Cambio de pads de la TD6
Didac
por el 07/08/2005
Muy wenas, Maestros!
Querría saber si es posible cambiar los pads de goma de la TD6 por algunos de malla de Roland sin problemas. ¿Son 100% compatibles? Ya sé que lo más económico es construirselos manualmente, pero no me veo capaz.
¿Sabéis que precio aproximado tienen los pads de malla de Roland de los toms y el del bombo comprados por aislado?
¿Qué modelos y tamaños de pads de malla de Roland me recomendáis?
Gracias!!! :P
Lex Luthor
por el 07/08/2005
Interesante Topic,si SEñÓ.Tomaré nota de las contestaciones de los Masters.Yo no puedo ayudarte,sorry!
Henry-VIII
por el 07/08/2005
Puedes poner pads Roland sin ningún problema.
Aquí tienes el enlace de la tienda donde yo me compré mi batería electrónica.
El primero son los pads Roland y el segundo, por si quieres echar un vistazo ,los Hart Dynamics:
http://www.drum-tec.de/ArticleListPageBoxes.htm?cat=WG20
http://www.drum-tec.de/ArticleListPageBoxes.htm?cat=WG19
¿Los tamaños y modelos? pues depende, como no, del presupuesto que tengas. Yo me compre la caja de 13" y los toms de 10" y estoy encantado, pero hay mucha gente que con los de 8" tienen mas que suficiente (eso es porque saben tocar, no como yo, :oops: )
Hay otras tiendas alemansa como Thomman y Musik Produktiv. Mira a ver que te ofrecen en precios.
Saludos y suerte con la compra :D
vendaval
por el 08/08/2005
Sin problema, Henry ya te ha dado toda la información que necesites, ahora sólo juntar algo de pasta y mirar precios!!
Didac
por el 08/08/2005
A ver si lo entiendo, Henry : puedo poner en mi TD6 CUALQUIERA de los pads que aparece en la web que me facilitas?
Pueden ser TODOS los pads de los toms del mismo tamaño?
Gracias! :D
Henry-VIII
por el 09/08/2005
Efectivmente. En las especificaciones del manual te aparece un listado con como debes configurar el módulo según el tipo de pad que pongas.
Yo tengo puesta la caja y los toms de Hart DYnamics, configurados como Roland y me funcionan perfectamente, diferenciando entre aro y parche y sus diferentes intensidades. Sin problemas.
No obstante preguntale a Penal Drum que es el maestro en Baterías Híbiridas. Una vez leí en un post que la "Penal Drum Marca Registarada" estaba hecha con piezas de casi todas las marcas.
No vas a tener problemas, el módulo TD6 es muy versátil.
Hay algunas piezas que no reconoce de las diseñadas para la TD20, pero no creo que te gastes tanta pasta ¿no?
Y respecto a los tamaños, eso es indiferente. Te va a sonar exacramente igual con un pad de 8" que con uno de 12". Es sólo cuestión de confort a la hora de tocar.
Si tienes mas dudas, ya sabes donde ando.
Saludos :D
PenalDrum
por el 09/08/2005
WEnas, cualkier cosa que tenga un piezo y la conectes al modulo funcionara, incluso una chancla playera, eso si... unas cosas mejor que otras claro :mrgreen:
Sí, todos los pads de Drum-Tec te valen para el TD-6 y como bien dice Henry-VIII el tamaño solo importa en el tema confort/visual.
Saludosss
Didac
por el 10/08/2005
Muchas gracias a todos!
¿Qué me decís de los charles, hay tb pads de malla para ellos?
¿Puedo utilizar los Roland - PD-85WT para los toms o sólo son para caja?
Gracias y disculpad mi ineptitud!
PenalDrum
por el 11/08/2005
Wenas, puedes usar cualkier pad para cualkier entrada, aunq para el charles mejor uno de goma q de malla, el de malla va a tener demasiado rebote y un tacto muy poco parecido a un charles real, para charles yo usaria un Roland CY-8 o un Yamaha PCY-130S (este muy bueno pa mi gusto) tb si tienes pasta puedes pillarte el VH-11 de Roland que se monta en un soporte de charles convencional ( este pad solo con el nuevo TD-6V (el negro), con el viejo no es compatible (el azul).
Puedes usar los nuevos PD-85WT (modelo en blanco) o PD-85BK (modelo en negro) tanto en la caja como en los toms, de esta forma al ser los pads de doble zona podras tener dos sonidos tanto en la caja como en los timbales, ya que el TD-6V lo permite.
Saludosss
Didac
por el 12/08/2005
Gracias, Penal! Me habéis ayudado un montón. A ver si me decido (más bien dicho, a ver si consigo reunir toda la pasta) y me pillo ya la TD6, que estoy loquito por tenerla entre mis baquetas!
Un saludo a todos! :D
