Como hacer redobles perfecto
mauro82
por el 14/05/2008
hola amigos, que puedo practicar para hacer redobles perfectos, lo que pasa es que (soy derecho) no tengo mucha habilidad con mi mano izq.:martillo:, y me canso mucho al hacer redobles y no me salen perfectos que digamos.
¿Que tecnica tengo que practicar para perfeccionar esto?........ necesito de sus concejos.......
salu2!!!!!!
oTeCaLo
por el 14/05/2008
Lo que te dirán los compañeros probablemente será lo mismo de siempre: practica rudimentos a tiempos muy lentos, y ve aumentando la velocidad progresivamente y sin prisas, cuando consigas un sonido homogéneo sin ponerte tenso.
mauro82
por el 14/05/2008
tenes toda la razon mi amigo..... es lo que me imagine que me van a decir todos:)
baran
por el 14/05/2008
revisa el grip y todo el movimiento que haces para hacer el golpe, posteriormente a esto, una vez lo hagas bien, ve añadiendo rudimentos. Trabaja muy lentamente y luego aumenta la velocidad. No quieras correr. El truco es un buen grip ;)
oTeCaLo
por el 14/05/2008
Por cierto, también puedes trabajar la técnica de muñeca y de dedos, y tocar notas a diferentes intensidades. Por ejemplo: D i d i D i d i
mauro82
por el 14/05/2008
voy a tomar en cuenta todos sus consejos
Skyfire
por el 14/05/2008
Los redobles es de lo mas jodido o suele serlo por regla general para todos asike praktika asta kagando tio, praktika muxo
godofredo
por el 14/05/2008
please,usad el buscador antes de abrir un hilo, que suele haber mucha informacion ya escrita en el foro:
aqui te pongo algunos hilos del tema:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=33034&highlight=redobles
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=27937&highlight=redobles
canallon
por el 15/05/2008
mmmmmmm yo no estoy de acuerdo con esto
opino igual que baran, lo primero es el grip, el agarre, las buenas posiciones, posturas, las destension.. creo que tenes que revisar esto, por eso se produce el dolor y el mal desempeño... luego de todo esto viene la aplicacion de ejercicios, rudimentos
Fran
por el 15/05/2008
aparte de practicar y to eso un pequeño trucos es jugar con la presion de los dedos pulgar e indice cuanta mas presion mas rebote juega con eso tendiendo una presion en una mano y otra presion en otra
baran
por el 15/05/2008
Mucho cuidado con esto, puedes hacer lesiones. Para hacer golpes dobles y que suenen separados, con los dedos que juegas es con el meñique y el anular, no con el pulgar y el índice (si no haces técnica de dedos, que es otra cosa)
Tonicko
por el 15/05/2008
Stick control amigo, ejemplos:
D I I I I I I I I I I
D I I I D I I I I I
II DD II DD II DD
I I I I D I I I I D
y asi hasta el infinito, y muchas horas. Saludos
The Big Gos
por el 16/05/2008
A parte de todo mencionado de los rudimentos, que evidentemente es la base.
Utiliza el control de rebote con una mano, me explico
Lanzas un golpe y dejas rebotar la baqueta solo 2 veces, la siguiente 3, la siguiente 4 etc.etc.
Si consigues este control con las dos manos, notaras la diversidad de presión que debes realizar en el grip.
Y para variar un poquillo, intenta hacer redobles en el tom base, resulta muy instructivo, jejejejeje
Lip
por el 17/05/2008
stick control for ever
tata-mama o 2-2 como mas les guste
DD II DD II (varios minutos, para al minimo dolor de la muñeca izq)
II DD II DD lo mismo
concentrate en que suenen igual de prolijos, volumen, mira tus manos para vigilar que los grips sean iguales (aunq no siempre es importante mientras suene IGUAL)
y muchas horas de practica distribuidas en muchos dias, la tecnica viene sola, pero con el tiempo, a las apuradas no sirve
