¿Cambio de parches necesario?
ElCharro
por el 13/04/2007
Hola a todos.
Os expongo mi duda:
Tengo una strong con mas años que el copón bendito. De parches tengo unos remo pinstripe de hace años y años y años. El tema es que los parches a simple vista no estan muy deteriorados. El caso es que la batería suena fatal, pero tampoco es que se me de excesivamente bien afinar. No tengo puestos parches resonantes porque sonaba aun peor.
En mi grupo estan todo el dia pesados con que cambie los parches que asi sonara muy bien pero tengo miedo de gastarme la tira de euros para que el sonido no mejore.
Mi pregunta es que si creeis que un cambio de parches haría una lavado de cara a la bateria y sonaría mejor o por el contrario si no estan muy deteriorados el fallo se debe a mi inutilidad al afinar.
Por ultimo preguntaros si creeis que se puede conseguir un buen sonido con pinstripe en batidor y resonante para toms o debo buscar un parche mas fino como resonante??
Gracias un saludo a todossss
jorgev
por el 14/04/2007
Yo tengo una bateria de la misma gama tambien con unos Pinstripe que tienen como unos 4-5 años y suena genial, de resonantes tengo los que venian con la bateria, solo he puesto a los batidores unos pedazos de kleenex con cinta adhesiva por la parte de abajo (por dentro del casco) y ya te digo, suena brutal (para ser la bateria que es claro).
ElCharro
por el 14/04/2007
gracias por la respuesta. Intentare echarle mas tiempo para buscar un sonido decente....
i've got the blues
por el 14/04/2007
hola. yo te diria que no le pongas pinstripe de resonante, busca un parche mas fino como evans g1
por el 15/04/2007
en ningun momento se ha referido a poner pinstripe de resonante.
Se refiere, a poner los pinstripe arriba, y comprar resonantes :)
rubiologico
por el 18/04/2007
A mi los pinstripe no me gustan mucho. Creo que si le pones unos G2 de evans (clear o coated) y G1 en resonante, te dará un sonido que te sorprenderá... y si tienen años y años, creo que ya están sobradamente amortizados no?
ElCharro
por el 18/04/2007
Muchas gracias por las respuestas de todos. Esta combinación es la que había pensado.
Creo que renovare un tom con estos parches y si me convence luego me paso a cambiar el resto semanita a semanita hasta cambiarlo por completo. Asi no me resultara tan complicado economicamente y ire sobre seguro (aunque la bateria va a ser un desastre hasta que la cambie por completo jejeje).
