Colocación bordonera con cuerdas
hidraulic
por el 13/10/2008
resulta que al colocar el bordon en mi caja.. no suena igual k antes... y nose que hacerle ya para dejarle perfecta osea la regulación perfecta en el bordon..es en una mmx de pearl alguien sabe como se puede pponer el bordon para que este perfecto??es que se me descuadra o algo.. pq no me suena limpia... me suena o mu apretao o muy flojo pero nunca perfecto para que de un brillo bueno`.. porfavor ayuudenmeeeeeeeeee
por el 13/10/2008
Prueba de soltar la bordonera y ajustarla por el otro lado de donde está el mecanismo, es decir, aflojando los tornillos que cogen la tira de plástico (o las cuerdas), y estirando un moco (pero muy poco)...
Normalmente cuando pasa esto es que no está bien ajustada en ese sitio...
lospedrer
por el 13/10/2008
Y cuidado no se te pegue en los dedos...
xDDDD
PD: la M y la P estan un poco lejos no? xD
hidraulic
por el 13/10/2008
lo he intentdo y nada... alguna solución??? o alguna aclaración mejor??
Manu Father Mckenzie
por el 13/10/2008
Es muy sencillo, sueltas un poco la bordonera, con la palanca activa (la bordonera pega al parche), dandole unas vueltas a la rueda que lleva el mecanismo, ajustas las cuerdas que tiran de la bordonera de forma que quede bien centrada en el parche, una vez hecho esto, sueltas la palanca de la bordonera y comprueba que los extremos (donde están las chapas de la bordonera) esten paralelas al parche, si no es así, pues lo ajustas, subes de nuevo la palanca y ya juegas con la tensión de la bordonera con la rueda. Para hacer esto te recomiendo que tengas el soporte de caja cerca para apoyar, sobre todo para cuando compruebas los extremos con el parche.
hidraulic
por el 16/10/2008
por lo visto está todo bien..hasta el dueño de la caja.. que me la vendio dice que falta bordón... y el bordón está perfectamente puesto..es algo extrañisimo...puede ser que el bordón esté en mal estado??? que solo tenga una postura?
tigrero
por el 16/10/2008
Hola Hidraulic. Solo se me ocurren dos cosas para tu problema.
a) Que el borodonero, por lo que sea, no llege a tocar el parche resonante, esto deberías detectarlo a simple vista.
b) Una parte de "por lo que sea" puede ser la hendidura o rebaje para el bordón (snare bed) que o no esté hecho o sea más estrecho que el ancho de la bordonera que llevas y no trabaje bien.
