Conectar TD3 por midi con otro modulo..
josepz
por el 19/03/2011
Tengo conectados dos modulos por midi, un Roland TD-3 y un Pintech EZ...
El caso es que si conecto el midi-out del Roland al midi-in del Pintech, y el midi-out del Pintech al pc, llegan los midi de los dos módulos, sin problemas... pero al reves (midi-out del Pintech al midi-in del Roland, y el midi-out del Roland al pc) solo llean las notas midi del Roland, las del Pintech se pierden por el camino.
He comprobado en este caso (conectando los midi-out de cada módulo al pc) que ambos emiten bien, por el canal 10. Pero tampoco consigo que el Pintech dispare los sonidos del Roland por midi.
He probado activando y desactivando el control local del Roland, pero no hay diferencia.
¿Donde puede estar el problema?¿Es algo que me falta por configurar o puede ser un fallo del módulo Roland?
¿Hay alguien que tenga un TD-3 conectado por midi a otro módulo?¿Como le funciona?
Gracias
neon
por el 13/10/2011
Hola, no sé si va a ser muy tarde (unos cuantos meses, jeje), pero he contestado a otro tema sobre lo mismo del TD-3 (https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=69459), y parece que no se puede usar el MIDI IN del TD-3 para "expandir" el número de pads con otro módulo, es una limitación del TD-3.
