¿Cómo veis esta mesa de mezclas?
por el 23/09/2010
http://www.tamtampercusion.com/electronica/varios/behringer/mesa_mezcla_xenix-502
No me quiero gastar mucho dinero porque, básicamente, no tengo:(, conque busco algo que cumpla las tres "B", Bueno,Bonito y Barato, como mucho (muchísimo) me puedo llegar a gastar 70€.
La mesa de mezclas va a ser empleada, principalmente, como medio para sacar del ordenador por puerto USB o minijack (no tengo ni idea cuál es la mejor forma) al amplificador Stagg de 60W los sonidos de mi batería una vez pasados por el superiordrummer y que la música de acompañamiento (en la que voy a tocar encima) suene también en el ampli (pero esto es secundario, porque el ampli tiene toma MP3/CD, pero lo interesante sería que se pudiera controlar el volumen del sonido de la batería y de la música de acompañamiento por un sólo dispositivo.
No sé si me explico...:confused:
fmdrums
por el 23/09/2010
Esa es la que uso par sonorizarme en directo, y para lo que dices te hace la función.
por el 23/09/2010
¿va bien? ¿es muy limitado? No tengo ni idea sobre mesas de mezclas...¿para que sirven estas "cosas"?:
* 5 Canales Mezcladores
* 1 Entrada Microfono XLR
* 2 Bandas de Equalizacion
EDITO:¿como conectaré la mesa de mezclas al ordenador? ¿tendré problemas de latencia?
fmdrums
por el 24/09/2010
Nunca la he usado con el ordenador. Yo la uso para los directos. Por ella me pasan la señal de los monitores. Los instrumentos de los demás músicos, el metrónomo para algunos temas, y a veces algún micro al bombo.
Funciona perfectament para esa función. Me imagino que para lo que quieres no tendrás problema
por el 24/09/2010
si no me equivoco , esta mesa no tiene salida para pc.. tendrias que irte a un modelo superior
por el 24/09/2010
¿me puedes decir algún modelo superior?
por el 24/09/2010
pues si no recuerdo mal la xenix 1204 viene con interfaz usb , creo recordar que vale alrededor de 130 euros aprox., si miras un poco mas ya se hablo de esta y otras parecidas en algunos post ...
torrent1
por el 04/10/2010
lo unico que necesitas es una mesa de mezclas con minimo dos canales estereo ( o cuatro mono) conectas la salida minijack del PC a un canal de la mesa y el mp3 a otro canal y listo. Lo de las mesas con usb es para que te sirvan de interface para grabar, pero para esto no lo necesitas.
En la mesa que dices, conecta el PC al canal 3/4 y el mp3 al 4/5
por el 05/10/2010
¿Y porque no conectas directamente la salida del PC a la entrada del Ampli? En el PC puedes controlar por separado el volumen del acompañamiento y el del MIDI.
por el 05/10/2010
Lo he probado, pero hace un sonido "sucio", un brrrrrrrrrrrrrrrrrrr, como si hubiera una mosca dentro del ampli...tal vez sea por el cable estéreo jack-minijack ¿no?
De todas formas, no hay latencia, que era lo que me preocupaba
torrent1
por el 06/10/2010
el ampli estara preparado para recibir señales de baja impedancia, si conectas el pc directamente tendrás problemas de este tipo, aunque tambien es posible que el cable que usas esté defectuoso o que al no ser balanceado, esté pasando cerca de algún cable de corriente, prueba a separarlo lo más posible de cualquier cable de corriente
por el 07/10/2010
Hombre, cerca, pegado no está, pero a un palmo o un palmo y medio está el cable de corriente del imac...voy a ir a la tienda y que a ver que me recomiendan...
Muchas gracias
txikitinab
por el 07/10/2010
Esta es la más barata que he visto con salida USB: http://www.thomann.de/es/alesis_multimix_4usb.htm
Espero que te sirva
por el 07/10/2010
Espero que te sirva
¿y con esa mesa de mezclas se quitaría el "brrr" (el sonido sucio) que he mencionado anteriormente?
si pusiera un cable firewire-jack del ordenador al ampli (sin mesa de mezclas) ¿qué ventajas tendría? ¿seguiría teniendo el sonido sucio?
A la larga ¿que sería mejor? ¿comprarme esa mesa de mezclas y seguir con el cable que tengo (jack-minijack) o comprarme solamente un cable firewire-jack? ¿o comprar las dos cosas?
txikitinab
por el 07/10/2010
Pues la verdad no lo se, entre otras cosas porque no se porque es producido ese ruido.
Si algún crack de por aquí te dice como montarlo de manera más sencilla, xD...
Ánimo.
torrent1
por el 18/10/2010
Yo te recomiendo que te olvides de la nesa de mezclas y que la música de acompañamiento la lances desde el PC.
Comprate una tarjeta de sonido externa y bájate el secuenciador Audacity (gratuito)
De todas formas si estás empeñado en la mesa y quieres arreglar el problema del ruido, mira si la etapa tiene alguna toma de tierra,o prueba a tapar con cinta aislante la toma de tierra del enchufe de la etapa o del PC. Seguramente, es un ruido de masa producido por la salida del PC. Las tarjetas de sonido que traen los PCs son malas. Yo tengo una tarjeta de sonido externa y no mete nada de ruido, pero la tarjeta realtek que viene con el PC si mete un huevo de ruido...
