Como saber de que medidas son los cuerpos de mi bata
eban66
por el 04/08/2007
Hola, tengo la suiguiente problema, espero puedan ayudarme, tengo una bateria Pearl 5 cuerpos y recientemente se me a roto el parche del redoblante y eh aqui me problema, no se cual es la medida de ese parche para ir a comprarlo (sera 11, 12, 13, etcetera) y a esto me di cuenta que no sabia la medida de ninguno de os cuerpos de mi bateria y se me planteo la duda de como determinar cual es la medida de cada uno de los cuerpos, que es lo que tengo que medir o cual es el calculo que tengo que hacer para saber de que medida comercial es cada parche, bueno, espero alguien me pueda ayudar un poco, desde ya muchisimas gracias.
lospedrer
por el 04/08/2007
A simple vista lo puedes ver, pero si no entiendes demasiado (puede ser, no pasa nada, todo se aprende ;)), lo puedes medir y pasarlo a pulgadas.
Partiendo de que la caja es de 14, si la comparas con el base podras saber si el base es de 14 o de 16. Si es de 14, lo mas probable es que los toms restantes sean 10 y 12, y si por el contrario es de 16, los toms seran de 12 y 13. PERO, tambien hay configuraciones de 10-12-16. Aunque lo mas normal es 10-12-14 y 12-13-16.
Otra forma es utilizar un plato como referencia.
Pero, despues de este rollo xD, te digo que lo mas facil es que cojas el parches jodido, vayas a la tienda donde lo quieras comprar y ellos te diran de que medida es el parche ;)
hakan7
por el 04/08/2007
otra forma es coger un metro medirlo y dividir lo que te de entre 2.54 y ya sabras de que medida es.
eban66
por el 04/08/2007
Gracias, osea que ...
No me habia dado cuenta de que la medida es en pulgadas, simple tome un cinta metrica y los medi, los resultados son Redo - 14, Tom1 - 12, Tom2 - 13, Tom de Pie - 16, Bombo(chancha) - 22, con lo cual segun lo que me comentabas anteriormente tengo una convinación poco comun. igualmente gracias por desburrarme.
"lospedrer" escribió:
A simple vista lo puedes ver, pero si no entiendes demasiado (puede ser, no pasa nada, todo se aprende ]
lospedrer
por el 05/08/2007
No es poco comun. La gran mayoria de sets son 10-12-14 o 12-13-16 (en toms).
elsultan
por el 08/08/2007
Hombre, poco común no lo es, a decir verdad es la que se suele llamar Standard, por algo será.
PANTONE
por el 14/08/2007
tambien se mide la profundidad de los toms y del bombo?
como?
saludos.-
tigrero
por el 14/08/2007
Hola a todos/as. Pues lo más sencillo (y es barato) es ir a un baza chino y buscar un flexómetro (cinta enrrollable de medir) ya que la mayoría de los que venden tienen doble escala en cm/pulgadas. Así se mide lo que se quiera y ya está, sin ningún problema.
edu_lanza1
por el 15/08/2007
como?
saludos.-
La profundidad igual que el diametro. Mides en centimetros, y el resultado que te de lo divides entre 2,54, y te saldra el numero de pulgadas.
ovk
por el 16/08/2007
en internet ay paginas donde cambiaas las medidas en cm a pulgadas
i've got the blues
por el 17/08/2007
y tambien hay calculadoras...
la profundidad se mide sin los aros, solo el casco
