¿Cómo colocáis los pads electrónicos en vuestros kits?
mellamoanton
por el 03/04/2011
Hola!
No sé si esto es de este foro o del de baterías electrónicas, así que pido perdón si hay que moverlo.
Quería saber si alguno de vosotros tiene algún pad del estilo Roland PD-8 integrado en su kit acústico. Además de un sampler Roland SPD-S, a la izquierda del charles y con el que disparo principalmente loops, sintes y demás, quería meter un pad a mi derecha, seguramente sobre el timbal base.
¿Qué tipo de soporte necesitaría?
Aquí os dejo un vídeo en el que el batería lleva uno sobre el base (minuto 00:53).
http://www.youtube.com/watch?v=BkBW7aOkJIc&feature=related
A ver si alguien sabe qué tipo de soporte es. ;)
Mil gracias!
por el 03/04/2011
yo los coloco igual que en una bateria acustica, no hago marcianadas por que solo la uso para practicar, por lo que me interesa que sea lo mas parecido posible a lo que llevo en directo.
ALEXBATERISTA
por el 04/04/2011
Creo que no se refiere a la colocacion de una bateria electrica, si no a añadir pads electronicos a su kit acustico.
Respondiendo a la pregunta, yo creo que los pd-8 los puedes poner en un soporte de tom normal, por ejemplo este:
http://www.tamtampercusion.com/herrajes_accesorios/soportes_para_toms/gibraltar/brazo_tom_scbalrm
coges una grapa como esta http://www.tamtampercusion.com/herrajes_accesorios/abrazaderas/gibraltar/abrazadera_sc4425g_standard la enganchas a un soporte de tom o plato cercano donde quieras poner el pad, le pones el soporte de tom y listo
yo creo que es eso lo que buscas, aver que te dicen los demas :-)
un saludo!
oTeCaLo
por el 04/04/2011
Pregunta de ignorante: ¿de qué sirve llevar un módulo en una acústica? ¿Para usar triggers, o algo más?
mellamoanton
por el 04/04/2011
Sí, exactamente. Me refiero a eso. Probaré entonces con un soporte de tom, o incluso un brazo para splash que tengo sin utilizar. Aunque para ello primero tengo que comprarme el pad. xD
Pues yo con la Roland SPD-S disparo principalmente partes que no podemos tocar, como segundos teclados y demás arreglos. Con salida estéreo, por la izquierda salen los sonidos y por la derecha sale la claqueta. Además, tiene una entrada estéreo para trigger, que con un cable en Y pretendo utilizar para un pad de goma (Roland PD-8, aunque solo funcione una de las dos zonas) y un trigger (bombo o caja, aún no lo tengo claro). Más que nada porque para según qué cosas es bastante complicado utilizar solo el SPD-S.
Por cierto, ¿por casualidad alguien sabe qué tal funcionan los amplificadores de auriculares? Estoy pensando en uno de Behringer, el HA400 más concretamente.
SWING
por el 04/04/2011
pues yo tengo un roland PD-7 puesto en esto http://www.tamtampercusion.com/herrajes_accesorios/soportes_para_instrumentos_latinos/gibraltar/soporte_cencerro_bombo_sc268r
lo conecto al spds, lo tengo ahí cuando quiero meter el sonido de una caja distorsionada, o como es dual, bombo / caja, el spds lo tengo al lado del charles y disparo los samples largos.
para ver sets mestizos vease: pat mastelotto .....
mikmothma
por el 04/04/2011
Muy buenas!
Yo en la banda que toco utilizamos movidillas de estas...me explico, en mi batería tengo puesto un pad electrónico de roland con el que añado a mi set así efectos de percusión electrónica, lanzo samples o lo que se tercie...luego también llevo un trigger en el bombo para que suene más discotequero, y todo ello conectado a un módulo alesis que disparo desde un mac...un pelín circo pero me gusta...es más, ahora mismo me costaría tocar sin claqueta...que lógicamente necesitamos al tocar con bases programadas...respecto al tema de como enganchar el pad a la batería acústica, yo lo he hecho con un pie de plato, esto es, en vez de un plato tengo puesto el pad y esta pieza va con una grapa contra otro pie de plato y tengo el pad a la altura del tom aéreo que utilizo....desgraciadamente el soporte de tom que tenía no encajaba con el pad...por lo menos el mío...un ddrum...
Para el tema de la claqueta lo que hago es lo siguiente:
el mac tiene conectado una interfaz de audio que tiene varias salidas, y desde el secuenciador (ableton live) ruteo la claqueta hacía la salida de la interfaz que quiero, la cual la paso a un amplificador de cascos...así tengo dos pistas en el secuenciador, una para mi con las bases y la claqueta y otra para fuera, conectada al PA hacia fuera pero sin claqueta....
Espero haberme explicado bien....
