Combinar parches
RUSH
por el 18/05/2005
Buenas a todos, actualmente, combino en mi 16*14 un pinstripe de REMO, y en mi 14*12, 12*9 y 10*8, llevo emperors.
Los resonantes son de fabrica. (pearl export select)
La cuestión es que creo q se puede sacar mucho jugo a esto, porque por experiencia personal, he visto que los toms mas agradecidos al pinstripe son los de medidas brutas, ¿no opinais lo mismo?.
Estoy pensando en poner Ambassador o powerstroke a los de 10 y 12, y pinstripe a 14 y 16. ¿que os parece?.
Aún así me gustaria cambiar los resonantes de fábrica, al menos en la caja. En una caja de latón muy vieja llevaba unos remos dynamax ¿los conoceis? es un parche que creo q esta en el limite de finura que se puede fabricar, pero daba una respuesta muy rica... ¿se siguen vendiendo? ¿o lo mas fino hoy en dia son los diplomats?.
Weno, ya me contareis!!!
andres113
por el 18/05/2005
q tal?
Pues hombre lo q comentas puede tener sentido y utilidad; pero creo, es mi opinión, que al poner distintos parches (de distintas características, por lo tanto distintos resultados) la gama de colores que te debe ofrecer tu batería puede que se descompense, ya que si pones distintos parches es por q buscas distinto sonido, por lo q la afinación de cada grupo de cascos (con cada grupo me refiero a cada grupo q tengan parches iguales) entre si será correcta, pero unos con otros no, ya q el sonido será distinto (y deberá serlo, por q si no, no tiene sentido el jugar con distintos parches).
Yo no lo haría, pero si quires buscar un fin concreto (un sonido variado dentro de tu batería) puede q tenga utilidad;
caco
por el 18/05/2005
yo creo que es una buena opcion
ya que uno no espera el mismo sustain o la misma "gordura" de un 10" que de un 16". Siempre que lo hagas de manera coherente, combinar parches, puede darle mucho juego a tu bateria. No todos los timbales tienen que tener las mismas caracteristicas si el sonido que buscas en cada uno no es el mismo. De este mismo principio basicamente viene la idea de la combinaciones de maderas de las Pearl Reference
RUSH
por el 18/05/2005
"andres113" escribió:
q tal?
Pues hombre lo q comentas puede tener sentido y utilidad]
Pues creo honestamente que no se descompensa en absoluto la gama de colores como tu dices... y opino que no creo que hayas pensado bien lo de la afinación, porque la afinación es siempre correcta, si lo afinas bien, la unica diferencia es que un parche mas gordo requiere más tensión para subir de tono que uno menos grueso. La afinación no es problema, de hecho ya te he dicho q llevo en el 16 pinstripe y en los otros 3 emperors, y si quiero ampliar pinstripe al de 14 es por el buen resultado que ha dado...
Porque un parche "gordo" mata el sonido mas que uno fino, y si has comprobado, un tom pequeño tiene el sonido siempre mas apagado que uno grande, esto es debido al volumen de aire q se mueve en su interior, es por eso que de hecho se uniformiza incluso más el sonido de la bateria, puesto que un parche "fino" ayuda a mejorar el sustain de un tom pequeño y uno "grueso" atenua el excesivo sustain de un timbal grande. De hecho por propia experiencia, con los mismos parches en todos los toms, nunca se logran los mismos sustains en todos los toms, con mismos no me refiero a iguales, pq no es exactamente eso lo que busco, pero coincidireis conmigo en que los pinstripe nos gustan generalmente porque nos dan buen resultado con los timbales "gordos" tan dificiles de manejar con parches "finos" (excesiva resonancia y dificil afinación), y por lo general, mi tom de 10" me gusta mas con parche de una capa que con uno de dos...
Te dire además que tengo un mono de la ostia de poner ambasadors al 10 y al 12...
A ver que tal!
Creeme, no busco discordancia de sonidos, sino todo lo contrario, busco uniformizarlos de la mejor forma musicalmente...
Bueno no quiero andar por aqui dando lecciones de ingenieria acustica, porque ni mucho menos, solo es mmi modesta opinión, contrastada...
Además, ¿nunca has visto q un batera de los grandes, lleve en un goliath pinstripe y en el resto otro tipo de parche, emperor, etc?
He lanzado la pregunta para ver si hay mas frikis como yo!!! Porque a veces la tropa se quiere cambiar de parches y hala dame 4 parches de 10 12 14 16 de aceite de remo, y la inercia les puede... Cuando de la forma mia = hasta les satisface mas el resultado general...
Weno, estoy desvariando cada vez más, pero weno, eso, que no estoy de acuerdo para nada con tu forma de verlo Andres113 !!!
Un saludo!!!
andres113
por el 24/05/2005
Pues me alegro, no voy a tener razón. Lo q dudo, es q si estabas tan seguro de tu idea, por q preguntas, hazlo directamente.
Un saludo, y a seguir debatiendo.
RUSH
por el 24/05/2005
Buscar puntos de vista, pero esa argumentación de afinación etc me ha parecido un poco sin sentido. Siento haberte molestado...
andres113
por el 24/05/2005
ei no RUSH, no me ha molestado ni mucho menos; es q al escribir los comentarios todo parece tan lapidario. Ningun problem; no me he sentido molesto;
Un saludete.
Antonio
por el 25/05/2005
yo en los toms aereos tengo evans hydraulic de resonante y de batidor y en el base tengo hydraulic de batidor y el pearl protone este que viene de una capa como resonante y me gusta como queda ese sonido en el base, en los toms no me convencía....Ahora con hydraulyc arriba y abajo alucino el sonido que tiene. en los bombos tengo eq2 tb de evans, pero ya sabemos que para gustos los colores...
El amiguete galo la probó tal y como la tengo ahora que opine el que será más objetivo que yo :wink:
RUSH
por el 25/05/2005
Demasiada pasta gastarse el doble en cada tom! jajaja Yo creo que los resonantes de serie bien afinados me valen pa ir tirando...
