Como le puede afectar la humedad a una electronica?
guti4
por el 10/04/2008
Hola mozos, el caso es que quando tenga mi bataca(electrica), la tendre que poner en el trastero porque no hay sitio en casa. Pues bien, no se si la humedad del trastero le afectara mucho. Habia pensado en forrar un palet con tapizado como el que lleban las alfombras de los coches y al dejarla de un dia para otro ponerle una funda inpermeable encima. ¿Que pensais? ¿ De esta forma pillara humedad? Dadme buensta opinion porfaaa.:(
GRACIAS Y SALUDOS
guti4
por el 12/04/2008
joooooo, nadie contesta? Ni un consejo ni nada?:(
Buenos ya vere a ver como puedo aislar la humedad para que no le afecte a la enana.:u:
Vrayan
por el 13/04/2008
En la electronica acabara afectando, pero sobre todo supongo en los materiales.
Más que taparla con un plastico, yo creo que deberias mirar algo que "chupe" la humedad y colocarlo por ahi. Algo como lo que pone en los armarios para la ropa, pero a lo bestia.
Mira esto a ver si te sirve o te da una idea.
http://www.humydry.com/web/familia/
bodom
por el 13/04/2008
hombre es que todo depende de la cantidad de humedad que haya y si hay algo de ventilacion o no
si lo que quieres hacer es guardarla en el trastero podias desmontarla meterla en una caja y la caja dentro de una bolsa grande de basura, pero creo que tu quieres tenerla en el trastero y tocarla ahi no? e ese caso no se que decirte
guti4
por el 13/04/2008
Gracias a los dos. Lo que quiero hacer es tocarla en el trastero pero hay mucha humedad, el trastero es muy grand ya que ocupa toda la parte de abajo de la rampa del parking. Al ser tan grande me tendria que gastar un paston en cacharros que quitan la humedad, pero que se le va a hacer...
Jo creo que lo que hare es lo siguiente: forrar un palet( de plastico, que de madera deja pasar humedad) con moqueta, para estar agusto mientras toco. Mientras no toco pues taparla y dentro ponerle un atrapa humedad de estos, a ver que tal van.
De todas formas si alguien tiene alguna otra opcion o tenga el mismo problema que lo comente.GRACIAS
SALUDOS:bien:
rubiologico
por el 13/04/2008
Céntrate en el módulo, y no te preocupes tanto por los pads...
Un abrazote
Rubén
guti4
por el 14/04/2008
Gracias Rubén, quiza, como tocare un par de dias a la semana, sea mejor desconectar los cables y llebarme el modulo a casa ¿no? ya que la dtxplorer en los anclajes te indica perfectamente cual es el cable y donde lo tienes que conectar. No se si es buena idea la mia. Pero gracias por el consejo, yo pensaba lo mismo, centrarme en el modulo ya que es donde mas puede afectar la humedad. GRACIAS
UN SALUDO:bien:
bodom
por el 14/04/2008
eso iba a decirte yo cuando no la toques deja la bateria tapada y llevate el modulo que si no lo lamentaras XD
rubiologico
por el 16/04/2008
¡Encantado! Parece buena idea esa, sí. O usar un buen plástico o impermeable que quede bien cerrado alrededor de los cables (como estrangulándolos, sin hacer mucha fuerza claro) y los hierros del stand o rack, y meter dentro unas bolsitas de GEL DE SÍLICE, que absorven la humedad.
Con cualquiera de esas medidas yo me quedaba más que tranquilo.
Lo demás, con que esté tapado, pues yo creo que va bien.
Un abrazote
Rubén
guti4
por el 17/04/2008
Eso del gel es buena idea, muchas gracias:bien: El caso esque esto me preocupaba bastante porque la bataca no vale cuatro perras, pero despues de comentarlo, creo que are lo del palet y cuando me pire y la bataca se quede sola pues desconecto el modulo.:baile:
persons
por el 06/05/2008
carai!
