Como enchufar el ordenadro al módulo??
ecijano
por el 23/10/2008
Buenas a todos, pues eso que tengo una duda.
¿Se puede enchufar el ordenador al modulo para poder escuhar las canciones y tocar encima??
Yo tengo el modulo roland TD6 que cable necesitaria en caso de que se pudiera??
Gracias por vuestra ayuda, pero soy novato en esto de las batereias electrónicas.:u:
por el 23/10/2008
yo tengo un mp3 con un cable normal de minijack en la entrada al modulo correspondiente imagino que es lo
mismo con un ordenador otro cosa sera a una tarjeta de sonido , cubase y esas historias , pero si es solo para oir las
canciones creo que con un cable normalito te vale
ecijano
por el 24/10/2008
No funciona...
Pues la cosa es que cuando utilizo un MP3 al módulo va bien, pero luego cuando lo enchufo al ordenador no se escucha las canciones del ordenador..
Alguien sabe como se puede hacer eso o si se puede hacer??:bien:
Krs666
por el 24/10/2008
Es como te decían más arriba, no tiene ningun secreto... yo lo he tenido así enchufado y era tan fácil como conectar la salida de audio del ordenador o a la entrada mix in del módulo, con un cable minijack macho estereo-minijack macho estereo.
Lo que sí que tienes que tener en cuenta es en que salida lo enchufas en el ordena, que esa salida funcione y que tenga el volumen adecuado... pero vamos, nada más.
sevi
por el 25/10/2008
Si ademas de escuchar canciones (Krs666 te lo ha explicado muy bien) quieres utilizar programas para darle otros sonidos a tu bataca ya tendrias que utilizar un interface midi-usb.
salud
ecijano
por el 27/10/2008
Gracias....
Gracias a todos, ya lo he conseguido el fallo que cometia era que el cable lo enchufaba a la salida de los cascos del ordenador y hay que enchufarlo por detras donde entra la calvija de los altavoces.
Gracias sois unos makinas..............:u:
jfacim
por el 28/10/2008
Jaja, no sabia que fuera tan simple.......:silbando:
Que buena.
