Cómo acustizar un local de ensayo
Zaknafir
por el 02/04/2010
Hola,
La cuestión es que nos hemos mudado a un local de ensayo nuevo, más amplio pero que tiene una acústica que tira para atrás: no tiene excesivo "eco" pero potencia los agudos a más no poder.
El local tiene unos 20m2, con falso techo a unos 2,40m de altura y está forrado en paredes y techo con poliestireno extruído (corcho duro ó roofmate http://www.grupovalero.com/images/aislamientos/extruido.jpg ).
La cuestión es que, por lo que yo tengo entendido, este material como aislamiento térmico puede ir muy bien, pero como acústico pues como que hace poco ó nada. Es más... diría que parte del sonido "estridente" que hay es debido a este material.
Mi pregunta era para saber cómo teneis vosotros acústizado el local para ver si me dais alguna idea (y si la solución es económica mejor que mejor :silbando: ).
La idea no es tener un sonido para estudio de grabación sino símplemente para ensayar decentemente. Tampoco queremos insonorizar (que no se oiga nada al otro lado del local) sino símplemente acústizar la estancia, es decir, que los sonidos suenen limpios y definidos.
Gracias de antemano,
p.s.: srs moderadores... no sé si realmente este post está bien aquí, si no lo considerais así pos' se mueve y listo.
ocho_10
por el 02/04/2010
En plan barato....
1. Cubre el techo con alguna tela gordita, cualquiera, pero no recta y pegada, sino...colgando...que haga ondulaciones...tipo moruno.
2. En otras dos paredes en esquina haceis lo mismo estilo cortinón. Con 2 paredes basta.
Pero vamos....sin ver el local...y depende de muchas cosas....
cortinerocañero
por el 02/04/2010
Hola tb existen unas gomaespumas negras ignífugas muy baratas y muy insonorizantes de unos tres cm de ancho creo que en planchas de 240x140cm
Zaknafir
por el 02/04/2010
gracias a los dos... mañana pruebo con las telas y ya os cuento
jorge orco
por el 02/04/2010
yo lo tengo todo forrado de carton de huevo, incluso el techo.Estéticamente no es la bomba, pero se come todo el sonidazo malo. La única pega es que te tienes que comer unos 2000 huevos antes de tener todos los cartones. Bueno tambien te puedes pasar por una granja y comprarlos por paquetes. A mi me cobraron unos 4 euros por cada paquete de unos 60/80 cartones.
metalcoma
peligri
por el 05/04/2010
Nosotros ensayamos en un garage de unos 15 m2 forrado paredes y techo con planchas de porexpan y no va mal
jluna_75
por el 05/04/2010
Dependiendo del material que le pongas y la situación atenuará una frecuencia u otra, lo más fácil es librarse de los agudos pero corres el peligro de matar el brillo de la sala y eso tampoco interesa.
Echate un vistazo a la web de acústica integral, aunque no uses ese material por que es muy caro te puede servir para hacerte una idea.
La acústica es un mundo bastante complejo así que yo me estudiaría un poco antes de hacer nada.
Hay foros como hispasonic en los que encontraras ayuda sobre el tema.
Oskudo
por el 06/04/2010
Zaknafir, yo estoy en un local parecido,lo adecuamos en plan ñapa,
pero al final nos mereció mucho mas la pena hacer esto:
- las esponjas apropiadas para lo que quieres.
http://www.thomann.de/es/the_takustik_noppenschaum_1030_4er_set.htm
Valen 30 € en pack de 4 (Planchas de 1x1).
- Tambien venden pegamento especial para pegarlas http://www.thomann.de/es/the_takustik_kontaktkleber.htm
Te recomiendo comprar minimo 12 esponjas(3 botes pegament),
pegarlas en las paredes a la altura de vuestros oidos
y dejando huecos entre ellas(0,5 m aprox),también pegar enfrente de los bafles de las voces,
detras ó a los lados de la batera....el tema es que no haya paredes paralelas sin esponja.
Una alfombrita en el suelo,aunque no ocupe todo el local,y alguna tela o bandera, si puedes gruesa,en parte del techo,en plan desigual,y mejorará baaastante el sonido dentro...
Y tocar mas flojo también ayuda . :)
Zaknafir
por el 09/04/2010
Hola,
Pues al final opté por la opción barata:
- En paredes: cajas de huevos de cartón: "parche" de 1m2, centradas en el paramento.
- En techo: moqueta descolgada que cubre 1/3 de la superficie de techo.
- En suelo: lo dejamos tal como estaba (parqué del baratucho)
- En esquinas: telas de medio metro de ancho y de suelo a techo; a modo de esquinero
- Tenemos un pilar de hormigón, que tambien lo hemos forrado con moqueta.
... y debo deciros que la acústica ha cambiado (para bien) mogollón. No es la panacea pero ahora se puede tocar a gusto.
Gracias a todos por las aportaciones.
