Como afinar
Berrolo
por el 07/09/2003
hola
aprovecho pa presentarme pk soi nuevo aqui
mi duda es esa komo afino la bateria emos comprao (mi grupo) una ateria de gama baja (no hay dinero y la necesitabamos) y los parches son esos de plastico askrosos y no se komo afinar nada
si me lo podeisdecir me salvais la vida
mushas grasias un saludako
Armfher
por el 07/09/2003
Pues para afinar una batera, sea de gamma alta o baja, yo siempre intento saber el sonido que quiero sacar, (está claro que no sacaras el mismo sonido o calidad en una gama baja que alta.. pero algo se puede hacer perfectamente), y seguidamente si estoy en el lokal que nadie me moleste, ya sea tocando la guitarra, o haciendo mucho ruido...
En fin, lo ideal es afinar el tom, caja, bomo..... en forma de estrella, según los tornillos tensores que tenga la caja o tom en cuestion.
E ir apretando y golpeando con la baqueta o con un dedo el parche al lado de cada tornillo, para así ir sacando en mismo sonido en todos los "tornillos", todas las partes del parche...
Lo ideal según he leído en revistas y tal, es empezar a afinar la batera desde el elemento mas grave, en este caso el goliat, yo en mi opinión, lo hago al revés empiezo desde el tom mas agudo, en este caso el de 12", pues así consigo sacarme mejor el tono deseado, eso es cuestion de probar...
Espero haberte aclarado algo... para mas dudas aquí tamos todos... :wink:
Salu2 :ok:
Toro
por el 07/09/2003
Explicación completa, y muy buena a mi entender:
http://www.bateras.com/html/conte.php?t=000&c=00004
Venga, un saludo.
por el 18/09/2003
...mejor afinar con dos manos que con una..: mientras se va tensando con la llave con una mano, con la otra darle pequeños golpes (con una baqueta) a dos centimetros del tensor. esto permite escuchar como sube o baja el tono y asi es mas facil identificar el armonico que se quiere afinar...
Multifonico
por el 05/10/2003
Alguien que conozca muy bien el tema, podria crear algun archivo PDF con imagenes que pudieran ayudarnos? las imagenes complementan muy bien lo que leemos en distintas partes
rafeta
por el 06/10/2003
lo primero que yo haria en tu lugar es CAMBIAR LOS PARCHEEEES, los que te vienen de casa no valen ni para un tambor de juguete!! jeje en serio cambialos ya! ahora mismo no macuerdo de una direccion de internet donde habia un articulo mu güeno que te explicaba todo en respecto a la afinacion. De todas formas si controlas un minimo de ingles en las cajas de embalaje de cada parche evans te explica como afinar de forma sencilla y clara, eso si en INGLIS!!
SAludos!!
TORRY
por el 18/01/2008
Yo la duda que tengo, es que si me puedo cargar el parche por apretarlo demasiao, supongo que si le doy hasta que no de más...se acabe jodiendo, pero ¿como se cuando esta suficientemente tensao,si aun creo que podria sonar un poco mejor?...pero claro soy muy novato y no se donde está el límite, ¿es cuando ya cueste un poquillo apretar?, ¿cuando cueste bastante?, ¿se puede apretar hasta que no puedas más?, en fin... a ver si me exais un cable.
passnick
por el 20/01/2008
Han sacado un aparatito que te afina la bateria, uno es de tama y el otro se llama drum dial, son los dos exactamente iguales, y te dejan la bate bien afinadica.
un saludo:):)
markel
por el 21/04/2008
gracias por los consejos
