Como puedo reparar un pad de bombo?
sheshu
por el 10/02/2013
Muy buenas a to@s!
Hace poco compré de segunda mano un pad de bombo, el cual desgraciadamente funciona mal.
De cada 5 golpes que doy, solo hace efecto uno o dos golpes....
Podría alguien asesorarme por si tiene arreglo?
Ni se la marca que es, pero tiene pinta de ser básico, tipo marca blanca.
Gracias de antemano!!!
Nightfall1985
por el 10/02/2013
"sheshu" escribió:
Muy buenas a to@s!
Das bastante poca información, no tienes manera de descubrir de que marca es el pad? Estas seguro de que lo que falla es el pad y no el modulo o el cable? Intenta aportar la mayor cantidad de información posible.
sheshu
por el 10/02/2013
Ni idea de que marca es, podría ser Fame, Millenium, Alesis... Muy básico.
No es de malla, sino de goma de aproximadamente 6, 8 pulgadas....
Lo he abierto y a primera vista las soldaduras estan bien.
No es fallo de cable ni de módulo. Utilizo un Roland spds.
Sarnaketa
por el 13/02/2013
Pregunta, suena uno de cada 5 toques que le das. ¿Son pedaletas? ¿Los toques son muy seguidos?
Lo digo porque yo tengo una Fame muy potrosa, y un doble pedal Fame también (muy potroso), y al principio cuando le daba pedaletas no sonaban todas.
El problema estaba (está) en el búffer. No me preguntes por qué, pero cuando le pegas al bombo hay que esperar un mínimo de tiempo para que vuelva a sonar.
Solución que adopté yo, cambié en el módulo la entrada del bombo por la del plato (por ejemplo), ya que ahí nunca vas a darle demasiadas veces seguidas (o probablemente sea donde menos se va a notar), luego le configuras el módulo con las nuevas entradas cambiadas y violá.
Ya me contarás qué tal te ha ido.
sheshu
por el 13/02/2013
Gracias Sarnaketa,
Yo toco con un pie simple y aun así he esperado para ver si es que necesitaba mas tiempo de respuesta... Y nada....
No probé a ponerlo en otra entrada, lo haré y te diré, aunque me parece que es mas una conexión....
Gracias por el comentario!!
Sarnaketa
por el 13/02/2013
"sheshu" escribió:
Gracias Sarnaketa,
Haz las pruebas necesarias para aislar el problema.
Puede estár en el módulo, el el cable, en el pad, o en el baterista.
Prueba cambiando de entrada de módulo, de cable, de pad, o de persona que golpea :baile:
De nada y suerte, ya me contarás.
sheshu
por el 13/02/2013
Espero que no sea otro el que le golpee, ya que me gustaría comentarte que pasó... Jejeje
Un saludo y gracias por los consejos!
Sarnaketa
por el 13/02/2013
Ya nos contarás dónde está el problema, y luego intentaremos encontrar la forma de solucionarlo.
