¿Cómo reparar un tom holder pasado de rosca?
dxslump
por el 29/08/2012
Hola batebricomaníacos!
Tengo este tom Holder doble y se me ha pasado la rosca hembra: http://www.thomann.de/es/premier_6000_double_tom_stand.htm
Si hago lo reparo haciendo una nueva rosca, el macho me dejará de funcionar, con lo que no sé como reparar el agujero pudiendo usar el mismo macho.
Alguna idea?
Gracias!
jerito
por el 29/08/2012
No sé a que macho te refieres. Si puedes poner alguna fotos más detallada te podremos ayudar mejor.
dxslump
por el 29/08/2012
Ok
Foto tardaré unos días, pero puedo explicarme mejor:
El Tom holder es doble y tiene una abrazadera para cada tom. Este abrazadera se fija con una tuerca. Pues donde va metido la tuerca se ha pasado de rosca, con lo que la abrazadera no se sujeta.
Así no puedo sujetar el tom ya que el cuerno se cae.
Se ha pasado de rosca el lugar donde se mete el tornillo, no el tornillo en sí que está bien. Además, los tornillos se venden como recambio: http://www.thomann.de/es/premier_m8_l21_mb_wingscrew.htm
Mejor?
Gracias!
dalgaidas
por el 29/08/2012
Dudo q tengas otra solución que no sea haciendo rosca nueva en tal caso tienes q cambiar el tonillo.
R.doPeton
por el 29/08/2012
Pues si se te paso la rosca interior,lo que puedes hacer és subir la métrica,si la rosca és de 8 milimetros,pasarlo a 10 por ejemplo y ponerle un tornillo de esa métrica.Eso lo consigues con un macho de roscar .Pero puedes probar si te aguanta metiendole cinta de teflón,la típica que usan los fontaneros .Eso aguanta más de lo que aparenta,a mi se me pasó alguna rosca,y utilicé la cinta de teflón como solución momentanea,y ahora que leo esto me acuerdo que ya llevan un tiempo aguntando.Por probar...
Saúdos
pepegalego
por el 12/01/2013
Saúdos
Creo que es la mejor solución.
El problema es si es muy fino.
Hovomotiv
por el 23/01/2013
A mi una vez me pasó algo parecido con una banqueta y se lo llevé a un taller de metal. El típico taler que corta hierros y realiza estructuras de metal o lo que le pidas siempre que sea de metal y me lo apañaron dabuten. Ellos en cuanto lo vieron reconocieron el material y se les ocurrieron varias ideas. No me cobraron mucho.
Te quiero decir, que si no eres muy mañoso o no tienes herramientas, es una buena opción.
