hola quería preguntar si alguno de vosotros ha probado a tocar el charles cambiando los platos de posicion, el de arriba.. abajo quiero decir. los mios creo que no hay diferencia entre ellos y he porbado a tocar y me suena igual de una manera que de otra. son unos paiste dimension. hay platos que suenen diferentes alterando la colocacion????
Colocacion de los platos del charles
OFERTAS Ver todas
-14%Remo PP-1472-PS Pinstripe Clear
Millenium MPS-850 E-Drum Set
Millenium MDT4 Drum Throne Round
Hola, el sonido del charles varia segun la combinacion del grosor del top y el botom, generalmente suele ser el botom algo mas pesado (no tiene por que ser asi), asi que si los cambias alguna diferencia de sonido habrá, mayor o menor dependiendo del modelo de charles (ahora mismo no tengo muy claro en que varia el sonido del charles segun las combinaciones de los platos)...
Por mi parte si cambio los platos del charles si que lo noto, porque el botom es rizado asi que suena algo bruto y feote...xD
Por ejemplo, yo el mío (Saluda Mist-X) lo tengo colocado con el plato más pesado arriba. No se indica en ningún lado cual es cual, así que yo lo coloqué así y me gustó como sonaba. Probé a cambiarlos y el sonido era totalmente distinto y no me gustó un pelo. Todo es buscar el sonido que te mole.
El plato inferior es más grueso que el superior, por lo que al ponerlo en la parte superior el sonido que se obtiene es más agudo que en la posición normal.
Prueba a pesar los platos por separado para comprobar que el bottom (inferior) es más pesado que el top (superior). Te servirá una balanza de cocina.
Como dice Batakazo, por norma general los charles tienen el bottom mas pesado que el Top y SI cambian el sonido el invertirlos. Se nota sobretodo en la respuesta. Si inviertes el orden de los platos, por lo general obtienes un sonido mas brillante al abrirlo y y menos ataque. Yo estuve 1 año y medio usando mi charles al revés... Pero la verdad que lo prefiero normal, por que me da la sensación de que responde mucho mejor sobretodo al jugar con las dinámicas.
Regístrate o identifícate para poder postear en este hilo
