por lo tanto debería balancear mucho menos como pasa, pero no sé si la diferencia debe ser como la que teine el mío.
Los dos primeros rebotes los hacen bastante parejos así que creo que la configuración no es mala del todo. Perro si podéis ayudarme o darme un consejo os lo agradecería.
Le he lubricao con vaselina y no hace ni un ruidito así que por lubricación descartao.
PD: Las mazas son redondas y planas podéis verlo en este thread
Ayudita por favooooooooor.
balmung
por el 03/03/2008
Tengo exactamente el mismo doble pedal.
Lo que comentas de las mazas me pasa también, pero solamente en la eléctronica y a veces (hay veces que me pasa cada dos por tres, y hay veces que no me pasa nunca). En la acústica nunca he tenido ese problema. Intenté apretarlo como tú y la verdad es que no pude... y lo descarté.
Una solución que le veo es que le cambies las mazas... así al menos no te tocará tanto los cojones porqué eso es pesadísimo la verdad.
El tema del balanceo, pues a mi también me pasa pero no es nada preocupante, al menos en mi caso. Vamos, que si que si los suelto se para antes, pero luego a la hora de tocar no las noto tan distintas (y es eso lo que interesa). Aparte creo que es normal en todos o casi todos los dobles pedales (aunque ya te digo, no sé si en tu caso se da de una forma muy pronunciada).
Luego tengo otro problema y es que la maza izquierda se me afloja cada dos por tres (esto solamente en la acústica me pasa), y claro a cada canción tengo que apretarlo y toca bastante los cojones. Por lo demás por lo que vale es bastante buen pedal.
Bueno, saludos y siento no poderte ayudar más.
musicinthemiddle
por el 04/03/2008
Me ha servido de mucha ayuda balmung. Muschísimas gracias.:):):)
Yo lo qeu he hecho a falta de recursos es poner palillos y cinta aislante. Así la maza qeuda fija en una posición.
Lo puse en plan cutre pero va de pm. ni se me suelta ni nada. O sea que por ahora perfecto.
Lo del balanceo es lo que me imaginaba entonces. Es normal. No es muy muy pronunciao coindicen los dos primeros así que no me preocuparé.
Noto que el izqueirdo va un poko menos suave, pero es que soy diestro, así que lo achaco a mi poca maña con ese pié :silbando:
En lo de soltarse la maza siento no poder ayudarte :( no me ha pasao eso, pero por lo que he visto por ahí la gente suele hacer apaños de apretar tornillitos tocawebos con una gotita de loctitte o de silicona (la silicona se limpia más fácil a la hora de sustituir) Pero no soy yo mucho de esos métodos la verdad, siempre creo qeu habrá otra solución digo yo O:)
