Compabilidad de Roland td9 con plato CY-13R
VMena72
por el 30/12/2016
Hola!! NO se si alguien podrá ayudarme con este tema, pero lo lanzo aver si hay suerte.Quiero ampliar mi Roland TD-9 y me gustaría saber si el plato CY-13R es compatible con este modulo. y cuanto platos se le pueden poner a esa batería.
Gracias.
DiegoLM
por el 10/04/2017
Hola!, no sé si este hilo debería ir en otro tema, pero te contesto que sí es compatible. Normalmente los pads Roland suelen ser compatibles con todos los módulos. Hasta hace poco tenía un CY-13R como ride de mi módulo TD9 y ahora tengo un CY-15R y también va OK.
Al módulo se le pueden conectar directamente un pad de plato extra en la entrada CRASH2 y otro tom extra en la entrada AUX. Se pueden conectar más entradas empleando otros medios...
Domingo.yeah
por el 04/07/2018
"DiegoLM escribió:
Hola!...
Y al conectar el CY-13R en la entrada CRASH2 del módulo, se consiguen sonidos en las 3 zonas del plato (borde, cuerpo y campana)???
Dirt
por el 04/07/2018
Creo que la entrada Crash 2 es dd 2 zonas. La de tres es la entrada Ride
Domingo.yeah
por el 04/07/2018
Entrada de Ride? En el módulo td9 solo aparecen como extras las entradas llamadas “AUX” y “CRASH2”.
He estado leyendo por ahí, y parece que si se puede usar el CY13R en el TD9, pero no sé cómo habría que conectarlo para poder aprovechar sus 3 zonas.
Dirt
por el 05/07/2018
A ver... el modulo trae un pulpo de cables. Pues en el del ride. Luego, la conexion de crash2, creo recordar q es de dos zonas... asi q habra una de ellas en el plato que no vaya (imagino que la campana)
Domingo.yeah
por el 06/07/2018
Gracias Dirt.
Pues...no estoy del todo seguro.
Entonces...por qué el CY-13R dispone de 2 entradas???
Pensaba que era para que una entrada fuera para CRASH2 y usar el AUX solo para la campana (claro, eso implica perder una entrada para otro posible tom4 u otro plato).
Sin embargo, lo que dices tiene sentido. De hecho he leído por ahí que ahora el CY13R puede usarse únicamente con un cable, de modo que el módulo resuelve el tema de la campana gracias a una movida con los 2 triggers de esa entrada.
Alguien que tenga el CY-13R en su TD-9 nos puede sacar de dudas?
Gracias
EDITO: He encontrado esto sobre los efectos de la actualización v2:
  • Adds updated trigger settings for KD-9, PDX-6, CY-12C, and CY-13R.
Puede que al actualizar, ya se pueda usar el CY-13R directamente con 1 cable. Alguien lo confirma????
arkdrummer
por el 15/03/2019
No se si ya lo resolviste. Pero el snake o pulpo tiene dos cables para ride... uno es el que se conecta normalmente a un pad de 2 zonas, creo que lleva la etiqueta RIDE. el otro esta marcado como BOW / BELL o algo asi... esos dos deben conectarse al pad CY13 que debe tener dos Jacks (al menos asi lo hago yo con el CY12C/R)... no tiene que conectarse ni al AUX ni al CRASH2
ora80
por el 28/11/2021
Hola, sí son dos cables uno RD y otro RDB, entiendo que son para el CY13, tengo un modulo TD17KV y pienso cómprame un CY13...espero que ese sea paranque pueda configurar la campana...
por el 28/11/2021
"ora80 escribió:
Hola, sí es dos cables uno RD y otro RDB, entiendo que son para el CY13, tengo un modulo TD17KV y pienso cómprame un CY13...espero que ese sea paranque pueda configurar la campana...
Hola ora80 ..... ese es el jack que queda libre en el pulpo de cables del modulo TD 11???
alguien me podria explicar que es ese cable??
va tapado con una funda negra
No tengo ni idea.... y soy un zote para este tema
ora80
por el 13/12/2021
Hola así es, yo tenía la TD11 antes y ni idea para que servía ese cable....dice RDB para la campana. Averigua igual la compatibilidad de los platos.
por el 14/12/2021
pues gracias por tu respuesta... ahora a ver si mi plato es compatible....
