¿Como soldar piezos?
josepz
por el 03/02/2010
He comprado unos cuantos transductores de 27mm pero vienen sin cables... ni veo donde se sueldan.
Tengo claro que uno va al borde externo dorado y el otro a la zona blanca, ¿pero como?
Quiero decir,¿ los sueldo donde yo quiera? ¿Hay que rascar la zona blanca para llegar al metal de abajo, o se suelda sobre lo blanco, sin más?
cortinerocañero
por el 03/02/2010
Soldador de poca potencia para no achicharrar los piezos y con poco estaño
sobre lo blanco sin mas
Un Saludo
radixel
por el 04/02/2010
Buenas, lo importante es no mantener durante mucho tiempo el soldador en el piezo para no achicharrarlo.
1º pela los cables 1 ó 2 mm y estañalos
2º Pon estaño en la punta del estañador hasta formar una gotita, cuando tengas esa gota, ponla en la zona del piezo
3º Pon el cable encima de la gota y con arrimar el estañador quedara soldado
Asi se consiguen unas soldaduras casi profesionales :violin:
Flamental
por el 05/02/2010
Sobre todo ojo de no achicharrar el piezo ke yo no sabia ke era tan "sensible" y coño me los cargaba...
Por lo demas lo ke te han dicho, estaña el cable primero. Luego soldador sobre el sitio donde lo vayas a soldar, arrimas luego el cable cuando veas ke se ha fundido el estaño (nada mas ponerlo) retiras soldador y listo. Sobre todo no uses el soldador rollo pincel...
SALUDOS!!!
oliver madera
por el 09/02/2010
Ponle pegamento epòxico encima de la soldadura!
Hay algo sùmamente importante...
Debes cubrir la soldadura, en especial la del centro (la parte blanca), con resina epòxica.
Si soldas y dejas ùnicamente la soldadura se va a desoldar con las vibraciones!!!
Ponle "plastiacero" o algun pegamento parecido que vendan en tu paìs... Son baratos.
Son esos que vienen en una jeringa con dos aplicadores. Uno trae la resina y el otro el catalizador. Cuando aprietas la jeringa salen 2 churritos...uno de cada uno ves? Los mezclas y se lo pones encima. Solo una gotita que cubra bien y ya!
Los hay en negro, transparente, blanco, etc.
Asì es como vienen los pads Yamahay Roland.
Suerte.
Oliver.
aguapa
por el 15/02/2010
yo soldé los míos hace un montón de tiempo y no le eché nada para mantenerlos y me van como el primer día!
perla666
por el 25/02/2010
yo he comprado un piezo de los que vienen en las tarjeta del dia de los enamorados....
lo he conectado a esto:
http://www.amptek-es.com/index.php?lang=0&aptd=1&id_prod=392&id_cat=26&id_subcat=104&id_man=20
luego un cable jack a mi alesis perfomance pad pero no funciona.
fgrimes
por el 03/03/2010
Yo tengo los míos pegados con cinta americana. Lo hice para probar si funcionaba el invento antes de soldar nada y como aguantaron los he dejado así. De todas formas recomiendo soldarlos para que aguanten mejor las vibraciones.
