Cascos solidos y con capas
lala
por el 28/12/2006
Hola, acabo de buscar en el buscador pero no encontre lo que queria saber.
¿Cual seria la diferencia (no la obvia, en sonido digo) entre un redoblante que tiene un casco solido y uno que esta hecho con capas de madera?
Edit: Vamos, sin miedo! :D
lala
por el 01/01/2007
[left]nadie sabe? :-(:-({|=[/left]
todofun
por el 01/01/2007
me da la impresion de que los cascos de madera estan hechos todos por capas.una caja de una capa no tendria consistencia para dar resonancia.
p.d.pon tu ubicacion en el perfil.es obligatorio.
webonciox
por el 01/01/2007
Creo que el se refiere a los cascos Keller esos, de los cuales no tengo ni puta idea de tipo de sonido que dan
todofun
por el 01/01/2007
eso es lo de menos webon.los cascos keller tambien tienen capas.feliz año tio.
por el 01/01/2007
Oscar, hay cajas sólidas, que no están construidas por capas sino literalmente sacada y pulida la pieza íntegra del arbol que, segun dicen ya que yo no he probado ninguna, son la hostia.
todofun
por el 01/01/2007
lo desconocia hasta ahora.imaginate tener que cortar un casco como el de la bubinga del morao.vaya curro para pulir tio.gracias por la leccion luismi.un abrazo.
helkia
por el 01/01/2007
Leí que tienen más resonancia al no tener camaras de aire internas entre capas. Ahora, que nunca he probado ninguna.
batakator
por el 01/01/2007
esto es un disparate,porque generalmente los cascos de arce solidos tienen un grosor mayor y con lo cual hay mas volumen y menos resonancia.tenemos los terminos confundidos.
por el 01/01/2007
la caja de la bateria odery que habia en la quedada era de madera maciza, no era de una pieza pero si de listones encolados y recortados con la forma del casco, no se como se llama ese sistema pero si que era maciza. creo que el tener la madera maciza aumenta el sonido aunque como dice batakator la resonancia o prolongaciòn del sonido sea menor que en una caja de laminas es posible que por eso las cajas de odery esten con los agujeros mas grandes, para aumentar su resonancia.
saludos.
cyberataju
por el 01/01/2007
El sistema que se usa es el blocks, muy conocido por las baterias brady, que para mi son las que mejor lo han logrado. El volumen sera mucho mayor que en las cajas con capas.
ANGELAIA
por el 05/01/2007
Jooo ... pero cómo no va a haber diferencia entre el sonido de un casco hecho con láminas de madera y una capa de cola entre cada una de ellas... a un casco de una pieza que puede vibrar libremente.... eso suena a gloria bendita. Es la caja ideal. Escuchad al batería de los Spin Doctors y fijaros en ese sonido de caja, uf! me la pone morcillona, esa es una caja de una sola pieza.
...salud!
helkia
por el 06/01/2007
Pues ná, me lo habré inventado. Me suena haberlo leído en alguna página de fricadas del sonido y todo eso. Pero llevo rato buscando la pagina esta y no hay manera. Y pensándolo creo que no he dicho ningún disparate, vamos que estoy casi seguro, lo que no hay manera de encontrar la web en donde lo leí.
Y lo del grosor mayor no es un estándard siempre, anda que no hay cascos de arce bien gordetes, sin llegar a hablar de tochadas de 20 o 30 capas. Pero yo me refiero a resonancia de la madera libre (ojo aquí) o encolada con huecos (aunque sean milimétricos) con aire entre alguna capa.
Adéu
i've got the blues
por el 16/01/2007
"El casco es una lámina de una sola pieza de madera de arce con aros de refuerzo, esta combinacion le da un sonido rico y profundo conocido en el mundillo como "fat sound". "
sacado de esta pag:
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=1232&fam=21&subfam=Madera&mar=Slingerland&pag=1&ord=marca&asc=1
otro que usaba un tambor asi era el de david coverdale, dennis carmassi, por ejemplo en su version de smoke on the water creo q grabo con ese tambor
por el 17/01/2007
También hay más cajas de una capa plegada (no casco solido como comentaban arriba) como por ejemplo la Tama Monoply
