Como pone el doble pedá pa q suenen los iguales?
por el 07/03/2005
mi duda es como puñetas pueo pone el doble peda pa q suenen igual cuando golpeo con el dereco q cuando con el izqierdo????
ElCharro
por el 07/03/2005
coño tio, si ambas mazas van al mismo bombo, por que van a sonar diferente?? :shock:
por el 07/03/2005
Eso a mi tb m pasa y a mi modesto entender puede ser x 2 motivo: uno xq al colocar el pedal la maza d la derecha se queda algo mas centrada q la izquierda y tiene un sonido mas potente. Tb puede ser xq le des mas caña cn la derecha (al ser diestro) o viceversa, otb xq no es lo mismo tocar cn el pedal derecho q va directamente al bombo q cn el izquierdo q se pierda algo de energia en la barra q une los pedales
batakator
por el 07/03/2005
o que como normal mente se usa mas la maza derecha q la izkierda(en el caso de zurdos al reves)pues el sitio donde golpea esa maza de gasta mas y puede cambiar el timbre al estar el mylar mas gastado y duro.
por el 07/03/2005
OYE PERO Q ESTAS HABLANDO LOCO SI LOS PEDALES VAN AL MISMO BOMBO PQ TENDRIA Q SONAR DIFERENTES Q RARO ESTA TU CASO :roll:
SOLO SERIA Q EL PARCHE DE TU BOMBO ESTA MEDIO GASTADO AHI ENTONCES ESTA LA VAINA TE RECOMENDARIA Q LO CAMBIES SI ES Q PUEDES
intoxikao
por el 07/03/2005
Es por la fuerza y control de tus piernas.
A parte de golpear mas flojo con tu pierna mala, cuando pisas no es un movimiento firme (con esto no me refiero a brusco), es decir, el pie seguramente te baila un poco.
Lo que tienes que hacer es ejercitar más la pierna izquierda (o derecha si eres zurdo)
caco
por el 07/03/2005
partiendo de la base de que las masas esten equidistantes del centro del parche y que las mismas son iguales: si suena el izquierdo distinto al derecho es porque la maza impacta el parche con distinta fuerza. esto se debe a:
1- tienes mas entrendo tu pie diestro, por lo tanto le das mejor con este, entrena tu otro pie
2- al ser el pedal izquierdo remoto, necesitas mas fuerza para darle al izquierdo que al derecho, ajusta bien el pedal para minimizar esta diferencia
por el 07/03/2005
amos a especificar un poco mas...
no consigo q las dos mazas se encuentren eqidistates, es decir q ambas no estan centradas exactamente igual, y e probao de to, aunqe en la transmision se pierda algo, mextraña q sea asi y q to los bateras q usan doble pedal se conformen con eso, q me respondeis??
Gabrisapiens
por el 07/03/2005
Otra cosa que te puede estar pasando ademas de todo lo demas (cuero de bombo gastado, mas fuerza en un miembro que el otro, etc.) es que tengas mal afinado el cuero, mas tenso de un lado que otro y eso.
por el 07/03/2005
okis acias x los consejillos probare aber q pasa, añado q no es por la pierna izqierda ya q si fuera eso sonaria mas bajo no como si tocase dos bombos afinados de forma diferente, a parte de q la tengo lo suficientemente fuerte de tocar bastante
por el 07/03/2005
Pues yo creo que va a tener razon Gabrisapiens...
baran
por el 08/03/2005
pozi. Gabrisapiens ha dicho algo muy interesante. T'as ganao un gallifante! :lol:
danicci
por el 08/03/2005
Yo uso doble pedal y las mazas estan perfectamente igualadas en altura y distancia. Puede ser por la misma calidad del pedal; cual usas?
por el 08/03/2005
"AetheriaM" escribió:
Yo uso doble pedal y las mazas estan perfectamente igualadas en altura y distancia. Puede ser por la misma calidad del pedal]
el Gibraltar 9611SC Doble "Intruder"
skirge
por el 08/03/2005
Tmb es posible k sea por k apoyais la maza y esto os cambia el sonido, ami es lo k me pasaba, ya me acostumbrao a no apoyar la maza
por el 08/03/2005
q va ya q cuando no uso algun pedal tengo el pie relajado sin q la maza toqe el parxe
por el 09/03/2005
joder, esto se esta convirtiendo en un expediente X, ke kosa más rara ke en el mismo bombo suenen distintos :roll:
skirge
por el 09/03/2005
Po va aser eso, por k amos yo con el doble pedal me defiendo y el problema k me da es ese y k mi pierna izkierda es una caga y tiendo a la hora de tocar echar el pie pa alante y no dejarlo como el izkierdo en su sitio. Supongo k tendras menos chicha en la izkerda amos nu se
