¿¿¿Como estudiar??? Forma correcta.
jaratuzas
por el 03/01/2009
Hola a todos. Ante todo mis disculpas a los moderadores y demás familia si no es este el lugar adecuado para postear esto. En fin, mi pregunta es la siguiente:
- A pesar de haber ido a clases de batera hace ya unos añitos y haber recopilado un montón de videos y métodos se me plantea una duda fundamental: ¿¿COMO LOS USO??
Me explico; mi profe me decia que hay que estudiar a diario, cosa que aunque dificil,intento hacer. El problema es la puñetera velocidad. Hay ejercicios que llevo haciendo AÑOS y siguen saliendo atropellados. He de estudiarlos siempre muuuy despacio para conseguir velocidad y precision o he de ir forzando la máquina poco a poco. Hay metodos distintos según el objetivo? Esa es mi duda. La verdad que a veces dan ganas de mandarlo to al carajo.
Gracias de antemano a todos.
Jamarcla
por el 03/01/2009
La unica manera es ir subiendo progresivamente la velocidad . No sirve de nada practicar algo si te sale atropellado .
No hay otra que armarte de paciencia , el practicar una cosa mal solo sirve para que despues la toques mal ..
Jay_Roub_Drummer
por el 04/01/2009
Poco a poco...
paciencia tio,y no te desanimes!
por el 04/01/2009
depende, a veces es bueno forzar un poco la máquina para que el cuerpo se acostumbre y gane resistencia, yo lo dije varias veces que para mi lo mejor es practicar rudimentos encima de un cojin por que no tiene rebote y la muñeca se fortalece un monton, esto me lo habia recomendado hace años mi profe de bateria, y yo lo he notado muchisisisisisisisimo, pero en mas de una ocasion me he encontrado con gente que no opina lo mismo, asi que bueno, solo te puedo decir que eso es parte de mi estudio diario.
jaratuzas
por el 04/01/2009
OK. El fondo de mi pregunta es saber aproximadamente en que tiempo se deberían ver resultados tangibles. Uno de mis profes decia que debía estudiar siempre a 60 bpm con por ejemplo Stick control, y que era cuestion de tiempo,y efectivamente, en +- un mes podiatocar todas la s combinaciones comodamente a 80 bpm. Ahora bien, para llegar a 200 bpm en el mismo ejercicio debo seguir igual a 60 o debo ir subiendo el tempo. Esa es mi duda. Hasta ahora he ido practicando de ambas maneras e incluso combinandolas, pero no se si es el ideal,porque consume mucho tiempo y no salgo del mismo ejercicio en meses. Aprovecho para preguntaros ¿Hay algún ejercicio/S que deban ser considerados una biblia diaria siempre?
Gracias.
RAMONDRUMMER
por el 04/01/2009
Gracias.
El tiempo que tardas en adquirir velocidad depende de la persona y el tiempo que estes estudiando a diario, la velociad que tengo en singles ahora mismo es mayor que ara un año, pero cada vez vas subiendo la velocidad mas lentamente, me acuerdo que cuando empece a ponerme las pilas con singles en una semana no me lo podia creer de lo que corria, tambien es cierto que de 2h no bajaba (solo haciendo singles) contando con los demas ejercicios estaba bastante tiempo estudiando caja, cuando veas que un ejercicio no te sale bien a cierta velocidad bajala un pelin, y vete bajando hasta que te salga bien pero te cueste tocarla tan rapido solo un poquito, que estes comodo pero que tengas que estar concentrandote en lo que haces porque si no se te va la pinza, cuando veas que a esa velocidad la haces perfectamente vete subiendo y cuando te quieres dar cuenta el metronomo esta el tope jaja.
splash
por el 06/01/2009
Mi humilde opinion. disciplina , busca siempre tu error,trabaja con metrónomo, empieza con un tempo a 80 por ej, súbelo 3 pulsos a medida que lo controles el resto lo hace la constancia, saludosssss.
KUSSY
por el 07/01/2009
broer q tal?
jajajaa muy cierto tu post mira.. es un esfuerzo diaria ah.. aveces no te sale nada por q estas cansado, sin animos et cetc... pero sabes es muy buneo estudiar o practicar muy lento de ahi progresivamente...
primero relajate! todo el cuerpo, sientate bien y hombros atras! RESPIRA! dale a la misma velocidad como por 5 a 10 min ( depende tu tiempo y tu avance) y de ahi reposas un rato, y veras q cuadno entras a praciticar lo mismo sentira mas suelto, un poco mas rapido y seguro
otra cosas tbn es basico q cuando estas lento tienes timepo para escuchar cada golpe, analizar, q brazo esta mas alto, q mano le da mas fuerte... entonces como si te observaras y corriges errores de ahi poco a poco vas y vas progresivamente!
FUERZA! :u:
Baqueto
por el 16/01/2009
¡Buenas!
Un sistema que yo utilizo actualmente, y que me lo ha sugerido mi profesor:
Subir siguiendo las velocidades de los metrónomos acústicos de toda la vida. Primero sube de dos en dos, luego tres en tres, luego cuatro, seis, ocho...
Más o menos:
40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-63-66-69-72-76-80-84-88-92-96-100-104-108-112-116-120-126-132-144-152-160-168-176-184-192-200-208-216...
El caso es que es una forma de subir poco a poco, y sigues un sistema que ha sido empleado desde que se inventó el metrónomo, allá por comienzos del siglo XIX, así que no estará mal.
De todas formas es otra opción. Ah, cuando no llegues a la siguiente velocidad, mantente en la anterior hasta asentarla completamente.
¡Saludos!
cyberataju
por el 16/01/2009
creo que otra cosa fundamental es el reposo entre ejercicios, sobre todo cuando trabajamos con los pedales, ya que los pies se cargan mas que las manos. osea, ejercicio, reposo equivalente, y de nuevo ejercecio. Si forzamos posiblemente solo conseguiremos dolores en manos y pies y estancarnos
