Como practicar
alexvp
por el 07/09/2008
Hola a todos pues quisiera saber como practican ustedes, algunos practican con su ipod en los oidos, otros solo con la bateria y otros con partituras quisiera saber cualk es el mejor metodo para practicar, yo por lo general practico mientras escucho la cancion en mi ipod, porque no confio mucho en el guitar pro, pero si alguien conoce algun sitio de partituras se lo agradecere
Saludos y gracias
KeOpS
por el 07/09/2008
Muy buenas, a que te refieres exactamente??
A practicar canciones de otros grupos, a practicar con los temas de tu banda, a temas de clases y lecciones (estudio vamos).
Imagino que te referiras a temas de nuestros grupo favoritos, pues bien:
Yo me bajo la tablaturas de la cancion, las miro mientras escucho la cancion, para ver sobre todo el ritmo principal y los breaks, y ademas si puedo uso el programa de guitar pro.
Y uego me ponog los cascos y a tocarla mientras la escucho.
1 abrazo
Isi
por el 08/09/2008
como dice keops, hay muchas formas y muchas cosas que se pueden practicar, especifica a cual de ellas te refieres
por el 08/09/2008
Yo me suelo mirar la partitura para ver el ritmo base por llamarlo de alguna manera intento ver la intencion de los breaks y luego me enchufo un play along o el guitar pro tambien.
por el 08/09/2008
te comento, yo alterno tecnica con estilos, de primeras practico sobre un cojin rudimentos, esto yo lo recomiendo al principio por que endurece las muñecas ya que no ofrece ningun rebote, pero bueno, nunca esta de mas, despues en la bateria, ya me meto con estilos musicales, saco patrones y practico un poco la coordinacion, a veces tambien ejercito el doble bombo, y por ultimo, me pongo musica relacionada con los estilos que halla trabajado ese dia.
EL ANIMALITO
por el 17/09/2008
"KeOpS" escribió:
Muy buenas...
Donde conseguis las tablaturas o partituras de los temas muchas gracias por la info
KeOpS
por el 17/09/2008
Me parece que no habia problema en poner los links de dichas webs, en caso contrario que los moderatas hagan algo:
Primero has de bajarte el programa guitar pro, y luego metete en : http://www.ultimate-guitar.com
Y ahi podras encontrar mogollon de partituras
1 saludo
weckl
por el 25/09/2008
1 saludo
Una pregunta con el guitar pro puedes quitar la parte de la bateria? y otra cosa se escucha la melodia?(esto ultimo esque me han comentado que no se escucha o algo asi)
por el 25/09/2008
Puedes mutear (quitar) cualquier pista de la cancion y seguir escuchando el resto , bajo , guitarras etc.
Valdivia
por el 25/09/2008
interesante lo del guitar pro, lo probare.
respecto a lo del post , pues bien, como se ha dicho se pueden practicar muchas cosas, coordinacion, orquestacion, estilos, rudimentos, breaks, etc, etc
lo único que te puedo decir y aconsejar, es que siempre que estudies estas cosas usa metronomo, para mejorar tu tempo.
eso si, si a lo que te referias era a canciones de grupos pues tocar encima de ellas esta bien
okidrums
por el 25/09/2008
Guitar pro está bastante bien, como han dicho puedes suprimir algunas pistas para tocar tú por encima. Eso si hay algunas canciones que no están muy curradas sobre todo en cuestión de breaks, que no suelen ser fieles a la realidad. Yo para sacarme los breaks suelo utilizar TRANSCRIBE que es un programa con el que puedes disminuir la velocidad a la que tu quieras, lo reproduce de una manera muy fiel, cojo un tema de un disco directamente y lo bajo de velocidad,
sau2
Cacri
por el 04/11/2008
buenas , mira yo lo que practico es o lo que intento hacer jajaj es:
1º me hago los ejercicios de derek roddy que es hacer corcheas con una mano , luego con la otra y luego semicorcheas con ambas manos, cada ejercicico por lo menos 2 minutos seguido, emepezas con 4 , luego 8 , luego 12, luego 16 y despues terminas con semis dos minutos mas, lo mismo para los pies
2º ejercicios de independencia de bombo, charles y caja
3ºalgo de coordinacion
4ºtoco sobre temas de lo que me pinte en ese momento
Plindor
por el 07/11/2008
Permíteme que discrepe en lo referente a practicar sobre una superficie sin rebote:). Yo lo hize mucho en su mometo y terminé descartando esa posibilidad. Por que? pues porque sobre un cojin o similirar puedes hacer los ejercicios más rápidos que en una superficie dura (pad, mesas, la misma caja).
Me acuardo cuando estuve un buen tiempo practicando sobre una agenda con las tapas acolchadas y llegaba al paradidle a 160 bmp, todo bien controlado y homogeneo. Despues llegaba al local, me ponia con la caja y no tenia cojones a darle color a un paradidle a 150 bmp, y me frustraba.
En definitiva, creo que es necesario tener una superficie similar al de una caja para estudiar ejercicios. Para que despues cuando lo apliques al set no tengas que dar ese salto fisico de enfrentarte a rebotes que no puedes controlar.
Este es mi caso no se si a los demas os pasará igual.
