Conectar La Dtxpress A La Pc...
por el 06/09/2006
Que Tal Amigos, Yo Anteriormente Postee Este Tema Pero No Me Quedo Claro Y Nunca Lo Pude Hacer.
El Tema Es Asi: Mi Amigos Se Juntaron A Grabar Unos Temas En La Casa De Uno De Ellos, Me Lo Pasaron Y Quedo Muy Bonito... Ahora Yo Quisiera Grabar La Bateria Junto A Lo Que Ellos Grabaron... Como Conecto La Bateria Yamaha Dtxpress A La Pc? Con Que Cable? En Que Puerto? Y Luego De Conectado, Como Tendria Que Hacer?...
Obviamente No Espero Que Me Respondan Todo Si No Que Me Den Algunas Pautas Grales De Como Realizar Este Movimiento Que Me Tiene Tan Preocupado.
Muchas Gracias.
Abrazo Para Todos.
juanka
por el 06/09/2006
antes de contestar tus preguntas, te pido por favor ke pongas la ubicacion de tu perfil, y ke no escribas la primera letra de cada palabra en mayusculas, porke marea un poco al leer
dixo esto, te dire ke todas esas preguntas ya estan contestadas en el foro, necesitas un cable midi/midi o midi/usb
por el 07/09/2006
1) se pusieron solas las letras asi.
2) pongo la ubicacion si quiero flaco.
3)me diste menos informacion que una revista porno.
Henry-VIII
por el 07/09/2006
Hola Patricio.
Te he movido el hilo a este post que es el lugar apropiado.
Ante todo tengo que pedirte, por favor, que muestres tu lugar de ubicación, que aunque deduzco que debes ser argentino, es importante para nosotros saber donde ubicarte.
Además quiero que entiendas que la contestación "pongo la ubicación si quiero flaco" no es muy educada porque por la misma regla de tres cualquier forero podría decirte, respecto a tu pregunta, "te respondo si quiero flaco".
El espiritu de este foro es el de compartir experiencias y lo que Juanka ha querido expresar es que hay mucha información sobre la conectividad de las baterías en el foro. Si usas la opción "buscar" que se encuentra arriba encontrarás muchas cosas.
Y ahora intentaré ayudarte con las dudas.
Primero tienes que difrenciar si quieres grabar en Audio o en MIDI.
Si es en Audio solo tienes que conectar las salidas de tu módulo (L/R) a las entradas de la tarjeta de sonido del PC.
Una vez conectadas y dependiendo del programa que uses (Cubase, Sonar, Logic, etc.) deberás indicar en la pista que grabes de donde debe tomar la entrada de Audio y luego dar al botón de grabar. Nada mas.
Sin embargo si vas a grabar MIDI necesitas un cable DIN de 5 puntas para conectarlo en la tarjeta de sonido tanto al MIDI In como al MIDI Out.
Debes seleccionar una pista MIDI y decirle, igual que antes, por donde recibir la info MIDI.
Esto cada programa lo hace de una manera aunque el concepto es el mismo.
Y debes seleccionar un canal MIDI que como standard es el 10 para las baterias.
Y a partir de ahñi grabar.
Espero haberte ayudado.
juanka
por el 08/09/2006
1) el dia ke repartieron la educacion, te kedaste dormido
2) la ubicacion es obligatoria, NORMAS DEL FORO
3) si leyeras los inumerables post ke hablan sobre el tema, no repetirias preguntas ke estan contestadas cientos de veces, leer no te hara daño y seguramente mejoraras tu vocabulario
Henry-VIII
por el 08/09/2006
Juanka, déjalo.
Ya le he explicado cuales son las normas y el espíritu de este foro.
No creo que debamos hacer de esto una discusión.
Dejémoslo en un malentendido.
Gracias por tu colaboración con las normas y sigue posteando. :bien:
bluff
por el 08/09/2006
dtxIII press para cargar a la bateria
Hola ,
Soy nuevo en esto quisiera haceros una pregunta ya que me he leido la mayoria de preguntas y respuestas y no me queda claro un tema.
Tengo una dtxIIIpress y el programa guitar pro 5 mi idea es importar un archivo midi a este programa quitarle la pista de la bateria e importarlo a la bateria .
Puedo hacer eso?
Hay algun programa en el que pueda haecr lo mismo con un archivo mp3
Gracias un saludo
Henry-VIII
por el 08/09/2006
Hola Bluff y bienvenido al foro.
Deberías haber abierto un hilo específico para este tema para que luego si alguien usa el buscador le pueda aparecer como un tema dedicado.
Lo de exportar la pista al guitar pro y quitar la pista de la batería es fácil, lo que no sé es si el módulo de Yamaha acepta importar ficheros Midi.
Seguro que algún usuario de Yamaha, te echará una mano.
por el 08/09/2006
Henry, muchas gracias ya hice los cambios pertinentes.
Con respecto a la grabacion, que diferencia hay entre audio y midi. O sea yo quiero grabar comun, lo que es midi no tengo idea.
Para grabar audio que cable necesitaria?
Muchas gracias y no te molesto mas!
Abrazo.
por el 08/09/2006
Juanka, por favor no hables todo con K porque me molesta.
Gracias.
Henry-VIII
por el 09/09/2006
Bueno Patricio, lo de Juanka ya olvidado.
Vamos a ver el tema del MIDI y el Audio.
El Audio es cuando grabas tal cual lo que tu tocas. Es decir, es como si tuvieses una batería acústica y le pusieses micrófonos y grabases con ella.
Lo que tu toques ahí se queda. El sonido luego siempre lo puedes retocar con efectos (reverbs, delays, etc) y puedes ecualizar y meter compresión, pero los golpes que has dado son esos.
Así que si te has ido un poco de tiempo o al ir a golpear a un plato has rozado un poco el plato de al lado pues se oye.
Eso es Audio.
El MIDI es un sistema que solo tienen los instrumentos electrónicos (MIDI=Musical Interface Digital Instruments) y que te permite un sin fin de posibilidadades.
Es decir, tu tienes un programa como Cubase o Sonar o Logic, etc. y grabas una pista en MIDI.
Ahí no estás grabando el sonido de la batería sino la información de lo que tú as interpretado. Es decir cada golpe que has dado, con la intensidad correspondiente, en el instrumento correspondiente, etc.
Eso significa que al ser datos y no sonido, puedes hacer cosas como :
Ajustarlo al tempo: Eso se llama cuantización y si te has ido un poco de tiempo, el programa te lo ajusta y te lo deja perfecto.
Cambiar el sonido: Como no has grabado sonido aún, cuando conviertas el MIDI en Audio puedes elegir el sonido final. Es decir tu hasgrabado escuchando un sonido (de caja por ejemplo) pero después lo puedes convertir a cualquier otro sonido que se te ocurra (Otra caja diferente, o la misma con otra afinación, o cambiar la caja por un cencerro, etc)
Quitar o añadir golpes sin necesidad de grabar de nuevo: Imagina que la toma que has grabado es muy buena pero has metido un bombo mal. Solo uno. Sería un fastidio tener que grabar de nuevo la pista. Bien , pues en MIDI puedes editar ese único golpe y borrarlo, o corregirlo, o cambiarlo por otro, etc.
Yo te recomiendo que busques en Internet información sobre MIDI o que visites esta página:
www. hispasonic.com
Encontrarás mucha información sobre el MIDI.
Tambien hay una página:
http://www.laorejadigital.com
que tienen unos manuales para comenzar en la grabación digital muy buenos.
por el 09/09/2006
Henry... mas claro, imposible.
Una explicacion perfecta, dedicate a la enseñanza...
Muchas gracias y suerte!!!!!!
Un abrazo
pd: ya averigue por el cable midi y me sale 60ds... en la semana lo compro.
Henry-VIII
por el 10/09/2006
Un abrazo
Jajaja, me hace gracia el comentario porque .... ¡¡¡me dedico a la enseñanza!!!
Por desgracia no imparto clases de nada relacionado con la música, pero vivo de enseñar a otros. Aunque sean adultos en una empresa.
Me alegra que la explicación te haya aclarado un poco.
Si te metes en el mundo de la grabación por ordenador y trabajas un poco el MIDI y el Audio vas a descubrir un mundo fascinante e inmenso.
¡Ya verás como lo disfrutas!
Para cualquier cosa, ya sabes donde ando.
¡Un saludo!
por el 10/09/2006
Hay un tema de bunbury que dice " un pensamiento interesante, que miserable cuando me explico" jajaaj eso me pasa a mi cuando tengo que explicar algo... por eso aprecio como lo haces vos. Dicho esto aprovecho para pedirte que cuando puedas me recomiendes algun programa para cuando conecte la bateria . Mi intencion es grabar sobre varios temas que tengo de mi banda, son 2 guitarras y las voces grabadas en un estudio falta mi bateria.
Bueno Henry, saludos y que vaya todo bien.
Henry-VIII
por el 10/09/2006
Pues si te refieres a un programa de grabación multipistas yo Uso Cubase SX pero hay otros como Sonar o Logic que son también muy buenos.
Lo que pasa es que si en el estudio han grabado los temas de tu banda con Pro Tools, entonces necesitas Pro Tools para poder grbar con pistas.
El problema de Pro Tools es su precio y que necesita Hardware dedicado para Pro Tools. Muy caro.
Si te dan las pistas en audio las puedes importar a cualquiera de los primeros que te he nombrado.
COn ellos funcionaras de maravilla. Yo con Cubase estoy Encantado.
Un saludo!!
