Como hacer que un pedal vaya mas suave
buojojou
por el 20/07/2006
pues eso, que consejos me dais para que el pedal vaya suave, es decir, que no haya que ejercer mucha presion al pedal
Saludos !!!!
ask2o
por el 20/07/2006
en el mio destensando los muelles
buojojou
por el 20/07/2006
ya, es una solucion jejejeejejje
Pero, le echas 3 en 1, aceite, grasa, no se, algun truco mas?
funkydrummer68
por el 20/07/2006
¿que pedal tienes? paisano
ask2o
por el 20/07/2006
que va tio con la tuerquezita pero nose eso es en el mio ..depende de cual tengas
por el 21/07/2006
para que vaya mas flojito se le afloja el muelle, pero tambien hay que tenerlo lubricao pa que no chirrie, con 3 en 1 va bien aunque no le eches en la cadena, por que te va a hacer un parche de aceite.
Demised
por el 21/07/2006
Claro, si no hay más. Aflojar un poco los muelles, tenerlo perfectamente engrasado y ya está. O eso, o cambiar de pedal.
Si el pedal tiene la posibilidad de ajustar el ángulo de las mazas, prueba también con esto porque la sensación cambia según la distancia al parche. Cuanto más distancia, aparte de tener que pisar más, el muelle se tiene que estirar más también, por lo que el tacto cambia.
Brais DP
por el 21/07/2006
El tres en uno no vale como lubricante, es que no es para eso y como mucho te tirará bien unos días, luego se seca y es peor...
Para engrasar los pedales lo mejor es el aceite de máquina de coser que es muy finito y penetra a fondo en los rodamientos y todas las piececillas pequeñas
Mandraker
por el 21/07/2006
Efectivamente.... si señor es el que utilizo yo, tambien lo uso para los tornillos de cajas y toms, un poquito de aceite y van suaves suaves...
por el 21/07/2006
mmm anotado, gracias.
Supongo que el aceite de maquina de coser, sera el mismo aceite de la maquina de cortar el pelo, me equivoco?
funkydrummer68
por el 21/07/2006
Sasto. Tambien puedes pillar el que utilizan para engrasar los pistones de las trompetas, y demas instrumentos de viento similares.
crisale
por el 21/07/2006
a mi lo q mejor me funciona es grasa de vaselina, es blanca y te dura pa los restos, lo tienen en ferreterias...lo de los aceites no es mala solucion pero siempre acaban escuyando y es un poco cerdo:u:
por el 22/07/2006
depende de cuanto le eches... en uso moderado no tiene por que dejar todo pringado.
Hay que tener en cuenta que el exceso de producto no da mejores resultados, sino el mismo que la justa medida.
buojojou
por el 22/07/2006
mi pedal, es destroyer, el ke venia con la mierda de la bateria esta , que no se le puede llamar ni bateria, se le llama monton de mierda:D :D :D
Bueno probare a echarle aceite de makina de koser
